kann mann
das Mone dann auch völlig getrennt betrieben
z.b links stimme und rechts hall für snare.
Neues Benutzerkonto erstellenkann mann
ich denek e das liegt daran, dass es daruaf an kommt wo mann sitzt
ich site immer mittig und ca. 10m von den ls weg
guter sound ist mir wichtig
problem es ist eigentlich immer zu laut.
mir fällt regel mässig das ohr ab.
abe rich geh ja nur am kino spar tag dienstags evtl ist ja der lehrling da am werk.
Du sagst es selbst flexibler
allerdings wenn du nur system racks mit 1515 verwendest und nur 1515 udn sw118 dein eigen nennts langt ein C2 controller vollig
umschrauben ist übrigens mega nervig.
voallem wenn die fimra alles besitzt was KF da im programm hat.
udn zu wenige controller. bzw zu wenig aming bzw div vershceiends amping und der frontmann das amping bestimmt.
super nervig ist der controller durch die halbe tiefe in 3 he ampracks wenn z.b vortex 6 der amp der wahl ist und wieder mal die anschluss leiste hinten abgefallen ist.
135DB bestimmt bei 1,8kw peak mit 5ms oder so .
wie auch immer
40 hz könnten bei ground messung schon mach bar sein
werde mal versuchen eine mit zu nehmen ist aber die näscheten wochen schwer.
avtl kann mann ja am AD tag was messen.
wie auch immer
1.
ne einfache Frequenzweichen simulation bzw ne import exprot funktion für z.b. NEtcalc oder ECNC oder anderes programm.
ich will nur ein KNÖPFLE drücken müssen.
2.
ne Funktion um aus div messungen in 5Grad schritten nen abstrahlverhalten zu errechnen.
so wie es im PP abgedruckt ist ECNC waäre acuh ne möglichkeit Ballons sind schwer zu interpreieren finde ich wäre aber die krönung.
da es für LAUD was gibt evtl kann mann das ja adaptieren. auf IMP
hat jemand da böcke drauf sich mit dem alten kram rum zu schlagen ???
ICh selbst bin ein WINDOWS kind laso muss es einfach sein.
DOS kenne ich nur rudimentärst so bald ihr kommando zeile wollt um nen pfad einzugeben ist mir das zu hoch.
Also an 12er bässen benötigt mann min 2stk um einen 15er platt zu machen.
reines SD 2x12" zu SD ienes 15er verhältnisses.
die 12er vorallem die konstrukte ala 12 tbx und 12lw1400 und 1300 sind da die wahl.
es ist eine reine frage des geldes. TBF würde nun sagen ein luxus system.
ein 12er kann so tief gehen wie ein 15er.
da ich hier schon nen bass gemacht habe kann ich da nur zu raten.
Stimmt die griff und tritt empfindlich keit ist auch ein kriterium , dass wir sehr vernachlässigt haben.
@ rocki und ACF
ich will halt immer mehr und wenn mann schon mal alle mics am start hat, dann macht mann so viel wie möglich mit den mics und so breit gefächet wie geht.
das ist nicht unverschämt sondern nur recht und billig.
ausserdem immer hoch fordern und es wird aus zeit mangel ja eh nicht alles mit allem gehen. ![]()
zum mic test und vertreibe nun ja ich hab da keine probleme mit den leuten auf den kopf zu sagen was ich gut oder schlecht finde . ![]()
zum testen möchte mal dran erinnern wer immer zu tests die meisten boxen mit bringt dann kannste kommen ACF
also ball flach halten bevor de mich an pisst. ![]()
Und männer der WW weiss wie ich das meine denn er ist als erster meinem persönlichen FANCLUB beigetreten. :lol:
nun ja fohhn hat seit jahren dne ruf keine tiefbass wunder zu bauen
mit der vortex 6 als bassamping wird das auch nix.
wenn du tiefbässe willst dann concertaudio ESX oder BX 36
Bei den tops hat mich bis jetztz auch nur die RT 4 so richtig begeistert der rest nun ja.
auch die ständigen names änderungne und kombi nahmen für igendwelche pakete
das kann mann nciht aus einander halten.
auf meine RT6 en stand FH4 drauf optik entspricht aber RT6 also der 2x12" 2" beim bass ähnliches in grün.
so was das schon immer.
aber ander firmen machen das ja uah vor.
