  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Live-Drum Mikrofon Vergleichstest
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 08:27
    ich will aber ein yamaha drumstet haben das studio so und so .
    und natärlich verschieddenen BAsedrums
    so wie verscheidene dämmungen der selben
    handtuch methode
    noppen schaum methode
    sound tuner methode
    steine methode etc. pp
  • Wie siehts denn mit Copyright beim Boxennachbau aus?
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 08:20
    Es wird ja zumeist nur dei äussere form kopiert.
    1:1 bringt ja keiner hin.
    und dann werden in 90% der fälle eigene hörner und LS reingebaut
    deshalb kann die kopie nie so gut wie dsa orginal sein denn sie ist ja meist besser :wink:
    so kenne ich das seit jahren.
    selber machen ist halt schwierig aber möglich mann braucht halt zeit.
    • tthorsten
  • Test "ERICH" Top am 22.08. BILDER!!!
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 08:17
    mhh interssant wäre es wenn mann die 12er bei euch mal tauscht wie das klnaglich ist und wie das messtechnisch kommt.
    mhhh probiert das doch mal Wulfson ihr wohnt ja so wiet auseinander auch nicht.
    • tthorsten
  • Hab ich jetzt Tomaten auf den Ohren???
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 08:13
    gefällt mir ja auch nicht
    dieses breite tiefe und sofortige zu packen ein graus zum arbeiten
    da passiert auf den ersten 3mm zu viel.
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 08:11
    ich wäre dafür wenn der WW an einem tag nicht rum kommt dann muss mann noch nen tag hin hängen.
  • Drumsound theorie evtl bei WW testen und beweisen.
    • tthorsten
    • 24. August 2003 um 08:09
    ihr könntet doch mal dokumentieren wie nen preamp vom midas und vom A&H klingt in den verschiednen serein
    vs Woras gelibtes K3 .
  • Oberton
    • tthorsten
    • 23. August 2003 um 22:39
    Oberton hat exkat 3 perlen.
    2544 1" gefällt auch mir klanglcih und messtehnisch
    selbst schon ca. 10stk verbaut. und hier immer wieder werbung für gemacht - die Obertöner könnten mir ja mal ein päärchen schenken.
    18XB 700 Pappe übrigens sehr ähnlich zu B&C 18tbx und 18s 18lw1400
    sagt der MARTIN kann nru nach dem katalog nen optischen vergleihc mahcen.
    15xb 600 die BR maschin evon oberton
    15xb450 die Horn treiber variante HD 15 für kleines gled wenn B&C 15 pl 40 zu teueer.
    leider konnte ich von den Bässen keinen testn tortz dreimaliger bestätigung das die waren zum testen ruas geht habe ich in den letzen 8 wochen nix vom oberton vertreib erhalten.
    mich kotzt es an dabei ist der TBF eigentlich nen netter typ.
    und wenn ihr beide so weiter macht dann kauf ich nix mehr weder bei oberton noch bei 18sound
    dann bau ich monacor ein rein aus protest dann könnt ich wenigstens beide nörgeln.
    Edit by JF
  • Oberton
    • tthorsten
    Edit by JF
  • MUFU aktiv einschub
    • tthorsten
    • 23. August 2003 um 21:30
    stimmt der fehlt ncoh :D
    aber da ja ursprünglich cobra net wäre der ja über flüssi gewesen :wink:
  • Wie weißt man den VCA Groups einzelne Kanäle zu ???
    • tthorsten
    • 23. August 2003 um 21:26
    In dem mann dan dazu vorgesehen schalter drückt. :D:D:D8) :lol:
  • 01V96 im Livebetrieb, bis in welche Liga?
    • tthorsten
    Immerhin macht das DM 1000
    16 Kanale Mirko mit phantom
    4 kanäle stereo
    und 12 mal raus
    was will ich mehr ein KEy feauture is tschon erfüllt.
    bedinung nun ja DM 2000 ist da schöner aber mann kann auf der winz fläache ja nicht alle sunter bringen.
    • tthorsten
    • 23. August 2003 um 21:24
    Hehe der wora und ich sind einer meinug
    Venice EQ ein graus
    A&H nun ja ordentlcih aber
    K3 findet auch meine zustimmung.
    MH 4 ist auch schon geht wohl ind ei gleiche richtung
  • Messungen an BR boxen mit passiv weiche.
    • tthorsten
    • 23. August 2003 um 21:19
    kann das mal jemand mit einem 15lw14001 z.b. simulierne
    oder 18lw1400
    ADAM ???
    • tthorsten
    Fazit ist also ich komme um den Buckel wie in meinen messungen und auch auf der hersterler bedienungsanleitung zu sehen nciht drum rum.
    wenn cih den tiefer lege werdne die probleme eher stärker und die Weiche exobitant teuer.
    oder könnte mann das zum vorteil nutzen.
    steilere Filter oder so. evtl ist das besser und impedanz oben und unten linearisiern so wie die impedanz der gesamten box mit weiche.
    würde das sinn machen.
  • EAW SB850 mit 2 einzelnen Gehäusen
    • tthorsten
    • 23. August 2003 um 21:11
    glaube weiter master matze
    es gibt gründe warum mann ein anders chassis nimmt.
    • tthorsten
  • 15B450
    • tthorsten
    • 23. August 2003 um 21:09
    Da prügeln sie weider auf den armen Dirk ein .
    da macht er mal nen progressiven vorschlag der 15er hat nen 30g leichter pappe als der obeton
    predigt der tBF doch immer gebetsmühlen artig das das gut ist und nun
    Also MAtze wenn du was willst was mit 3x15" so richtig gut geht dann musste ins....... gucken.
    zu finden unter benutzergruppen.
  • 15B450
    • tthorsten
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
