  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Heute war URPS-Testtag
    • tthorsten
    • 29. Juni 2003 um 10:34
    Stacking
    urps im quadrat gestackt kommt wesentlich besser als in die breite gestackt. kommt lauter haärter schneller tiefer weiter.
    44 chasssi seiner zeit 2x22 im vergleich zu 8x8 war der erstere unterlegen.
    also ich eine bühnen platte zu 50cm überlappen lies wurde es etwas besser. ich hab so zu sagen so nen frevelhaften Planawaveguide gebaut.
    URPS mechanik
    hier muss mann halt vorschen und probieren.
    URPS chassis
    der 6" ist sehr gut nahe an dem was TBF sagt was er gut findet und so
    zusagen von ihm freigegeben.
    also kann es nicht so schlecht sein.
    es gbtit für den fahktor 5 bestimmt bessere chassis die mann isch
    bauenlassen könnte.
    URPS Vs BR
    Br klingt vorder gründig mit weniger matierial lauter.
    URPS klingt aber korrekter mehr auf den punkt.
    URPS entzerrung
    hier muss mann viel vorschen und tun.
    bzw ein anwendbares system für den anwender raus bringen.
    URPS amping
    da limiter gibt sind also amps ohne limiter kaufen oder den limiter abschalten.
    URPS handling ist nich einfach bzw sehr einfach.
    einfach ne quadratische wand stellen und gut.
    URPS wirtschaftlich
    mir schwebt eine schwarze controller rack kiste mit 4amps pro modul vor und einem controller der div einstellungne zu lässt bzw setups hat.
    uprs kiste an sich quadratisch praktisch gut und schwarz .
    so ist er dann auch vermiet bar.
    D&B like eben. hübsch professionell verarbeitet einfch in der anwendung.
    URPS mit Wbins sit schwierig, da es einen horn anteil und einen BR anteil gibt.
    Wbins frage
    was passiert wenn mann bei wbins die BR öffnung zu macht ??? hat das mal jemand probiert.
    URPS vs BR um einen 15" BR zu erstezen benötigt mann ca. 40 6" dinger , die das gleiche pack mass wie ein 15" bR kistchen haben.
    ergo bräuchte mann 160stk um eine übliche doppel 15" pro seite konfiguration zu erreichen.
    hier für waren die chassis bei mir im pavillion gedacht. (150leute laden)
    wo bei über stacking ja noch mehr energie komen soll das rehcen beispiel also nicht ganz aufgeht.
    also ist der urps so wie ihn arriba eingestezt hat zu klein also idt die doppelte menge bei 6" nicht wirklich über trieben.
    auhc HELLMICH sagte , das sein 24x8" urps o.k gewesen sei der spass aber erst bei 48x8" auf kam .
  • Martin-Bin
    • tthorsten
    • 29. Juni 2003 um 10:06
    so was haben wir ganz früger mal eingestezt.
    mit EV 15l oder 15B bestückt naja was anderes gab es auc nicht gorss.
    bie 3 stk also 6 chassis pro seite war das echt der hit. mit doppel 12" 2" drauf.
  • Welches Horn? 15" oder 18"
    • tthorsten
    • 29. Juni 2003 um 09:56
    so würde ich das rechnen 2x HD15 auf ein BEC1
    denn HD 15 nimmste ja eh immer mehreremit
    und bei dem kleinen geäuse kann mannauch doppel oder quad HD 15 bauen.
    • tthorsten
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • tthorsten
    • 29. Juni 2003 um 09:50
    Multiplex ein schlitzen und eine gebogenen nut in die seitern wände fräsen dann das mit viel gewalt rein pressen.
    • tthorsten
  • Ein neuer Sub muss her
    • tthorsten
    • 28. Juni 2003 um 22:49
    ESXF hab ich nie gegen B2 gehört das ich grade keine B2 zru hand habe
    schnapp dir ne B2 wirf sie ins auto und vergelichei es.
