  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • MUFU im Extra bereich.
    • tthorsten
    • 19. Juli 2003 um 08:34
    biste jetz anerkannt ??
  • Pult voreingestellt?
    • tthorsten
    • 19. Juli 2003 um 08:07
    warum nich tbei eih imme der gleichen band
  • was haltet ihr von diesem live setup ?
    • tthorsten
    • 18. Juli 2003 um 22:46
    warum nicht ein fahc ein SR 40 kaufen ??
    hat 8 auxe darn und ist im endeffek tgenauso teuer.
    siehe biete thread.
  • MT-4, wer hat Infos??
    • tthorsten
    • 18. Juli 2003 um 21:39
    mal im forum suchen MT 4 haben wir schon druch.
    wenn du meinst gibts aber auch billg am gebraucht markt.
    • tthorsten
  • Volumen Horntop (Exponential Reflex)
    • tthorsten
    • 18. Juli 2003 um 21:38
    mit AJ horn
    • tthorsten
    mit AJ horn
  • Heute war URPS-Testtag
    • tthorsten
    • 18. Juli 2003 um 17:17
    also doch ein verstärker problem
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 18. Juli 2003 um 09:46
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=15656&DID=7
    noch ein 6er
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 18. Juli 2003 um 09:25
    und ein schwung neue urps chassis
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7755&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=118225&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7548&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7470&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=120477&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7756&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7530&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7570&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7485&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7757&DID=7
  • Concert Audio@Iron-Man-Siegerehrungsfeier FFM
    • tthorsten
    • 18. Juli 2003 um 08:58
    Da ich selbs Evo shcon eingestzt habe und auch div PA kenne weis ich was es kann
    und beim ersten einsatz hab ich bewusst bei einem top und 2xESX pro seite den FOH auf 45m weggestellt. und das kann tief und weit glaub mir.
    • tthorsten
    • 18. Juli 2003 um 08:25
    klasse WF das hilft weiter.
    evtl muss mann die chassis verkehrtrum und dann so anti seriell verbauen , dann schlägt evtl keines an.
    nur so mal ne überlegung
    oder mann reduzert dan pegel dann kommt das auch nciht vor.
  • Desch Audio HL 90
    • tthorsten
    • 18. Juli 2003 um 08:23
    laut dem messschrieb läuft das dank des FIR controllers
    obtimal im +-1db tunnel von 100hz bie 20khz
    was will mann mehr ???
    scheint perfekt zu funktionieren.
    • tthorsten
    • 18. Juli 2003 um 08:01
    Ich danke dir Deepblue
    hab mich hier wieder hinreisen lassen
    da die leute so seltsame aussagen glauben auch wenn es definitiv anderst ist.
    Naja beenden wir das.
    Gut ist das da in FFM immer mehr gute VA mit dem CA EVO gemacht werden.
    Komme mir langsam vor wie der tbf.
  • Limiter BSS Minidirve - Praxiseinstellung
    • tthorsten
    • 17. Juli 2003 um 22:46
    oder PA voll anhusten
    limiter von amp kommen lasse und
    dann dei limiter am controller zu drehen so das nur ncoh ganz selten der limier vomo amp kommt.
    • tthorsten
    • 17. Juli 2003 um 22:45
    komplett offen lassen
    clip limiter aht doch meine CA 18 zu was leistung verschenken
    immmer voll drauf halten.
  • Boxenständer fürs ganze Jahr ???
    • tthorsten
    • 17. Juli 2003 um 21:35
    es gibt sommer ständer aus Stahl V2A ist da geil und
    Winterständer aus Alu das wir nich tso spröde bei kälte .
    • tthorsten
    • 17. Juli 2003 um 21:24
    es ist noch daruaf zu achte evtl beim örtlichen Stahl und beton bauer
    den LS Ständer MEGASTABIL zu erwerben.
    der bestht aus ca. 100kg stahl rohl und sockel so wie um ruhe ins klangbild zu bekommen 400kg Beton sockel.
    Das konstrukt muss vorort montiert werden und ist nachher nur von scholpp zu bewegen .
    hier sollte also auf Frauen kompatibilität geachtet werden denn so ein kleines
    (ach schatz muss der Lautsprecher da stehen )
    kann zu fatalen folgen und kosten führen.
    die stangen sollten so lange gewählt werden , dass zur not auch der Boden nachgeben kann und der Lautsprecher dann trotzdem auf ordentlicher höhe ca. 1,8m zum stehen kommt.
    • tthorsten
    • 17. Juli 2003 um 21:16
    spätestens nach 4 monaten oder ab 30 grad welkt das Alu stativ dahin .
    das ist leider so
    dann hängt das köpfchen runter
  • v-system
    • tthorsten
    • 17. Juli 2003 um 20:38
    Als der PA Peter hat da noch 2oder 4 mal DE 750
    das limmer 243 oder föön 40x40grad horn waäre ne alternative
    als 12" da RCF 12p520 zu teuer evtl nen emminence 12EPS400
    hat PA peter auch bebraucht da.
    die horn kontur so wie beim fux machen 60cm breit . halt
    im BAss 2x 18" mit 18lw1400 und alles wird gut.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
