  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 15ND930 MuFu- Bass amping
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 13:09
    ich will keine billig billig konstrukte an meinem bass sehen
    dazu zählen eigentlich auch tamps , irgedwelche alten ranzigen analog weichen irgendwelches behringer prozessing neu oder alt.
    ihc will da dran sehen lem dx 26 oder bss fds336 und qsc oder crest oder pse amps.
    solide qualität die ich pfelgen kann und nicht für jdenen kunden ne extra wurst zu braten.
    hab ich es nun deutlich gesagt.
    verkauft den alten scheiss bei ebay und nehmt was gescheites.
    2x tamp 3200 pro 8stk mufu bassse und lem DX 26 ist das einzige zu geständnis an die budget orientierten user das isch bereit bin zu machen.
    ich will nicht das mein guter bass an beschissenem equipment leidet und nicht gut kommt dafür hab ich das nicht gebaut.
    ist ja wie wenn ich in nnen A8 nen trabbi motor ein baue.
  • Gehörschutz
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 12:50
    FISHER AMPS
  • Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 12:49
    da der ERICH nur zwei topteiel insgesamt hat kommt er nie in die verlegen heit. .
    ausser mal nen 15"1" daneben zu stapeln.
    bin gespannt auf dein ergebniss wen mehrer tops nebeheinander sind mit dem neuen setup
    ist halt immer unterschiedlich bei den div. herstellern und konzepten.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 11:39
    horizontal zu stacken ist schwieriger also eher weiter aus einander drehen
    vertikal ist das besser
    aber bei direktstrahlern alles sehr realtiv.
    • tthorsten
  • T.amp nicht von Thomann?
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 11:18
    hier die adresse des jenigen der damit handelt ist neu
    http://www.t-amp.de/impressum.htm
    ich glaube kaum dass er unter den thomann pries gehen kann und will.
  • Nur um mal wieder alle (inkl. mich ) zu sensibilisieren
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 11:15
    steht di eursache nicht schon drin
    die hänge punkte der halle haben esn nicht gehalten.
  • 3x Mufu-Bass an 2,66 Ohm mit TA3200
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 10:58
    tamp ist mit 1600w an 40hm angeggen bei 2ohm wären das dann ca. 3200w jetztz gehen ja nur 80% max eher weniger also 2400w bei 2ohm bei 3ohm dann evtl 2000w mehr aber nicht.
    da die soa protection ja recht hart sein soll. und der amp nicht wirklich üppigst ausgelegt ist.
    nimm einfch den oder für den gleihen preis 2stk 2400 an entspannten 4ohm ist das denn alles so schwer ??
  • günstiger 12" für 12" 1" fullrange
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 10:55
    also JBL hat da gnaz gute dokumentantion auf ihrer homapage mit weichen udn so oder war das dynacord
    wie auch immer von Paudio gibts nen Jbl 2206 clone evtl kann mann da was machen.
    aber ist halt schwer aus der ferne
    ode rdu sendest mir die teile ich mahcen mir nen tag nen kopf für betrag x und dann haste was nettes.
    • tthorsten
  • Doppel 15" 1,5"
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 10:34
    tt mag aber keine bandpässe
    und NEOm klingt mit 15er im mittelton gut.
  • Doppel 15" 1,5"
    • tthorsten
  • Gehörschutz
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 10:28
    hearsafe hat das geschickt für sich vermarktet.
    der örtliche fachhandel ist da besser und günstiger einfach mehrere fragen.
    aber nun ja ich bin nciht begeistert von hersafe.
  • Concert Audio
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 10:24
    Neues von Concert audio
    Neuer TEst in PS 8/2003 über TX 24 und BX36
    http://www.concertaudio.de
    und hier ne preisliste.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…oncertaudio.pdf
  • Doppel 15" 1,5"
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 10:15
    hmm wenn ich die beiden 15er über eineander anordne was passiert dann
    oder wäre es besser ne quasi dappolito an ordnung besser.
  • Doppel 15" 1,5"
    • tthorsten
  • HK linearry COHEADRA und der 2x10" BR sub
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 09:41
    Wir haben es ja geahnt dass HK ein linearray auf den Markt wirft und es vorher abstreitet.
    wer die PP 8/2003 gelesen hat weiss ja mehr .
    die homepage gibt nicht allzu viel preis.
    Name COHEDRA (etwas gewöhnungs bedürftig)
    http://www.hkaudio.com/de/concert/cohedra/announcement.asp
    was ich mich allerdings frage warum ist das nicht 3 wege aktiv sondern nur 2wege mit dem virtuellen 3 weg dsa verstehen ich nicht.
    Aussehen tut es ja starkt nach GEO T und Butterfly (outline)
    und ein 10" "URPS" "Tundedipol bass" "ESX"
    im Bass der nicht wirklich tief kann unter 50hz ist ruck zuck schluss.
    die 50hz nase ist ja beeindruckend nun ja mann müsste es hören.
    Was ich auch nicht verstehe ist warum da bei 300hz mehr rein gedrückt wird denn grade da klingt zwar ne stimme druck voll aber der grat von druckvoll zu tiefmittenmulm ist doch extrem schmal.
    ghet zu 80% immer nach hinten los normalter wiese haben PA s hier nen schalter um das zu minimieren cluster kopplung Nexo ALPHA z.b.
    Gemessen wurde ab 15m warum ab 15m kommen auf den ersten 15m nur infill und frontfill zum einsatz ??
    wäre es nicht interessant gewesen zu sehen was macht das array in ca. 5m abstand da hier ja zumindest bei kleinerne oder gut bestuhlten events auf jeden fall publikum sitzt.
    Auch wenn das linearraytheoretisch zum messen keinen sinn macht so nahe zu messen .
    Hat es schon jemand gehört ???
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 08:53
    könnte mann die performance des gehäusese
    von bassadict noch verbessern in dem mann
    auf der front und im korrespondierenden gehäuse die chassis jeweils mit pappe magent pappe magnet vorne anordnet ???
    zwecks nicht linearitäten aus gleich und gehäuse tiefe gewinnung.
  • Gehörschutz
    • tthorsten
    • 11. August 2003 um 08:19
    guck mal bei fisher ampss.
    elacin fertigt dier jeder hörgeräte akustiker an da musste nicht zu hersafe gehen.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