Dynacord , EV , sind da meister
D&B hat das ja auch mal so gemacht da gabs aber nen grund für.
402 heisst ja jeztz C4 und so wieter .
AUDIX und HAUN
habt ihr da scohn was ????
was fehlt defiinitiv das wäre doch die domäne der vertriebe.
THOMANN habt ihr das billig zeug und das das fehlt dort bestellt bzw thmann und konsorten slchon dirket angegangen ???
ALs Buch autor sollte das doch kein problem sein.
ALSO WW sag an.
ICH WILL NICHT NUR DRUMS sondern auch
GITARrE
PERCUISSION
GESANG hier alles rappen normla singen etc. pp
DAS IST MIR SEHR SEHR SEHR WICHTIG
einfach nen 2 TAGE TEST:
zum glück kommt bei LS bau immer was raus. ![]()
da bliebe also nur
das dirkete kupfern einer EAW 650
das ist aber leider 15" 10" 2"
oder das limmer 6"1" horn flare und nen 15" drunter gepackt.
oder nen 12" würde von der breite besser passen.
reicht denn ne normlae 15"1,5" nicht ???
hab ja mal für den OCB so ne 2x8" 1x 1,5" kombi probiert aber lauter wie nen übliche 15"1,5" war das auch nciht.
da bliebe also nur
also die WHD liegen seit ca. 6 jahren in meinem keller.
WHD an sich als firma gibt es ncoh die 25mm kalotte von denen wie ssie T&A verwendet hat nehme ich immer noch gerne bwz hab die genommen
momentan hat ihc nen neuen KAlotten hersteller gefunden ist zwar deutlich teurer spielt aber zwei liegen drüber.
und nicht ganz so teuer wie die edelst schmieden die es da gibt.
wir reden von der 200 euro und mehr pro kalotte liga.
der hat eine 25mm kalotte mit volumn dran. die ist sehr gut
reso so 1000hz oder so
und eine 28mm kalotte mit volumen daran
reso so 600hz
klanglich sind die seiden kalotten der hammer
da muss sich scanspeak warm anziehen.
von ihm gibts auch 13cm und 16cm chassis die auch bald nen 10cm die alle mit alu membarne sind und nicht so grüze klinengen wie die visaton dinger.
naja very off topic aber musste mal gesagt werden.
ALso wenn ich so ein WUNSCH RIDER bekommen für FETTES GROSSES OPENAIR
dann schick ihc ne liste oder ruf an zurück mit dem gibt es das ist ein kleiner club und wenn er was anderes will dann soll er es auf eigenen kosten slebst mit bringen.
da bin ich knall hart.
in 98% der fällen heisst es ja klar iss nen club reicht völlig.
bzw eben gesagtes hab eh noch meine eigenen mics bzw side rack mit.
wenn einer partou nicht will so nach dem motto ich bin graf rotz dann verweise ich an meine vorstand der genau die selbe meinung hat oder biete an etwas zu organisiern.
denn ich kann beid er stadt halle ab und an div. mikros oder comprossoren leihen für umme.
ist leider nicht immer möglich. also kann mann nicht 100% drauf ghen zu 98% klappt es aber.
DAs klingt nun arschloch mässig. bin ich ja aber nicht wie gesagt versuche alles um die leute glücklich zu machen.
leider muss ich aber auch aufs budget gucken denn ich habe x DM im jahr für technik und X DM für Bands etc.
ich kann nicht die budgets mischen und seit jarhen ist die höhe rückläufig und der posten einnahmen aus vermietung und verpachtung und getränke umsatz kleiner.
dann nen bild mahcen vom Hoch ton und 30mm kalotten gibt es nciht so vileen
kann an bieten
2x TN30 von Intertechnik
2x WHD 30mm kalotte
und noch mal was.
also hier schrieen gibts für kleines geld.
Also wie schon vermutet
TSE subs drunter min 3stk und K2 drauf
eigenen kontroller nehmen und
1801 und Infra zu hause lassen bracuht dann keiner mehr.
