  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Topteile 12"/2" D´apollito
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 23:11
    cool das es gut funktioniert.
    • tthorsten
  • Messungen an BR boxen mit passiv weiche.
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 23:10
    leicht döhnelig klingen beide subs
    der 18er ist übrigens 18lw1400 der 12er 12lw1400
    beim 12er sit es sehr deutlich aus geprägt.
    mit der 6"1" dauf sollte mann eigentlich das top in der phase drehen klingt besser finde ich.
  • Kleiner Testlauf mit HK LPs, PS40, Achenb.Sub usw...
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 22:22
    nun a 15ps40 ist hal tnen horn treiber
    und bub meine 15nd930 können auch nur 7,5mm hub seltsamerweise geht der mufu bass voll krass ab.
    auch ein 15lw1401 ist da nicht vile besser mti 10mm
    nun ja wollte ja nur deutlich machen das ein moderner 18er leistung sehen will
    alles schon getestt hab auch scohn 18er nur mti CA 6en angetrieben dann aber immer eine CA 6 komplett pro 18er 300w an 8ohm habn die nur
    und bass hat es definitiv gemacht.
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 22:16
    hatte gehofft das passiv geweicht diesen buckel nicht ergeben würde.
    war wohl ein trugschluss.
  • Bausatz 12" 1" oberton und Paudio
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 22:15
    horn um 90 grad drehen , um mehr 1khz im 12" zu haben und damit mann bei ca. 75grad auch mal zweitops neben ienander nehmen kann.
    klanglich mmh schwer zu sagen der paudio macht etwas weniger bässe wo bei ich dem auch ein kleiners gehäuse geben habe als dem ciare zum testen. ansontnen gehtdas top gut nach vorne.
    mitten ohne ende höhen o.k punch o.k richtig punchen tuts mit 2x12"
    aber hab ja zum test hören auch keine subs verwendet.
    und wirklich bässe mus ein top auch nciht machen finde ich.
    und es ist neodym extrem günstig dahingegend betrachtet.
    und fgang etwas linearaer.
    • tthorsten
  • MUFU aktiv einschub
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 22:11
    hab mcih etwas erkundigt.
    ich will ja eigentlich an sonen amp modul bis zu drei boxen hängen die reine slavessind
    damit mann nicht so viel fürs amping invesoieren muss.
    dadurch ist es aber sehr schwer nen tripath amp zu nehmen. da die ja nur 8 ohm in brücken können es sei denn mann nimmt was anderes.
    mhh also noch nicht wirklich reliesierbar.
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 22:00
    18sound 18lw1400 geht auch erst ab einer DL 3000 richtig gut.
    mit CA 18 macht es spass.
    gebrückte dl3000 ist der overkill. fürs chassi und so macht spass.
    das sind sate 2,4kw an 4ohm
    und jetzt kommst du mit deiner ta1400
    sorry das sind welten
    für bässe minmum ta2400 oder 3200 der rest kannzu hause bleiben.
    wenn der 15er von B&c bei ner ta1400 schon mechanisch am ende sit dann stimmt da was nciht.
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 21:57
    frage mich nun aber immer noch warum das so ist
    das selbe verhalten hat der 12" sub aus dem hause auch.
    den 15" hab ich noch nicht zum messen gehabt vermute aber ähnliches.
  • Suche 15" Sub-Chassis mit Wirkungsgrad jenseits der 100
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 21:25
    mann brummt oder üüüüüüüüüüüüüüüüühhhhhhhhhhhhhhtttttttttt
    wie das in fach kreisen heisst auf der resonanz des autos
    frequenzen von 20-80hz sind je nach belieben zu nutzen
    gemessen wir mit einem Druckschwankungs auf nehmer auf der bei farherseite an der windschutz scheibe in bestimmten abstand von Asäule und aramturen brett.
    so viel zur technik
    http://www.dbdrag.de
    • tthorsten
    so viel zur technik
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 21:06
    guckt euch den link oben an.
    ist ne K&F sw118
    hab gestaunt in der eile hab ich vergessen die impedanz gänge zu messen.
    verwednet werden fette I kern spulen und 400v Cs mit 4x3,3ohm 20w prallel und in reihe also
    3,3ohm als paralel widerstand bei 8ohm chassi impedanz
  • Programm zum Erstellen von Wave-Dateien gesucht
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 20:44
    audiotester macht das.
    mal bei Thorstens Messprogramme links übersicht gucken 8)
  • Pultplätze mal was zum neidisch werden
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 18:49
    bejubelt mich doch einfach nur.
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 17:52
    meiner hat 200DB :D:D:D
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 17:51
    ich gebs auf immer ham se was zu nörgeln.
    am Monitro platz war leider nicht so viel paltz da fluchtweg und durch gang für die crew etc.
    da ich ein kleiner mann bin - klein aber oho
    macht mir das null aus mal weniger paltz zu haben und an dei Racks kam ich gut
    links eqs rechts BSS prozessing und schräg vorne zum kucken ob es
    tut die Digam amps und deren prozessing.
    so ne kleine auflistung des MATs.
    FOH MON SC MH4 schönes pult mit dem mann viel machen muss, um es voll aus zu schöpfen.
    MONs MArtin LE 400 und meine HA 1515 8)
    FOH PA EAW 750 3tops 4 bässe
    Eqs DBX 480 mit flying fader fernbedienung, die sehr fummelig ist da keine mitten rastung finde da BSS Remote besser.
    Mics das übeliche gute und bekannte zeugs.
    Geniale FOH und MON verkabelung besser und effektiver kann mann es fast nicht lösen.
  • Vertec 4888 nicht zuverlässig?
    • tthorsten
    • 17. August 2003 um 17:41
    das das material zu arg geknüppelt wird :D
    zuwenig für zuviel laut mit genommen wird, denn es ist ja ein linearray.
    vorher 30 kisten gehangen jetztz nur noch 6stk
    :lol:
  • Die Multifunktionsbox was ist das ?? es ist eine 15"1,5
    • tthorsten
    • 16. August 2003 um 22:46
    neu bilder auf dem FTP server
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorsten/MUFU%20Bilder/
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
