  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Groses Top ala FOEOEN NEOM
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 22:47
    was passiert wenn ich durch nen 16cm kleines loch schiesse ???
    bekomme ihc dann den druck den ich will ???
    oder soll ihc nur die sicke der pappe abdecken
    wie das bei normalen konstrucktne der fall is ??
    12" wäre dann wohl eher die qual der wahl
    wobei mir der 15" einfach besser zusagen würde.
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 22:36
    Die härte ist ja dass der TBF immer von einem Luxus system redet und 5" gefordert hat und nun das fähnchen in den billig wind hält
    echt zum kotzen eine person zwei gegnesätzlcihe meinungen.
    Dann baut mann eben mit den 5" ne edellösung für zu hause
    und für PA ein klirrpumpen behaftetes 10 oer 12" konsturkt.
  • Groses TOP mit 2x10" oder 4x8" oder 6x6" d
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 22:30
    Aslo als untere grenz freauenz hatte ich so an 90hz gedacht.
    evlt muss mann ja den mufu bass dann in zwei setups fahren.
    einen von 40hz bis 80hz und einen von 80-300hz.
    • tthorsten
  • Selbstbau kleines Mischpult / MIDI-Remote
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 22:25
    Esgibt noch eine sehr gute Control unit von SACK .
    da kann logic control mal einpacken .
    das logic ding ist ja nur aus plaste.
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 21:40
    Also die DAten des LS sind relativ variabel.
    die pappe der korb die sicke und der VC duch messer steht fest
    die frage nach der VC länge der spider , wie probressiv die sien soll ist ncoh die frage
    wirbel strom bremse ein bauen ja nein.
    deshalb will ich mir ja mehere muster machen lassen
  • PA-Anlage mit ESW 1018
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 21:22
    HD 15 trabbi hoch drei
    töckt nur da macht die bass drum töck töck und nicht wuff wie in natru
    • tthorsten
  • Schallstrahler für extrem hallige Räume
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 18:38
    naja das mit dem Aperiodishc war ja nur nen beispiel
    was sagste zu den obigen anmerkungen zu den LS etc.
    macht das sinn oder unsinn.
  • Förderbandmatten - Pflege/Behandlung
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 18:32
    mit spezial reiniger reinigen und dampfstrahlen
    dann zum trockenen auf hängen.
    ode reinfach neune kaufen ist evlt billiger.
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 18:23
    dann nehmen wir nen LS gitter im beiscpiel 30cm und legen davor sonsofill was geht lage um lage dann kann ich die undichtig heit doch kontrollieren oder nicht.
    da gross flächig.
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 18:09
    ALS 1,5" hochtöner soll das XT 1464 von 18sound mit 1480 triber zum einsatzkommen.
    ab ca. 800hz ist das möglich.
    drunter auf das verbleibende rest der schallwan die dann bei einem top mit 70x50cm front aussen mass hat.
    verbleibendes innen mass 47cm breite x 36cm.
    die beiden 10" müsste mann leicht ankippen hier denke ich an 10MB600 oder 10W 400 hub 5-6mm ca 98db stk
    wobei das fast nciht gehen wird. da dann die kippung so steil wird bzw der magnet an der seiten wand anschlägt.
    bei den 8" eher 8M400 100dB oder 8MB400 95dB oder 8PCD 250 ca 98dB hub 4,5-5,5mm
    das geht mechanisch spielend und kann paln gebuat werden.
    bein den 6" 95dB stk mein solton oem so um die 3,5mm
    hier muss mann die in der mitte etwas nach hintne setzen damit das geht der verwendete solton hat 16,5cm aussen mass also nur ca. 3cm . müssen her beschissen werden.
    was kommt am bestne und lautesten
    zum einsat kommen den speaker bis max 900hz darüber dann der 1,5"
    die 2x3 6" koppeln und richten auch. bzw sie sehen so ähnlich aus wie ne orbidsound box.
    das richtet sehr ordentlich wo bei es wohl div seiten lobbes gibt.
    evtl ne kleine horn fürhung dran und gut ca 10cm oder so.
    wenn die speaker gnaz vorne sitzen , dann kann mann das top als Käse ecke designen. was ja anzustreben sit ander tops habne probleme mit interfrequenzen bedingt duch die zwischen räume.
    was haltet ihr von der überlegung ???
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 17:54
    Aperiodisch sit doch kontrolliert undicht
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 17:24
    Aperiodisch bedämpft isch im endeffekt ein zugestopftes BR rohr mit wolle oder sonofill die menge machts.
    dann noch ne idee dei beiend 6" habne ja so 93dB wenn es die sind dien ich meine laufen paralel haben dann 6ohm und koppeln da 6" und bei dem ambstand wie ein mann bis ca. 2khz mehr iss nciht
    ein xd120 mit dem pissel mit leifer treiber drauf kann aber nur ab 3khz was machste mit dem loch bzw der perfomance die da auf der strecke bleibt.
    ein 1080 treiber drauf und ncoh mal 26" treiber rückwertig rein mit allpass waäre die ultimative aber teure passiv lösung udn das willste doch machen oder nicht ???
    oder liege ich mit diesen überlegungen völlig falsch.
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 17:17
    jetzt habne wir da nen boliden
    super membrane super antrieb und VC verhältniss und der eine meckert über den preis der andere über die grösse
    aber vorher predigen kleiner ist bässer.
    das versteh ich nicht.
    das chassis wird in der BRD gebaut das ist highteck und kein chinaböller lieber tbf
    ich werde mir mal 4stk machen lassen . dann kann mann probiern ob es gut sit.
    und tbf soll ich die chassis nun subventionieren nur dass ich sagen kann ich habe 400 chassis verkauft aber bei jedem kräftig drauf gelegt ???
    echt langsam nervts mich.
  • Forumssprachbox was haltet ihr davon
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 17:12
    geschlossen gleich aus lenkung sinkt und belasbarer ist ein ammen märchen .
    einfach mal winisd lasden und simulieren dann wird dir angst und bange.
    @ KAI du hast da irgendwo schon recht.
  • Bass für Open Air Kino
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 17:05
    hier in unserer ecke gibt es oscars kinotechnik zwei oscars genannt
    die machen das mit 3 x EF6 und 4x ESX für 2000 leute
    klingt immer super
    die jungens hatten früher EAW 850 und PS 15 als delaylines etc pp
  • Hat jemand Erfahrungen mit dem Kanguro von Outline gemacht??
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 17:01
    hier im froum nach bassmonster und kanguruh basssuchen
    • tthorsten
    • 15. September 2003 um 16:59
    der ESW ist der ferrari oder wie ???
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
