könnte mann so was nicht einfach bauen
ist nen gutes top
Neues Benutzerkonto erstellenkönnte mann so was nicht einfach bauen
ist nen gutes top
das könnte so seindenn wir hatten da ja ein problem
mann würde aber den eingangs pegle nur reduziern damit der chip nicht übersteuert.
bzw hier headroom zu habne
aber 0dB sind eigentlich 0DB
der Jens Drossler hat glaube ich Minidirve und UD evlt kann der das mal testen .
finde es komisch.
http://shootout.mattiebien.com/
http://www.live-audio.com/messages/71534.html
http://www.live-audio.com/messages/71508.html
http://www.prosoundweb.com/community/read.php?board=3&id=150958
http://www.prosoundweb.com/community/read.php?board=3&id=150938
http://www.prosoundweb.com/community/read.php?board=3&id=150962
http://www.geocities.com/sc00byd0159/link.htm
http://homepages.paradise.net.nz/quadroph/DIYbasshorn.htm
mhh ich wäre ja auch für nen urps
aber keiner will mir verrtten welchen 12err ich nehmen soll.
das nervt.
aber mann könnte das doch auch als urps mit 3x15" oder 3x12" bauen.
oder 4-8x 10" oder 8"
die gehäuse form wollte ich also bei behalten.
ovn hörnern halte ich ja nix.
das nervt.
kennt jemand diesen sub näher
könnte mann so ein konstrukt nich tmit einem 15lw1401 buaen
mann könnte in einer 50x70x58cm kiste 3skt der 15er unterbringen und
die Bässe auf drei töne abstimmen.
dadurch wüde der bass dann auch sehr breitbändig arbeiten.
was haltet ihr von der idee ??
die software runter laden und am rechner probieren das erklärt fast alle dine fragen.
hab da ne idee könnte das nicht so gehen beispiel
ich nehem
3x 15" 15lw1401 von 18sound
packe das in 50x70x56cm
packe jeden 15" in nen mini gehäuse der hub des 15" ist ja relativ hoch so dass mann da auch reserven hätte.
evtl wäre das ne lösung
min urps muss ja hub zu lassen da keine fläche vorhaben
evtl ware 12" oder 10" die bessere lösung
da stabilere membran zu VC verhältnisse
aber kan das mal jemand berechnen. obiges konsturkt. ???
die Firma Fohhn hat da den Soundspot und fürher mal ne 2x5" box für kirchen gehabt evt da mal gucke und anrufen.
ich denke das geht nur gut wenn mann hinten nen lautsprecher ein baut
also nen vier LS design im mittelton wenn mann viel dämfung hinten will
open baffel ich weiss nciht.
Dann zieh ich da auch mal nen fazit.
AD organisation bewirtung gut aber das ist ja standart .
AD vortrag klasse der ein oder andere mehr und tiefschürfender hätte mir gefallen war aber so vom eindruck her das die leute das nicht wolltne bzw satt waren mit info
Hören der systeme hätte man evtl etwas organisierter machen sollen.
Testlieder ist immer geschmacks abhängig. die AD auswahl war aber in bekanntem und immer wieder gespieleten ramhmen.
Mit allen boxen im testfeld denke ich kann mann nen guten job abliefern.
Die Halle beshcallungstechnisch ne katastrophe
ESX so wie AD 218 hatte es scher das ist echtn ne halle für doppel 15er.
oder nur tops die fullrange tauglich sind
aslo KF 750 oder Evo so als beispiel.
AD 24 ich hätte es gestäckt. oder das top nach untne oder in die mitte gehängt.
Gleiches hochotn horn wie in der MA 15 und nen leicht bzw sehr kurz horn geladnen 12" mhh ich hätte mir gewünscht dass die Kiste dann kompakter sit 30% kleiner und weniger tief bzw als Käse ekcen design.
so sieht das nach gross PA Rocknroll uas.
Hätte das gerne gegen K2 gehört was ja auch nciht da war.
AD Aktiveinschub mal gucken ob mann den für das MUFU projekt bekommen kann .
PS15 MK 1 Vx MK2 klingt anderst MK2 ist deutlich besser als MK 1
MK3 soll noch besser sien bzw auch in linker und rechter version kommen. müsste mann aber bei camco nach fragen.
trotzedem ist es ne referenz .
KF 1515 gute box wobei hier die allgemeine meinug war sie ist gut und ien paar hat sie gar nicht gefallen.
AD MA 15 fandich gut dachte sie spielt tiefer div details gefallen mir andere nicht. der FOH MON schalter den finde ich total überflüssig klingt mir dann zu mumpfig . ist nen feature , dass bestimmt seine fans findet.
GAE Wedge klingt so wie ich das kenne sehr auf dei fresse seltsamerweise hat euch das beim HK tag aus der TX 15 nicht gefallen.
mhh dem ROcki wäre das bestimmt entgegen gekommen.
