  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Groses Top ala FOEOEN NEOM
    • tthorsten
    • 31. August 2003 um 10:47
    So ihr horn freaks nun hab ich um hilfe gebeten und nix kommt.
    Mit exakten vorgaben und möglichkeiten
    Der Gips das Holz alles liegt bereit.
    Sagt an wie es designt werden muss.
  • Hochtonhörner und deren Spielarten
    • tthorsten
    • 31. August 2003 um 10:45
    1. Reine CD hörner
    EV HP 64
    2. reine EXPO Hörner
    3. zwitter zwischen EXPO und CD Hörnern
    4. Kugelwellen hörner
    5. BIRADIAL hörner
    6. ELLIPTISCHE Hörner
    momentan der modetrend Adamson ACL und BMS machens 18sound mit XD120 und XT 1464
    Was ist das beste horn in verhältnis zu Fgang Abstahlung etc. pp
    kann das jemand von den Kracks kompetent zu sammnen fassen
    in div Threads ist das ja stellen wiese erklärt worden.
    Danke
    • tthorsten
    1. Reine CD hörner
    EV HP 64
    5. BIRADIAL hörner
    Danke
  • 93 Liter Subs > Welcher Speaker!
    • tthorsten
    • 31. August 2003 um 10:29
    @ thorsgy
    bei Push pull muss mann drauf achten , dass sichdie Sicken nicht ge rühren wenn mann FACE to FACE arbeitet
    Evtl mit adapter ring arbeiten.
    andern falls macht man es wie im Hihend die Cahssis in einander montieren .
    macht aber eine softere kopplung der chassis zu einander, da das volumen ja grösser ist als bei face to face.
    dann muss das volumen natürlich reht klein sein und sehr viel fläche beim BR rohr.
    sonst bekommt mann so komische verläufe wo die tiefstbässe recht laut sind udn eine senke im nutzbereich und dadurch der bereih um 200hz unverhältniss mässig laut wird.
    bis jetztz habe ich da immer sehr gute erfahrungen gemacht
    zu meist aber fürs auto oder zu hause um eine recht schnuckliges gehäuse zu errecihen.
    Frauen akzeptanz faktor so zu sagen.
    • tthorsten
    @ thorsgy
  • TOM Mikros.
    • tthorsten
    • 31. August 2003 um 10:22
    Ich wollte mal nach fragen was mann an toms so verwendet.
    ich selbst nehme immer
    SM 57 standart
    MD 421 gefällt mir besser
    MD 441 gefällt mir ncoh besser ist aber seltener verfügbar.
    SM 98 ist eine geiles kondenser an den toms .
    Beta 57
    Beta 58 meist tiefe tom
    AKG standart clipp gefällt mir nicht.
    AT Pro 35x hatte ich mal vor vielen jahren schien besser als das AKG
    SENN 604 tut gut
    Was ich noch nie probiert habe ist
    Beyer M 88
    AKD D112
    MONa DM 30
    Senn 509
    AT Pro 37R
    AKG C 391
    Eigentlich ein armuts zeugniss mann greift immer zum standart wie dröge
  • Basedurm Micros die GLAUBENSFRAGE
    • tthorsten
    • 31. August 2003 um 10:14
    @ klecks sei bitte so net und schik dem WW das Mikro zu.
    ansonten möchte ich hier pauschal alle auf rufen den WW mit MICS zu zu schütten.
    damit mann einen möglichst breit bandigen vergeleich hat.
    Danke.
    • tthorsten
    • 30. August 2003 um 15:10
    kappa pusch pull wie wäres damit. ???
    • tthorsten
  • Live-Drum Mikrofon Vergleichstest
    • tthorsten
    • 30. August 2003 um 15:00
    ja ww ein wahres wort
    also einfach bei thomann die ganze palette zur 10 tage ansicht schicken lassen
    mach einfach kurzen prozess und nimm alles von denen .
    dann noch nen schwung JTS NTS DAP NXL etc. pp
  • MUFU BOX und das AMPrack wie sollte das aus sehen ??
    • tthorsten
    • 30. August 2003 um 14:58
    der Peter hat das halt mal so hochgerechnet PS 15 wird ja in der regel mit DX 24 oder DL 3000 angetrieben macht ja acuh sinn.
    also 1200 watt an 4ohm ich denke das wollte er uns damit sagen .
    PS 15 mit DX 12 ist nicht so der renner
    Aktive MUFU mit DIAGMA 4004 also der 4 kanal kann ich mir gut vorstellen.
    was mann nehmen will hängt von der eigenen vorliebe ab.
    das kann mann fast niemandem recht machen
    macht aber den support unendlcih schwierig das fängt beiden ferhältinissen der amps in punkto eingangs empfindlichkeit an und zieht sich über den controller hin weg.
  • Monkey-Forest Audio-Meßsystem
    • tthorsten
    • 30. August 2003 um 14:54
    wennn plattform übergreifend dann JAVA
  • B&C 18 TBX 46
    • tthorsten
    • 30. August 2003 um 07:55
    hier die ungefähren mass des gehäuses
    und ne bewertung von mir.
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12668
    Klnaglich war der PZB etwas knackiger fand ich .
    der tbx etwas weicher
    aber es ist ein sehr tief abgestimmter sub.
    Impedanzgang messen haben wir vergessen leider.
  • B&C 18 TBX 46
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 30. August 2003 um 07:52
    zumindest klingen
    anderst gestylete gehäuse um ein MIc kapsel rum anderst.
    ist wie bei einer bassbox.
    • tthorsten
    • 30. August 2003 um 07:50
    der klecks macht mich jetzt fertig pro 25 nur so ok
    also kein vortschritt zum AKG EI ???
    wenn es besser als das Ei ist dann bin ich zufrieden .
    fetterer augewogenerer sound ist angestrebt.
    die info über die kapseln kommen vom vertrieb evtl ist es ein marketing geschwätz - wobei ich das nicht glaube.
    • tthorsten
    • 30. August 2003 um 07:45
    und noch was vergessen
    Backkammer ist ca.
    kleine version 47x38x21cm minus chassi
    nur ums chassi rum
    grosse kammer 47x38x21cm minus 15" chassi ca 3l
    plus 47x26x56cm minus 1,5" horn inc treiber ca 5l
    chassi plus horn abteil.
    so ich hoffe ihr habt genug infos.
    ein BR tunning auf ca. 80hz würde ich begrüssen zur not geht ja auch geschlossen.
    • tthorsten
    Backkammer ist ca.
    nur ums chassi rum
  • MUFU FTP SERVER
    • tthorsten
    • 30. August 2003 um 00:18
    so wieder was nettes aufgefüllt.
  • B&C 18 TBX 46
    • tthorsten
    • 30. August 2003 um 00:16
    also ich hab ja ne DL 3000 in brücke auf ie lw1400er gehetztz das war sehr gut.
    chassi hat es verkraftet
    war in einer B10 dirn also nen bandpss da sind die ja eh immer ärger belastet vom hub her.
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
