  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 6"-1" Horn Limmer 042
    • tthorsten
    • 1. Juli 2003 um 10:18
    ist gedacht als controlliert abstahlendes 6"1" horn flare für sprach box oder als mittelton einheit mit 2x12" oder 1x15" drunter
    siehe EAW 650 konstrukte.
    • tthorsten
  • sprach box und kleine multi box 8" 1"
    • tthorsten
    • 1. Juli 2003 um 10:17
    es wird defintiv nur eine 8" 1" geben doppel 8" nein ist zu gross. und bringt nix dafür kann mann dann auch ne 15" 1,5" mitnehemn denn dei 2x8" schwächelt dann in den lowmids bzw im bass.
    ich frage mich auch ob das H100 der weisheit letzrschluss ist. es ist gut keine frage aber gäbe es was besseres.
    ich will aber eher ein 60x60horn evtl quadratisch.
    90x40 ist zu eng bzw zu breit.
    ich hab heute den 8" solton mal in 20 l mit BR versehen 7x7cm 2x dreieck und ca. 12,5cm tiefe des BR kanals.
    jetzt macht es auch pegel.
    • tthorsten
  • System für: HipHop, Pop und Charts
    • tthorsten
    • 30. Juni 2003 um 21:56
    entweder willste bass oder keinen.
    du hast 8stk was spricht dagengen noch mal 16 skt zu bauen ???
    oder gleich 4 -8 stk doppel HD 15 ??? ist das so viel holz ???
    nee nicht wirklich. und gorss sind sie auch nciht.
    mach sie 50 oder 60cm breit und 60x60cm dann nen typischen stop drauf das vom FUX und gut sit es.
    Top ist dann 50x70x60 und di ebässe 50x60x60
    passt doch gut.
    • tthorsten
    passt doch gut.
    • tthorsten
    • 30. Juni 2003 um 21:49
    er will doch nen skalierbares system
    und wenn er tiefbässe will aus HD 15 dann braucht er viele und muss sie entzerren.
    blickt ihr es jezttz ??
    wenn er bei 40hz 10dB spass faktor will muss er mit HD16 bei 60hz -150 25 dB mehr haben. damit er entzerren kann.
    • tthorsten
  • LAb sub wer hätte lust so was zu bauen ???
    • tthorsten
    • 30. Juni 2003 um 21:46
    wrum wohl
    2x12" als antreib
    geile druck kammer
    in voller länge perfektes horn
    da aber so lange hörner nix taugen wie ich im forum lernrne drufte #
    verkürze ich es
    das 12" chasssi mit 100mm VC wird weniger belastet und hat mehr reseren.
    dies erkaufe ich mir daduhc das isch dann eben 2 bis 4 stk mehr auf dne haufen werfen muss.
    bei halber länge macht das LAb horn dann evtl nur 60 hz aber was solls.
    neben bei wäre so ein kurzes labhorn bestimmt die Kick filler bass waffe schlecht hin.
    einfach mal AJHorn siumulieren tut das doch bitte mal was für mich ihr profis .
    • tthorsten
    wrum wohl
    2x12" als antreib
    geile druck kammer
    verkürze ich es
    • tthorsten
    • 30. Juni 2003 um 21:42
    1080 der neue 1" von 18sound die Waffe momentan
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 30. Juni 2003 um 21:34
    wäre ja nicht so schlimm macht mann mit HD 15 ja auch .
    • tthorsten
  • Eventuell ein URPS Treiber
    • tthorsten
    • 30. Juni 2003 um 21:33
    Hier die diskussion um den gross versuch mit dem Treiber lein
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=10273
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 30. Juni 2003 um 21:30
    • tthorsten
    • 30. Juni 2003 um 21:28
    nja der 8MB 400 läuft auf achse bis ca. 1,2khz linear , dann kommt ein ein bruch bei 2,2khz bricht er dann brutal auf
    dadurch entsteht ein loch zwischen 1,2khz udn 1,8khz
    unt genau hier will ich trennen.
    dann nenn XD120 dazu und gut leider läuft der XD12o nicht wirklich nach untern.
    ergo muss mnan in beiden fällen eine flucht nach vorne weiche bauen . also jeweils sehr flach rein blenden wenn mann ein einafaches filter will.
    wenn mann ganz tief in die trick kiste greift kann mann das sehr steil trennen nunr klanglich hat mcih die kombi nicht über zeugt.
    auch Dirk Hahns weiche tut schon ordentlcih aber geht nicht in die reichtung wie ich das will.
    Bässe kann das chasssis sei es BR sei es geschlossen so 20l rum.
    mit soton 8" und 1080 auf h975 war das ne ganz andere welt viel einfcher von der weiche her.
    klanglich eine weilt besser
    DE 500 hat mich noch nicht überzeugt oberton 2544 schwächelt auch etwas.
    solton geht nur mit BR abstimmung in den vorhandenen 20l.
    die frage ist nun was tun.
    evtl bekomme ich ja nco andere 8" evtl auch Neodym von anderen Vertrieben und herstellern.
    würde mich freuen.
    ich will ja was geiles schaffen nicht ne durchschnitts budget orienteirte kiste.
    Bässe muss sie auch nciht können eher so feztzen. und mittelton soll auflösungs mässig einfch ganz geil sein.
    naja die kombi ist hatl deutlich teuerer.
    • tthorsten
    würde mich freuen.
  • mitteltonhörner
    • tthorsten
    • 30. Juni 2003 um 19:25
    angaben sind schall und rauch
    muss mann in der praxis nach messen kommt auf horn und gehäuse an.
    da eh aktiv betreib und 2" ruht sich bei 2x12" horngeladen immer noch aus im vergkleihc zu den 12"
  • mitteltonhörner
    • tthorsten
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
