Beiträge von tthorsten
was kostetn den so nen DME 32 im verglich zu LEM DX 26 in menge ich galaube das ist mehr wie ne welt.
so
Dämmm material wird prinzipell wohl in dne woofern nicht verwendet.
Spulen sind sehr hochwertige Torrobar und I kerne etc.
aber bei beiden woofer ergab sich eben die an hebung zwischen 70 und 90hz im passivweichen betrieb.
beide bässe gehen bis 40hz runter.
warum kann manndas aber passiv nicht ohne anstieg designen ???
hab SRAMS aus führungen da nicht ganz verstanden.
da LEM AES EBU spricht ist das gar kein problem mit dem verkabeln .
einfach durch linken udn gut.
kannste dann frei zu ordneen ne matrix für arme sozusagen.
besser wie der wulfson kann mann es nicht sagen .
also der HT wird ja mit 40uf sehr flach getrennt und bei vielleich 500hz oder so also eher schutz als sonst was
nochn paar woofer
Mann soll es hören dass es zuviel des guten ist.
deshalb ein so starker abfall
macht mann leiser wird mann belohnt .
ist wie bei hunden per belohnung lern effekt.
bevor das aber anspricht sind 90% der leute taub.
ich finde das sieht gut aus.
Behringer würde nur 180 euro kosten
oder den alesis 5band voll parametric nehmen
ich glaube da muss mann die gehäuse konstruktion ändern.
so nen zwitter zwischen dem was olli gebaut hat und dem was der Farad im visaton forum gehbaut hat sit es glaube ich.
in reihe geschaltetes chassis in ein gehäuse
luftlast über konstuktion als bandpass ausführen.dadurch mehr pegel möglich.
siehe bagend.
die PTC s sind normale 3A PTCs grössere hatte ich nciht deshalb zwei parallel da sie auf einfander geklebt sidn schalten sie nahe zu gleich zeitig.
also 6A für arme. um den hochton nicht ganz ab zu schalten gibt es 15ohm paralel dazu da ja der DE 750 idn 16ohm ist und dann um 3db leiser wird bzw die 8ohm version um ca. 6DB das hört mann schon.
deie Widerstände in ERICHs fall sind 50W alu särge.
also keine billigen 10 oder 20w zement särge.
DIE EV stellste nach EBAY
tamp 2400 für die basse
tamp 1400 für hochton udn tamp 1400 fpr 2"
oder alles mit tamp 2400
nix kleiners fertig nicht lange rum machen
controller LEM DX 26.
mach es so das funkt dann gut.
und du hast genügend amping und bei einem aus fall kein problem zwecks zu wenig leistung.
MUFU bass kommt gut und weit.
einfach das neue bild bei entwickler fornt angucken bühne war ca. 9m breit.
zum FOH gut 30m und Bass hat es gemacht.
alle die den zauber knopf gefunden haben haben reichlich davon gebruch gemacht.
6x MUFU bass gegne 4xdoppel 18" die allerdings unfair auf 1m hohe bühen platte gelegt.
