  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Wie soll Thorstens/Peters MuFuBox heißen?
    • tthorsten
    • 15. Juli 2003 um 08:38
    überlegt doch mal richtung griffigen namen.
    GAE hat das Hawkwind, Directro etc.
    K&F hat das Acess
    so in der richtung
    MK15 ist so langweilig.
  • Heute war URPS-Testtag
    • tthorsten
    • 15. Juli 2003 um 08:33
    ich würde das analyser ding von der auflösung
    her von 10hz bis 200hz einstellen der rest interessiert uns nicht .
  • Horntop 10" / 8" + 1" oder 2"
    • tthorsten
    • 14. Juli 2003 um 12:49
    2x12"2" baut grade der erich da könnte mann sich dran hängen .
    • tthorsten
  • DBX 120XP Poti problem
    • tthorsten
    • 14. Juli 2003 um 12:47
    komplett imsack
    Here are the specs
    Pot Rotary 20K"15A"12mm Dual Knurled*NO* 40-2091
    Pot Rotary 20K "15A" 12mm Knurled *NO* 40-2090
  • 18sound 12Nd930
    • tthorsten
    • 14. Juli 2003 um 12:43
    oder mann guckt einfach geschwind in den postings des jeweiligen autors.
    das kann schnell gehen bei manchen dauert es halt länger :D
  • 18sound 12Nd930
    • tthorsten
  • MUFU speech eine Sprachbox also
    • tthorsten
    • 10. Juli 2003 um 05:37
    nja jens ander nehmen ja nen 2"1" für nen direktstrahlende 15" box mit riesen horn für den 2" und findes auch o.k :wink:
    Nö aber die 10"1" könnte mann auch ins programm aufnehmen.
    gehäuse so 35x50cm
    1" horn muss eingelassen sein um 90 grad gedreht und die überstehenden wangen beimh100 je seite um ca. 1cm -1,5cm gekürzt sein da belibt dann 0,5mm rand auf der 90 grad seite.
    bei 16ohm chasssis könnt mann dann 5-6 stk an einem amp antrebeiben.
    mann könnte ja gleich linearry fähige module bauen ???
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 23:54
    mann könnte auch ultimativ nen 1,5" einsetzen .
    das wäre dann ne gute sache.
    reserven ohne ende.
  • MUFU BOX und das AMPrack wie sollte das aus sehen ??
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 23:43
    Ich stelle mir volgendes vor 8 HE amp wagen mit 2x 2HE amp dirn und 1he Controller so wie 3he Anschlussfeld.
    Gehe immer von Ampracks mit 2 amps und einem stereo bzw mono racks aus.
    Bass rack immer extra.
    Anschlussfeld in und outs jeweils doppel und zum weiter schleifen auf legen.
    4x speakon out 4x XLR out auf wunsch EP4 bzw 5 oder so
    CEE16 in und out mit auf splittung auf 3x schukodose pro phase.
    http://www.acoustic-line.de/Produktubersic…t/pd_32_dt.html
    http://www.clair-audio.com/p_electronics.htm
    1. Günstig und gut
    Alto/LEM DX 26 2in 6out controller (Behringer Ultradrive)
    2x tamp 2400
    2. Midpreisig.
    BSS Minidrive 336 oder DBX 260
    2x QSC PL302 oder CA 9 etc.
    3. Highprisze
    Hugo FIR Controller oder XTA 226 oder HK DFC (DSC28) FIRBOX
    DIgam 7000 und Vortex 6
    4. Aktiv einschub in der box
    5. Ausgelagerter aktiv controller . im 19" Format siehe D&B
    ca 6HE mit 4x 1800w an 4ohm ein männer amp sozusagen.
    Was haltet ihr für am besten mit was für amps Controllern würdet ihr das gerne haben wie vom amp rack her ??
    was ist euch das preislich wert ???
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 23:30
    wenn dem jens seien teil tut oder er mich da beteiligt an der entwicklung mach dich gen emit
    wäre halt für nen 18sound bzw B&C 1" da der BMS nun ja zumindest auf dem H100 nach JF messungen nicht so gut weg kommt.
  • Top mit Coaxialer Anordnung
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 23:26
    Dann nimmste nen 1480 das ist der 1,5" hab ich auch da
    oder RCF halt auch einnetter 1,5" trieber.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 15:24
    48 stk
  • Martin Audio LE 400 + LE 700
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 14:22
    dann probier ichs halt selber.
    dachte halt einer sagt mir da und dort musste aufpassen naja
    da schweigen sie die experten.
  • Großveranstaltung Planen/kosten
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 13:06
    H&D
    da muss ich ihm zustimmen
    das ding langsam wachsen lassen also auf 5-10 jahre sehen.
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 11:05
    eigentlchh will ich ne box die
    gut im sprach berich klingt sich also druch stezt .
    die muss keine 80hz können nur verlangt das der markt
    Gehäuse grösse so 50x35cm bzw 35x25cm also eine halbe oder viertel MUFU.
    ich selber würde immer nen subwoofer mit nehmen.
    so eine K&F 106 ding ist ja sochn ein grosser kompromiss endscahlldruck mässig etc.
    aber eine gute box.
    HK VT108 ist mir zu bumm zischelig abegestimmt.
    PS 8 kenn ich lieder nicht ist abersbestimmt gut.
    PS10 gefällt mir ist auch optisch nett.
    di einen wollen ja ne box die noch kleiner als ne 106 ist also so was richtung Control 1 für messen die andern wollen min ne 8"1" und andere unbedingt ne 10" 1"
    wo bei mann da ja fakotro 2 grösser ist.
  • 4Stck PS40 (120l / 40Hz) an 1x TA-1400
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 10:59
    http://www.audio-software.de
    oder im messtechnik berecih unter thorstens Software übersicht.
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 10:43
    ich will wissen wo es koppelt welchen abstand winkel bei zwei boxen.
    Amping ist das ordentlich dran.
  • BMS 4590 / B&C DE 900 - Erfahrungsbericht
    • tthorsten
    • 9. Juli 2003 um 07:42
    he Dirk du weisst doch wird sind PISAS wir habne keine AHnung die hat nur der TBF.
    mann müsste halt mal her gehen alle 2" er auf drei verschiedne Hörner packen und dann fgänge und Klirr messen , dann hat amnn es schwarz auf weiss.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
