  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 10er Top
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 11:01
    RCF 10/568 wäre auch noch ne idee.
    würde auf jden fall was nehmen was +-4mm hub kann drunter nix.
    würde der solton können.
  • Andern in die Arbeit qautschen??
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 10:57
    ne du musst sagen das klingt aber komisch nur kein fach wissen vorbringen sonst fühlt mann sich noch unangenehm berührt.
  • audix D6 vx AE 2500 Beyer
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 10:55
    was soll ich nehmen
    D6 zu ca. 400 euro
    AE 2500 zu ca. 800 euro
    eigentlich könnte ich dann 2x D6 nehmen.
  • AKG C1000 odenr C391 an toms und snare
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 10:51
    könnte mann beim WW nicht auch ncoh Gitarren , Geige und os
    und ganz wichtig für die Hiphopper das zu halten eines SM 58 beta etc pp in verschiedenen positionen auf CD bannen als abeschreckendes beispiel.
    fänd ich toll
    woist eigentlich dER WW testtag anmelde thread bin blind wieder mal.
  • Bausatz 12" 1" oberton und Paudio
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 10:07
    mhh könnte mann sich überlegen
    aber ein dipp mit ca 3db bei 1,6khz tut glaube ich keinem weh
    ausserdem bild 2 angucken und da die pahse betrachten sieht doch gut aus. :D
    desweiteren sind beide weichen recht flach im verlauf und beeinflussen sich dadurch etwas mehr. als üblich. :lol:
    Ansonsten ist der gesamt fgang auf achse +- 3,5db das kann die ziel gruppe ja grade noch tolerieren :wink:
    da gibt mehr boxen von der stange wo schlechteres mat dirn ist und der fgng welliger.
    der 12" läuft sehr flach bis ca. 3khz rauf da muss mann schon kämpfen den leiser zu bekommen der 1" oberton in dem falle kennste selber
    hat bei ca. 2-4khz nen buckel der muss entzerrt werden dann sollte der oberton auf grund seiner verzerrungen so bei 1,8khz getrennt werden
    ergo guter kompromiss in anbetracht der verwendeten chassis.
    da 12" ja schon eher nach 1khz trennfrequenz ruft . als nach 2khz .
    desweitern ist wenn du die box auf dem drehteller von links nach rechts bewegst der schalldurck nur leiser und micro nach oben und unten auch.
    es gibt keine grössenen dipps oder sonstiges was auf massive phasen probleme hin deuten würde.
    stimmen springen dich an hallräume sind gut zu hören snare kesselt auch
    also im grossen und ganzen ne box die gut ist.
    dank neodym leicht klein und stark. und trotzdem günstig.
    • tthorsten
  • 10er Top
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 09:49
    ich würde mir überlegen wie breit ist ein HD 15 gelgt oder gestellt.
    dann würde ich schauen bekomme ich das top ins gleiche optische bild.
    normaler weise hat mnn 45 48 50 55 oder 60cm frontbreite.
    darauf hin würde ich entweder dsa HD15 oder die tops oder beides hin abändern.
    da mann HD 15 eh immer min zudrittlaufen lassen kann würde ich immer 3hd15 am stück bauen.
    damit mann dann den sixpack bekommt.
    in 90% der fällen rollt das eh und gut.
    im 10" bereich würde ich auf Beyma 10g250 oder solton 10 PCD 250 oder 18soudn 10MB 600 oder so aus weichen.
    der solton macht glaube ich ne gute figur und ich wollte da so uns os mal nen musterbestellen aber du bräuchtst ja gleich 4stk das werden die nicht machen für lau die muss ich dann shcon kaufen.
    und bräuchte da dann nen abnehmer.
    was wäre mit 6-8 8" chassis??? solton 8PCD 250 ein geiles gerät.
    was sagt TBF zu so was.
  • 10er Top
    • tthorsten
  • 10er Top
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 09:28
    hmm 4x 10 " gekommste nur leicht gekippt auf deine 50er aussen breite.
    dadurch entsteht eine art banpass di eim unglücklichsten falle zu einem notch im übertragungbereich fürhrt wo bei das wohl eher bei 800 oher 1khz liegen wird schätze ich mal.
    dieser notch häng auch von der geometrie der chassi s ab und wie tief die im gehäuse sitzen im verhältnis zu einander und zum 2" horn.
    Evtl muss mann mit so einem Turbosound Floodlight phase plug spielen um das sauber zu bekommen.
    will sagen ganz plan wäre besser.
    prinzipiell ist das machbar auf einen versuch ankommen lassen.
    wie gut die oberton 10er sind kann ich nicht beurteilen hatte noch nie einen.
    BMS 2" 1" erlaubt eine teife trennung aber evtl wirste mit einem Beyma CP 850nd auch glücklich.
    ansonstne ist das ja schnell gebaut
    und aktiv angefahren ist das alles kein problem mann muss es halt nur sauber ein messen und so.
    da steht ja mein service angebot.
  • 10er Top
    • tthorsten
  • unterschied Kappa 15, 15 LF und Pro 15 LF
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 08:59
    :D:D
    • tthorsten
    :D:D
  • Vertec 4888 nicht zuverlässig?
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 07:51
    würde das in beiden fällen so sehen
    der hersteller verspricht viel die kiste ist teuer als hängt der verleiher weniger hin und hält voll drauf.
    dannklingts meist auch noch weniger verzerrt als nen rudel 2" er.
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 07:44
    wäre evtl shure Beta 57 die wahl für alles vocals und gitrarren und toms.
  • nexo system halbweg horn name?
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 00:31
    SRV wir wollen die bilder und kleinen schmutzigen details sehen.
    • tthorsten
    • 18. August 2003 um 00:00
    sehe grade da gab es auch nen wedge von.
    wie war der ???
    die beidne 5" doer was uch immer das ist auf Y horn clever.
    macht bestimmt reichtig laut.
    und der bass taugt echt was ??
    ging tief und so fü rnen horn ???
  • Programm zum Erstellen von Wave-Dateien gesucht
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 23:46
    wave datei kannst emit so nem recorder auf nehmen.
    mal in chip .de und heise.de und pcwelt und giga.de suchen da gibts dsa zu hauf.
    wenn de willst brenne ich ne CD mit allem was ich da so habe
    hab mich da nicht so mit beschäftigt. hab dutzende test CDs wo töne drauf sind.
  • Kleiner Testlauf mit HK LPs, PS40, Achenb.Sub usw...
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 23:18
    hab mcih in der chassi bezeichnung vertan.
    nur ruhig blut.
    die 3xB&C haste dann im vergleich zu den zwei 18ern ja gehört am gleichen amping ???
    mhh evtl gehen die 18er ja tiefer und der 15er puncht mehr.
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 23:15
    lieber AW das kauste einfach bei mir dann hab ich für meine
    8h arbeit wenigsten ein paar chassis verkauft dann hab ich auch noch was vonn
    denn dann stellt mir der vertrieb mit sicherheit neu testchassi zur verfügung mit denen ich tolle erfahrungen machen kann um die dem forum mit zu teilen.
    der neodym kostet so viel wie nen normaler 12er
    bei monacor haben se nen recht ähnlichen für nen paar mark mehr.
    neo 12 oder so heisst er da.
    • tthorsten
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
