also ich hab ja ne DL 3000 in brücke auf ie lw1400er gehetztz das war sehr gut.
chassi hat es verkraftet
war in einer B10 dirn also nen bandpss da sind die ja eh immer ärger belastet vom hub her.
Neues Benutzerkonto erstellenalso ich hab ja ne DL 3000 in brücke auf ie lw1400er gehetztz das war sehr gut.
So der Thomas kanppich war da und hat MUFU gehört und der Harry Kröger.
beide fandens gut sowohl passiv bzw als auch aktiv.
zum vegleich gab es vom Thomas Martin Black widow 15"1,5" und so
war ein sehr netter tag mit dem thomas hören schrauben messen etc.
ähm TBF warum darf mann nen DJ nicht beschallen
der legt sich in der regel ja die platte die grade angesagt ist auf den monitor und die neue auf den Kopfhörer.
also kann ich den DJ locker beschallen
oder hab ich was falsch verstanden ??
ich fall vom glauben ab der TBF sagt 12er sind gut.
he tbf warum soll das murks sein.
meinte ja mono bass und durch die vieln tops wird es dann einfacher einen gleich mässig nahc hinten abfallenden pegel zu fahren mit dezentem delay.
kunst am bau sozusagen und nciht roh auf die omme wie viel installaionen sind
und niemals bässe auf einander zu strhlen lassen ist auch so ein frevel der vier punkt besachllung.
führt zu basslöchern mann muss ja auch beim ausrichten der tops aufpassen damit mann nicht aufeinader zu strahlt.
Aber die Idee mit den Oberton tops ist gut die sind nicht schlecht schätze ich mal von der optik ja wie ein BMS Triaks da gabs auch mal nen test im PP vor einigen jahren.
Ach ja ziel abstrahlung so wie XT 2464 also 60x 50 grad.
ich würde mal den FÖÖÖN mann anrufen der hat bestimmt ein gutes horn an der hand.
bestimmt geht der BMX am besten an nemm so genannten Arsch backen horn und alles ander sit grüzte.
oder mal Klein und Hzummel aus quetschen die haben auch nen BMS im grossen neuen top .
dann tbf beschreib mal auf was mann da so hört ??
@ rocki
hörtest mit hörnern ich bitte dich das ist nicht dein ernst
die klingen beim anhören immer scheisse.
messen ist die devise.
@ rocki
so nachdem wir hier jetzt rum theoretisiert haben hab ich kurzer hand nen gehäuse gebaut
folgendes ist da noch zu machen
die simulation des mittelton horns wer macht das ???
AJHonr besitzer. vor.
rahmen bedingungen
test lautsprecher 18sound 15nd930 oder 12MB 1000 oder 12MB 700
den 15er nehmen wir jetzt einfach der ist da. der 12MB 700 auch
Masse die für das horn übrig bleiben nahc dem wir das XT 1464 eingebuat haben treiber 1480 fgang und impedanz gang kann mann auch per hand von der hompage holen und eintippen. im 30 punkte raster.
Die aussen massse 50x70x60cm 15mm material.
nach einbau des horns und 15" der 3cm nach hinten platz hat
bleiben übrig.
Innnen masse
47cm horizontale breite
37cm vertikale höhe
36cm horn tiefe.
Phase plug zylindrisch ca. 36cm x 11cm durch messer
vor den 15" kommt eine druckkammer denke ich und die ein trittsöffnung ins horn muss min ca. 15x15cm da der 15" von hinten montiert ist bleiben 1,5cm raum vor dem chassi
ich dachte an ein viereckiges grund horn und etwas gips zum die grund form zu moddelieren.
rahmen bedingungen
bleiben übrig.
Innnen masse
37cm vertikale höhe
36cm horn tiefe.
Die frage ist wie Hoch ist die Halle.
von klassischer vierpunkt beschallung hlate ich persönlich nix
sinnvoller ist es sozusagen sehc bis 8 punkte zu haben und den DJ als haupt opfer zu beschallen, denn dann hört er was er für einen sound macht und wie das publikum seinen sound hört
und befindet sich nicht im schatten der PA bzw im diffusfeld des raumes, was das arbeiten doch sehr erschwert.
Desweiteren sollten keine bars beschallt werden allen falls mit kleinen auf frischungs boxen arbeiten.
es gibt nix schlimmeres wenn mann kein bier bestellen kann -
erhöht den umsatz. :wink:
2x12"2" tops sind nicht soo einfach aus dem ärmel zu schütteln.
als tipp hie rmal contert audio TX 24 angucken im prosound 8/2003
im Bass bereich entweder HD 15 dann aber min 12stk center cluster oder eben 8-10 doppel 15" 18" konstrukte.
Meistens wird ja nach grossen front boxen gerufen aber im endeffekt wäre eine 12"2" oder 15"2" von der grösse die box der wahl.
Es gibt hier im foum ein projekt 15"1,5" und 15" bass, das ganz gut tut.
dazu muss mann sich unter benutzergruppen anmelden.
an einer Sprachbox sprich DJ abhöre wird gearbeitet
an einem gr0ssen top auch das grosse top wird aber ncoh eine weile dauern .
Wie hoch ist den dass Budget ???
Ich würde die sache komplett 3-4 wege aktiv fahren mit vielen amps und controllen um reserven zu haben.
leider sieht die realität in Discotheken oft anderst aus.
Am gebraucht markt gibt es viel gutes und brauch bares hier könnte ich dir eine alternative anbieten (15"1" )
Billig ist selbstbau aber nun auch nicht. mann wissen was mann da tut.
Wichtig ist auch das richtige auf hängn der lautsprecher am richtigen flek.
Warum nicht DOS
oder DOS in LINUX umgebung.
wo sit das problem ???
verkauf die dinger bei ebay
und kauf was neues oder gebrauchtes recontes da haste mehr von.
oder du suchst dir jemanden der dir ne 15" 1" entwickelt. ![]()
Bastelsound steht für alles was ich will kann ich mir bastel wenn ich will
entweder nur Dynamisch oder nur Kondenser oder beides in div mischungne und Eqs
ein bunter strauss an bstelsounds
