  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 18:05
    Was mich annervt ist dass mann erst sagt jekleiner di epappe desto geiler , und dan bietet sich die möglich keit das zu haben so wi mann will klemmt mann
    und stellt mich als geldgierigen abzocker da.
    hier bietet sich die möglichkeit sien traum Lautsprecher für kleines gled zu buaen.
    der speaker kostet locher 50 euro für dne hänler und 90 euro für den endkunden.
    so gengu aus dem nähkästchen geplaudert.
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 18:02
    TBF
    DIE LAUTSPRECHER WERDEN NICHT AUS ALTMATERIAL VÒN PAUDIO ODER SOLTON zusammen gebaut
    sondern von ........ einem renommierten Hersteller
    ist das klar es gibt auch andere und nein ersitz nicht in ULM.
    so und nun nerv nicht sagt lieber wie der speaker mechansich sein soll.
  • Monsterbox für den Motorad-Club
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 17:59
    verkauf denen dein altes disco zeug und gut
    warum nen Mülleimer neu bauen ???
    so ein schwachsinn
    • tthorsten
    so ein schwachsinn
  • Schallstrahler für extrem hallige Räume
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 12:17
    sorry 100m wurfweite für so ne box iss nich dein ernst oder ???
  • KS T sub dei low extension für Triaks
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 09:43
    hier kann mann sie bewundern
    http://www.ks-audio.de/references/ks_download2.htm
    8x10" und der sachsensoundler mike hat das dingen schon im einsatz
    mann müsste eciht mal nen ESX, B2 und S2 und B10 dagen antreten lassen
    was sagt ihr wie funktioniert das dingen und warum 8x10" wenn mann schon 18" direkt stahlende bässe im Triaks verwendet hätte mann ja einfahc nen doppel 18er als bandpass oder es ESXlike buaen können .
    waäre auch gut bass raus gekommen.
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 09:33
    ach bitte 100mm
    was für ne schall qualität ???
  • Groses Top ala FOEOEN NEOM
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 09:29
    so in der form wollte ich es ungefärh machen
    http://www.ks-audio.de/products/cpa_serie/cpa11main1.html
    bei KS geht es erstaml gerade aus und dann knickt es ab.
    acuh Acousticline TKE 115 udn 4030 gehen so in die richtung.
    • tthorsten
  • Groses TOP mit 2x10" oder 4x8" oder 6x6" d
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 08:12
    also das klare votum ghet eher richtung 4x8" anstatt 2x10" oder 6x6" wenn ich das richtig filtere.
    und speaker mit hub um die 4,5mm und mehr.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 08:11
    hmm klar ist das etwas kezterisch das muss da rien .
    im üblichen 80x60cm raster gäbe es mehr variatinen oder im 60x40cm raster bzw weniger
    also 8MB 400 an den dachte sihc auch sochon nun ist mir noch vone B&C der 8PS 21 inst auge gestochen evlt wäre der ja was.
    PHL war so teuer und ein oder in dem falle vier muster schicken die mir nicht für umme es sei denn ein Händler Vertrieb (D.Achenbach :wink: )
    erbarmt sich.
    meinen 6" würde ich auch in 16ohm bekommen und noch mehr antreib könnte mann da auch drauf packen.
    einen touch langhubiger auch die frage dann katapultiert es die membrane nicht davon. weil zu wneig dämpfung dann.
    Da mann so nen top dann eh drei wege fährt könnte mann auch 3 amp kanäle dafür an 8 ohm nuten ein bass muss ja eh min drunter und dann das entsprechend duch linken drei tops und 10 1x15er wären dann an eneim 4x Steroamp wagen möglich (Monoampracks)
    wem das nicht reicht .
    • tthorsten
    erbarmt sich.
  • Gehäusebauvorschlag für Craaft 18 XR 600
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 08:03
    mal simulieren einfach
    und nach den neun solton boxen gucken wo der 18xr600 drin ist und sich ne iddee holen.
    ansonsten so nen gehäuse ala achenbach bauen und gut.
    lieber teif als hoch und breit.
    • tthorsten
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 16. September 2003 um 08:01
    @ olli zwecks geriessener sicke
    es gibt bei obi so Gewebekleber heisst der kanste jeans kleben das geht.
    Pattex da ist das lösungsmittle zu strak und die sicke schnurgelt so zusammen.
    Pritt alles kleber ohne lösungsmittel würde auch gehen.
    Bzw könnte ich dir von meinem Wunder beschichtungs mittel etwas zur verfügung stellen und du pinselst es damit ein.
    jede reperatur macht die sicke etwas härter aber das wäre in dem falle ja nicht wild.
    ma besten ist es ud testet die kleber an einem defekten chassis der sven hat da noch was rum flighen
    wobei wir hier wieder am anfang sind
    ich sagte sicke muss mann beschichten und 16stk werden zu wenig sein.und min 1-4 ersatz chassi mit kaufen
    aber auf mich will ja keiner hören.
    Mann kann nicht 8x10" mit 8x6" vergleichen. das ist utopie.
    einfach dei SD hochrechnen und dann überlegen 24x6" ist da wohl das minimum. eher 32
  • AD-Systems AD-24
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 23:12
    ich bin hier über was gestolpert.
    DER AD 24 Bass ist ja eine normaler 18" singel bass mit 2 ports oben und unten.
    aber was soll das sein ???
    The design of the AD-24B includes a Phase Correction Port.
    This important feature ensures the cabinet is tuned and delivers increased output.
    kann mir das jemand erklären ??
    inwiefern ist das ein neues Knoff hoff ???
    das gehäuse ist ja 50x70cm mal 60cm tief bass so gross wie top auch wenn das im PDF anderst steht.
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 22:55
    zwecks form followsfunction
    da haste sochn rehct aber ich will kein pa das so zusammen gewürfelt aussieht.
    50x70cm ist schön schnuckelig.
    grosse tops mit 60x1m gibts genug.
    und ich will so nen riesen kübel nicht.
    der gleich nach super fettem rocknroll aussieht.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 22:47
    was passiert wenn ich durch nen 16cm kleines loch schiesse ???
    bekomme ihc dann den druck den ich will ???
    oder soll ihc nur die sicke der pappe abdecken
    wie das bei normalen konstrucktne der fall is ??
    12" wäre dann wohl eher die qual der wahl
    wobei mir der 15" einfach besser zusagen würde.
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
