  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Doppel 15" 1,5"
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 17:06
    was sagt denn die simulation dazu
    DAS AD system MA 15 ding ist ja reisig so wie die Klein und Hummel
    http://www.ad-systems.com/_ma15_eng.asp
    KH15x oder so auch.
    http://www.kleinundhummel.de/produkte/prox1…prox15_pa_g.htm
    http://www.kleinundhummel.de/produkte/proxs…oxsubl_pa_g.htm
    Bass würde das ja locker machen.
    aber ein riesen kübel wäre es doch schon.
    mhhh könnte ich nciht auch so 900hz rum anstreben mit dem 1480 müsste das doch gehen.
  • D&B E1 linearray tauglich ???
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 16:56
    und schon simuliert
    geht das besser vorallem die 8"1" variante. ???
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 16:24
    Ach ja die 30 106 wären knapp lauter wie ne T5. 2dB
    die am schmälsten abstrahlenden 1" hörnern gehen ja ca. 30 bis 40 grad alles was enger sit müsste mann sich herstellen lassen.
    warum geht das dann beim ARCS mit den 22,5 grad sit das der mindest mögliche abstannd.
    schweine laut geht ja so ein dreier stack bzw
    wenn mann noch mal drei drunter hängt.
    sollte mann eher in horizontalen linearrays denke als in vertikalen bzw.
    so ne multifunktionsbox die auch linearryen kann ist ja schweirig zu handeln bwz zu bauen.
    aber meine vision vom heute lineaarry morgen standalone box steht immer noch nach zu lesen in der um rechnung für linearry module in normlae einheiten.
  • T.amp nicht von Thomann?
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 16:16
    mann könnte sich ja zusammen tun und den tamp hersteller aus findig machen und dann dort 100stk weise kaufen evtl geht dann noch mehr unter dem thoman preiss.
    50% sind bestimmt noch drin.
    wer macht mit?
    wie sit das bei thomann als händler bekommt mann da ab 10skt nochmal 10% hat das mal jemand probiert. ???
  • BEYMA CP750
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 16:09
    der DJ jaja hat den schon mal genommen so viel ich weiss und ist zufreiden.
    ansosnten einfach probieren.
  • BEYMA CP750
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 16:06
    hier mal 30x 106 bei 1khz mit ulysses simuliert.
    http://www.audiodiskussion.de/foren/selbstbau/msg.php?idx=37264
    es geht zwar nicht super gut aber nen versuch macht kluch
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 15:02
    cool
    sieht das aus
    was passiert wenn mann das nicht legt sondern auf einander stapelt ??
    wie beim FOEOEN CLIA ???
    haste davon auch infos ???
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 14:50
    aber du weisst doch stefan
    mann muss unbedingt unter den ebay und thomann preis.
    sonst ist das doch nix.
    dann hat mann kein schnäppchen gemacht.
    oder mann wird als betrüger hin gestellt.
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 14:46
    also das mit dem Messabstand wird schwierig.
    evtl könnte mann da mal nen sinnvollerne errechenen. also das lager in dem ich das machen könnte liesse ca. 10m abstand zu auch am boden ein paar wand reflektionen bekmmt mann da schon . wenn wir auch die trasse fehen geht auch mer. könnte cih dei dinger auf auf ne mauer stellen und dann auf der gegen überliegenede strassen seite messen ???
    lauter wie ne T5 geil wie sieht dsa mit dem tiefgang aus ???
    mit was kann ich die simu auf machen reiht der Viewer von ulysses.
    hab sich ncoh nicht in meiner mailbox :wink:
  • Stundensätze...
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 14:16
    Also
    ICT rechnet ca. 600 euro für den techniker dem kunden gegen über ab
    der techniker bekommt zumeist 150 euro -350 euro .
    soweit zum thema
  • HD15
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 14:13
    4 einzelne sind minimu 8 einzelne sind gut ab 12stk macht es laune.
  • HD15
    • tthorsten
  • WIE trennen?
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 14:11
    im jugendhaus hab ich immer 2x mhd 55 verwendet war fast nich ttoto zu kriegen mit PTC element und längs wiederstand.
    naja macht was ihr wollt
    das visaton ist doch so e ein kleines vier eckiges.
    mhd 55 kann mann übrigens auch abschniggeln zu not.
    mhd 152 sit die modernere alternative ist glaube ich etwas lauter und in klang und ton oder hobby hifi war da aml eine weiche drin.
  • 3x Mufu-Bass an 2,66 Ohm mit TA3200
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 14:01
    dann kommste hatl später.
    2030uhr und gut.
  • Doppel 15" 1,5"
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 14:00
    mir kam grade die idee mit dem
    18sound 1,5" horn meines wissens nach das grösste und tiefste horn am markt und 2x 15nd930
    eine Männer topteil zu bauen.
    15" direktstrahlend oder horn ala FÖÖN NEOM
    Gehäsue mass 1,4m x 50cm x 58cm tiefe so nen top wäre so gross wie zwei 15" bässe bzw ein 2x15" doppel bass. (50x70x58tief)
    denkt ihr das könnte hin hauen ???
    nen bischen gross evtl aber gut doch.
    kam mir als ich über die AD MA 15 kiste nach dachte.
  • Doppel 15" 1,5"
    • tthorsten
  • HD15
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 13:55
    die andern versionen sind so TBF hradcore konstrukte noch mehr punch noch weniger tief noch bessers cahssis un dnoch mehr dinger die amm auf einander stapeln muss. also min 12skt pro seite oder 24er block
    ansonsten meine erfahrungen mit RNR eher ernüchternd für club gigs keine reproduzierbares ergebnis und immer seltsam .
    BR war da immer ähnlich .
    nun gut wir hateen auch zumeinst nur 2-4 pro seite
    also definitiv zu wenig.
    allerdings konnte pinkflyod auf der divison bell tour in hockenheim überzeugen aber evtl lag es ja an der menge.
  • HD15
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 7. August 2003 um 13:51
    wie werden die gecurvt ???
    oder sit dsd einfach alle plan aufeinander gestapelt mit dem horn auf der linken seite
    was passiert wenn mann so ne box auf eine links das honr eine rechts ds horn plaziert
    wieviel grad splay winkel kann ich darf ich mir erlaugen ???
    ich werde ds nach messen sag mir wie das bauen soll dann mach ich das.
    würden auch zwei zeilen ganz eng neben einder probierne
    wei ist das mit dem spl ab wieviel hohl ich eine kf1215 ein und ab wann eine T5 ???
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
