am besten kommt es wenn mann auf messen geht und dem kunden in spee direkt sagt mann kann es besser und billiger. ![]()
Beiträge von tthorsten
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorsten/Putlplätze/
Für alle die jammer es gäbe keine guten VA s mehr mit ordentlich material am start.
hab ein Bild gemacht von dem Phänomen
siehe strat oben.
Infos zum top
http://www.jblpro.com/vertec1/new_vertec/vt4888.html
die beiden 12" sollen 60hz laut produkt daten machen im fgang schrieb sieht das abe rnicht wirklihch da nach aus.
der Bass
http://www.jblpro.com/vertec1/new_vertec/vt4880.html
der wir laut dem pdf bei 60 hz schon aus geblendet udn läuft damit 1kotave breit.
da muss der ganze kick eigentlich aus dem top kommen.
Fazit tippe mal auf ein mehr oder weniger schlechtes ankoppeln der 18" zu den 12" je nach aufstellung und abstang Bass zu Array.
Es gibt doppel 18er die richtig alarm machen .
die sind aber rar gesäht. udn werden in der regel im schwabenland produziert.
So nach dem nun einigezeit ins land gegengen ist gibt es den Nachfolger des Ciare Bausatzes.
Bilder und Doku hier
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorsten/Bausatzpaudio/
Hier ein projekt das sich an die selbstbauer wendet.
Da es hier von halblebigen Nachbau plänen von Markenware wimmelt will ich dem mal eines entgegen setzen.
das komplett eigen entwickelt ist und hier zum nach bauen ein läd.
Die bestückung kann muss aber nicht über mich gekauft werden.
die angegebenen preise dienen der orientierung insofern ihr mehr rausschalgt, dann schätzt euch glücklich.
Bestückung
Horn
Horn Oberton H975 90x75grad
http://www.oberton.com/Horn/h975data.htmOberton 1" 2544 bei ca. 1,9khz getrennt. 18dB
belastbar 100W SPL ca 106 dB
http://www.oberton.com/Tweet/hfcdata2.htmPaudio 12" 12SN 12B ca. 1,6khz getrennt 18dB
das ist ein Neodym chassi.Hier eine mögliche optik
http://www.bazzmonsta.de/TopStory.htm
WEICHE
der oberton 1" muss ca. 10dB abgesenkt werden.
Dieses muss mittels eines 1µF kondansator über brückt werdenBeide zweige sind mit 18dB Butterworth getrennt und recht konventionell aufgebaut.
Der 12" hat noch ne Impedanz ansteig korretur drin.
der 1" eine Impedanz korrekturSo aus dem kopf
Bassweg 1,2mh und dann 15uf und 1,5ohm
Hochton 8.2 und 22 und 0,39 dann die pegle absenkung 8.2 auf 12 siehe formeln
saugkreis 1mh 3,9uf 12ohmhier ein versuch das zu beschreiben
das top geht schön nach vorne . Stimme steht einem auf der NAse.
der verwendete 12" macht nicht tief das top kick eher
klingt also eher schlank .Endschalldruck auch gut.
Belastbarkeit ist sehr gut für einen 12" mit +-5mm und 100mm Schwingspule mann kann das chassis richtig knüppeln und es kann was richtig ab .
Gehäuse volumen so 20-40l pro 12" im eigenen BR gehäuse einfach selbst mit winisd simulieren nach geschmack eben oder so als anhaltspunkt ACL CT 121 gehäuse betrachten.
BR z.b in den ecken mit 10x10cm oder min halbes SD eines 12" chassis
Baut es wie ihr wollt entweder schnucklich kleine oder gross.
aber immer ordentlich verstreben.Horn 1" muss eingelassen werden. Plan mir der Frontwand.
12" eben so plan ein lassen 1" mittig zum 12" mit 90 grad seite zum 12" hin strahlend .
1" so nah wie möglihc an den 12" ran.1" horn wird von mir auf der 90 grad seite um 1cm abgeschnitten um es noch näher an den 12" heran zu bringen.
Front wand so wenig wie möglich im gehäuse versenken 1-2cm max.
