jungs bitte hart am thema bleiben.
Beiträge von tthorsten
ganz einfach du nimmst nen RS 232 auf RS 485 umsetzer der kostet so 50euro rum sagen wi rmal
dann linkst du das alles druch und gut.
RS 232 hab ich mit meinem LEM DX 26 auch schon über 50m gemacht mit sehr gutem DMX kabel das geht.
der fgang muss sich ändern da das horn anderst abstrahl und dadurch dei schallanteile die zum 15" strahlen sind anderst .
ist doch logisch.
loyal nur bei festanstellung und perspektive oder festem auf tragsvolumen und in der ersten zeit gemeinsam bei dem kunden auf tauchen.
also kein problem von mir aus kommt awann ihr wollt.
als einziges bei Chalie mariano brauch ich wohl keine Hybrid horn bässe.
PS 15 hab ich früher rum gedreht ist mir mittler weile wurst irgend wie strahlt es zwar nen bissle anderst aber die Fggang änderung scheint darmtischer zu sein .
ergo ich schenks mir mittlerweile alles nur marketing
gemessen hab ich es nie.
ins ausland
würde ich nur viele CDS vershcicken an eine zentrale stelle und der jenige dort leitet dass dann weiter sonst wird das porto exobrbitant teuer.
Was haltet ihr davon
macht ihr das wirklich immer
reines marketing
bringt das überhaupt was bei 1" sprechen wir hier ja von 3khz auf wärts
bei 2" eher von 1,4khz an
ist es konstruktiv nicht so dass die Frequnez weiche eigentlich nur in einer richtung gut funktionieren kann.
und damit die abstarhlung massiv beeinflusst.was also soll das bringen das drehen des horns.
so sieht des aus mit dem phase korrekten BR port
eine dokumentantion des horns mit zollstock etc würde ich begrüssen.
11-60hz sind eben Carhifi typisch
für pa musste mann das auf
30hz bis 120hz verändern. höher braucht mann nicht eher tiefer.
also es gibt in Sindelfingen in unmittelbarer nähe ca. 7 hotels und 5 fremden zimmer vermietungen
ist laso für jedne geld beutel was dabei
oder mein gäste sofa das haben auch schon div. leute in anspruch genommen
mit weck und frühstücks service.
ansosnten adapter kein thema
seperrates amping und controlling würde cih mit bringen.
ideen
http://www.phoenixgold.com/webfaq/cyclone.htm
http://f23.parsimony.net/forum50149/messages/109114.htm
What is it?
The Cyclone is based on a revolutionary new technology that uses the rotational force of an unconventional moving-magnet system to drive a radiator directly. This new system converts low frequency signals into acoustical output without the physical limitations of conventional voice coils, cones, spiders, and surrounds. The result of this innovation is a subwoofer with ultra low distortion and 3 times the displacement of a conventional 12-inch subwoofer.
Why do we need a new subwoofer?
The moving voice coil subwoofer has undergone very few changes since the 1930's. Without taking into account the focus on new materials and construction techniques, today's designs still possess the same physical limitations they did 60 years ago. These limitations are evident when we call upon conventional subwoofers to properly reproduce low frequencies that are now common in modern recordings. Throughout the evolution of subwoofer design, certain compromises were necessary to overcome these physical limitations. The largest compromise involved the use of larger voice coils. Although larger voice coils increase excursion and power handling, they also add mass, lowering the efficiency. The cone and its affiliated suspension components also suffer from physical limitations in the cone's maximum allowable excursion. A fresh new approach to subwoofer design was deemed necessary in order to avoid these limitations and eliminate the compromises.
How do I use it in a system?
THE CONCEPT: The goal is sound quality. By that we mean sub-bass that sounds like it's coming from in front of the windshield; blends seamlessly with tight, fast mid-bass; and effortlessly reaches high volume levels.
GETTING THERE: The Cyclone is best thought of as a low frequency air pump. It is most at home when used with dedicated 6.5" to 8" mid-bass drivers. How the Cyclone interacts and blends with the mid-bass drivers is the key to great sound quality.
MID-BASS DRIVERS: Locate the mid-bass drivers in the front of the listening area; try the doors, kickpanel, etc. We strongly recommend having an enclosure for the mid-bass drivers and giving them all the power they can handle. In a Cyclone system, the mid-bass drivers give us our impression of SPL as well as the location of bass sounds within the listening environment.
THE BOX: Many experiments have concluded that the best box is a sealed box that shows the Cyclone 2.0 to 2.5 cu.ft. Remember that the Cyclone displaces .5 cu.ft. by itself. If the Cyclone will be inside the box, make it 2.5 to 3.0 cu.ft. If the motor is out of the box, make it 2.0 to 2.5 cu.ft. For rock, rap, or most other popular music, use the smaller size box. For the ultimate in smoothness and transient response, use the larger size box. You can mount the Cyclone at any angle either in the box or with the motor exposed. Build the box as strong as possible using MDF or better material. Line the box with a few inches of polyfil or other acoustical material.
THE AMP: We can't stress this enough, the Cyclone doesn't need a ton of power to do its job. That's one of the best things about it. It only needs about 150 watts continuous (300 peak) for full excursion @ 20Hz. Choose an amplifier with about 300 to 600 watts rated power bridged @ 4 ohms (remember that the Cyclone is an 8-ohm driver).
THE CROSSOVER: Use only active crossovers. Never use passive crossovers with the Cyclone. Use a steep (minimum 18dB per octave) crossover between the mid-bass drivers and Cyclone. The crossover point should be no higher than 60Hz. You may even go as low as 50Hz. The idea is to make it impossible to tell where the Cyclone is physically located. The only way to do this is to keep frequencies that can be localized (above 50 - 60Hz) out of the Cyclone.
SPECS FOR CYCLONE:
Frequency Response 11Hz to 60Hz
Nominal Impedance 8 Ohms
Continuous Power Handling 300 WRMS
Power Compression < 1.5dB @ full power @ 15 Minutes
Sensitivity 90dB 1W/1M
Maximum Excursion 38 Degrees p-p Linear Rotation
Required Crossover >18dB Per Octave, <60Hz
Mounting Depth 12 7/8"
Mounting Hole Diameter 11 1/8"
Speaker Displacement 0.5 cu.ft. -
ideen
What is it?
SPECS FOR CYCLONE:
ähm nicht dass der eindruck entsteht ihr hättet nicht genug getan hätte mir eben nur mehr eindrücke nicht nur am Drum von den mics versprochen
wenn mann mal so viele mics am start hat.
lohnt sich nicht
der markt ist tot
lohnt sich nicht
der markt ist tot
@ WF auch doppel 18er Hörner ??
des töckt echt nur.
udn im horn des 8" ist alles so kantig das reflektiert doch wie sau.
ich weiss nich
sucht euch nen termin raus
folge dem link