TX 24 und TX 15 wollte ich ja mit bringen hat leider aus kapazitäts gründne nicht gepasst das mein auto voll war.
XMAX
boxen wenn die 15er noch nicht lange gelaufen waren kann ich das mit dem etwas harten sound nach vollziehen. meine habe ich 12h mit 20hz sinus freeair gequält dann kommt der 15er gut.
das Top klingt o.k aber es geht anderst aus dem material
Controller setting mit UD war seltsam hab das dann so ähnlich getrennt wie ich das bein der MUFU mache und das klang dann besser auch als wir das amping und controlleing dann komplett getauscht haben
allerdings leichtes nach dröhnen
tipp da auf zu wneig verstrebung im gehäuse und zu wenig dämmmaterial und zu weinig portfläche bzw stehnde wellen im gehäuse.
Was noch setsam war tortz gleicher ansteuerung aus dem Pult musste ich den INPut meines Rane controllers um 10 DB ab senken um einigermassen gelich laut zu kommen
wobei vom amping das ähnlich war von der leistung
nun ja komisch eben. muss an dem Behringer controller gelegen haben. zuerst.
MUFU Projekt.
ich sehe diese Fourmstage und vorführungen bei Forums Teilnehmer als Input in welche richtung sich die box entwickeln soll.
nicht wirklich als mufu show mir reicht es wenn sie gut vorne im feld mitspielen kann und das war bis lang immer der fall allen kann mann es ncht recht machen.
wobei es doch recht kontroverse meinungen gibt
die vielen versionen kommen eher aus der Historie in PA Peters bestand und bau wut.
Klanglich
also eher Gala so engelchen und Wedge dann teufelchen
das geht nciht wirklich es sei denn mann gönnt sich den luxus von zwei komplett andern weichen im TOp zum umschalten. plus aktivversions möglichkeit.
die einen wollen ne KF 1515 die andern ne TX 15 bzw so was GAE mässiges
und Bässe wie aus nemm doppel 15er soll natürlich auch noch aus der box kommen
wobei das neue Design zum glück fast allen gefällt.
Werde also noch etwas daran arbeiten.
Finde die MUFU passiv lösung auch ganz gut evtl geht es ja nco besser.
ich denke aktiv interssiert nur 20% der leute.
hier würde ich drum bitten die abstimmung noch mal zu frequentieren
MUFU Bass.
das war ja der einzige Bass wo ihr wirklich das chassis beobachten konntet . und SPL ist gleich SD mal HUB mal Watt.
+- 9mm kann das chassis .
MUFU bass settings gefahren wurde der sub ca. 4db lauter als das top.
es wird bei 45 hz ca 3db mit 0,4 angehoben
also recht moderat.
MUFU top alleine wird bei ca. 50-55hz je nach gehäuse um 3db angehoben also auch moderart.
die 14khz tsts kelle kann jeder selber rein drehen wie er will - ich finde das nervig aber der Treiber kann das ein DE 700 oder 610 der in der prieslage liegen würde schenkt sich da nix. eine DE 900 ist leider viel zu teuer für nen Wedge. der kostet das doppelte.
ansonsten wir so um die 95-105 hz getrennt bei 2 wege aktiv.
mhhh könnt mann so nen multizell horn uach micht multizell antreib amchen die mitten waffe schlecht hin
Treiber 6" ähnlich solton 6PCD 90 oder 100
Pflichten heft.
briete 60 grad horziontal
vertikal 5oder 10 grad
bei 3x3 6" hab ich dann
60x30grad superkontrolierte abstahlung ein eline arry quasi in der gorssen wurfweiten starken box.
Aussen mass 50x70cm brutto 15mm material wand störke
innen also 47x67cm
würde das gehen wie muss das geschapt sein ???
Pflichten heft.
innen also 47x67cm
hey geil der kostet ja deutlich weniger
ob presonuns uahc nen BRD vertrieb hat. ???
beliebte kombi
diagam 7000 im bass
vortex 6 in den mitten
oder lab in den mitten
oder qsc in den mitten.
oder wenn keienr nen vergelcih hat ist auch digam 7000 in den mitten o.k
mannhört es nciht leute
und nun möchte ich auch nicht mehr über den sound von diagams philosophieren proberits aus dann wisst ihrs
camco mü+sste das machen
bzw der neue sixpack vertrieb die habne ja fürher zeck gemacht.
ansonsten gelcih auf neodym setzen udn 15nd930 kaufen
oder mal PHL direkt kontaktieren und das chasiss naich frankriech schicken.
MULTICELL interssiert mich nicht
wo soll ich dass denn ein buaen ???
wie verhalten die sich im array.
und mich interssert eh was was ich kaufen kann also hier auf Limmer Beyma , oberton, etc. pp hörner beschränken.