Gitter lieber gebogen auf die front wand spannen einfach kreativ sein.
ca 300 euro material
BASSERWEITERUNG
so jetzt gibts die 12"1" box auf wunsch auch mit 12" basserweiterung.
der 12" wird parallel zum 12" betrieben also beide 12" von 40hz an.
der eine 12" wird dann bis 250hz betrieben der andere wird bis 1,6khz weiterlaufen gelassen und geht dann zum 1" über.
Weiche so aus dem kopf 3,6mh und
ca. 200 euro material.
so ich wünsche viel spass beim gucken udn bauen.
richtig fetzen tut das top wenn mann da 2x12" nimmt . da drückt die Snare dann ultimativ tief.
Bilder kommen morgen wenn die sonne scheint.
Bestückung
Horn
WEICHE
BASSERWEITERUNG
und hier nen link zu drei vergleihc micros.
http://www.audiodiskussion.de/foren/selbstbau/msg.php?idx=37401
werde das mit dem OEM 102 ND testen aber erst nächster oder übernächster woche wenn eben das testchassis da ist.
ich verspreche mir da sehr viel von. ich denke der wirds.
wenn du dich also so lange gedulden kannst , dann gene.
die frage ist bist du fill im Frequenzweichen design ??? so passiv
oder soll es aktiv werden.
mmmh den mb 700 und 600 bzw die b6c pedants finde ich nicht so prikelnd.
wirklich gut ist der RCF 12P520 auch hier werde ich mir noch mal nen sample kommen lassen.
evtl wirds der. soll ja awas gutes werden.
möchte mich hier in aller form von Peters ausssage HK gegen über distanzieren.
HK macht ihr ding
ich meines.
ziel war es eine gute leichte optisch schöne box und klanglich auf hohen nievau zu erreichen.
Firmen dienen immer nur als beispiel für die lösung eines problems ,
dass sich in einem produkt manifestiert.ob das gut gelöst ist darüber kann mann trefflich streiten.
ich halte nix von schlamm schlachten und dergleichen.
ich frage mich halt warum ich eien amp Vortex 6 im bass nehmen soll wenn da laut messung von anselm goertz im vergelcih zu vielen anderne amps unter 200hz keine leistung kommt.
einfach den test raus ziehen udn gut.
perfekte kombi meinet wegen vortex im top und digam im bass oser PL 6 im bass.
den beyma neodym hatte ich auch da
ist aber nun ja eher wenig bis sehr wenig hub.
aber hier gibt es für nen oem kunden nen derivat mit mehr hub
da bekomme ih dem nächst nen muster der ist wohl gut.
der beyma hat mich nicht so beigestert weder der 385 noch der 112nd
wollte das auch als kombi mit nemm h100 nehmen. aber nun ja
habs doch nicht gemacht.
ich würde
das kleinste core 60m machen.
dann min 4stk davon haben ob harting oder sons was sit wurst
auf jedne fall weiblich weiblich. so ds es wurst ist was mann wie verlegt.
die endstücke dann entsprechend
alle XLRs weiblich und männlich aus legen. dreifach splitt gleich einbauen.
FOH MON und Mitschnitt.
alle auslger cores 10 20 30 m machen auch hier gleiche stekcer an beiden enden.
alle boxen mit xlr f und male und zum durchschleifen.
so kann mann parallel ab greifen. und beliebig patchen.
ob mann die 12er cores mit LK mahct oder sonst was bleibt jedme überlassen.
Einzelmasse ist in jedem fall vorzu ziehen.
Trommeln mit grossen durch messer sind pflicht besser sit ein case in den mann dsd core rein achtert.
auf nemm H100 bieten sich 2khz an jeden falls in den schallwänden die ihc bisher ahbe machen das heut mal.
der 1080 läuft wenigsten linear nach untne
DE 500 und oberton haben ne breitter und fettere anhebund bei 2-4khz und steigen ab 6-8 wieder an dazsichen so ne delle
beyma 385 zackt vo rsich hin macht aber amlautesten von allen.
würde das C4 FUX konstrukt bauen und gut.
alles ander wäre mir zu steressig.
für nen richtiges horn ist das nix aber für so beschleuniguns konsturkte ala Turbosound und Lacosustic lm115 kann es funktionieren.