    ESX gegen B2 war nett. ESX für mich der klarer sieger aber B2 immer noch nahezu unter jedes system integrierbar und immer gut klingend auch wenn das hier einige bezweifeln. (B2 wurde 96 entwickelt also hut ab)
    ich mache kein techno also geht es mir am arsch vorbei ob es klirrt. ich finde klirr geil. oder rumgewabbel.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 28. Juni 2003 um 22:42
    es wird ja immer der 128 skt 10" uprs mit dem kleinen versuchs URPS mit 160 6" verglichen.
    sagen wir 6x6" gleich 1x10" dann wären das 21x 10"
    Wellenfronts urps ist mit 8x10" modulen gebaut also 3x 10" modul also 24chasssi
    und so drie module sollen ja nicht wirklich gut gehen. ab 48 stk soll es wohl gut gehen.
    Areiba sagt ja selber das ein 40er modul nicht gut war und es bei 4stk dann richtig zu gelegt hat.
    evtl sind ja 320 -640 chassis die wahl das sind dann 42- 84 stk.
    wobei der 6" da mit sicherheit dem 10" in punkto kontrolle überlegen wäre zumindest theoretisch und das ganze evtl expotentiell ein geht.
    mann müsste da eher nen grossversuch starten.
    der 160er versuch wäre und ist halt mit einem günstigen chassis gemacht.
    DAs gehäuse ist nich so gebaut worden, wie TBF und sven und ich uns gedacht haben.
    hier hat der Arieba lehr geld bezahlt.
    ich slebst hätte ein gehäuse mit 20 stk in variante I und eines mit 20stk in variante II gebaut messungen und hörvergleiche gemacht.
    wäre das also sehr viel filigraner und wissenschaftlich angegangen.
    leider hat es mir an der zeit , geld und mitstreitern für die sache gefehlt so das ich es nciht weiter durch gezogen habe.
    evtl wird es ein anderes chassis geben. div hersteller, vertriebe und entwickler habe ich schon angegangen.
    ein Isophon PSL 265 wie in WF verwendet sit nicht wirklich preiswert gewesen auch seinerzeit nicht. evtl teil weise als restposten.
    Die Sache mit schaumstoffsicke beschichten kommt da her, das ich kein beschichtungs mittel in passender menge da hatte und sven sagte ich dürfe die chassis nicht verändern.
    die schaumstoffsicke zu beschichten würde zwei probleme lösen
    und weitere schaffen.
    1. würde sie etwas robuster gegen UV strahlen und zerstören werden
    2. würde sie etwas härter.
    3. macht das richtig arbeit und es gibt drei mittelchen die mann nehmen könnte leider sind nicht alle geeignet. ein chassis hab ich auf diesem wege schon verloren.
    Ein URPS ist nur im reisen stack wirk lich anhör und erlebbar.
    er sit nur als ADDON gedacht. in kleinen mengen .
    AMping mässig muss mann beim urps um denken nicht viel fette ampleistung aus einem amp an 2 ohm zählt sondern viele kleine amps die an 4 oder 8 ohm entspannt arbeiten. also viele Netzteile die da am start sind da der amp auf eine rein ohmsche last arbeitet und deshalb eine viel stressigere last darstellt als eine normale BR box mit ihrer berg und tal bahn.
    pro 40 chassis min 2x CA 6 also für 4 module 8xCA 6 gleich 16x 300w an 8ohm das sind pro modul 10 chassis pro amp kanal also drei in reihe und drei dreier packs dann parallel und dann eines parallel.
    ein Urps oder boxen allgemein ist nicht einfach so mal zusammen zu zimmern da muss mann versuche macehn auch messtechnisch wie integrier ich das in eine system. wie bekomme ich den meisten punch und schalldruck über die korrekte phasen lage .
    das ist der trick nicht whal los irgendwelche bass prinzipien auf einen haufen werfen und hoffen es kommt mehr dabei raus.
    hier muss man messen messen noch mal messen und so weiter.
    wie bei einem Acess nimm eine T5 und 4xB5 lege eine B10 mit seperatem amping durnter und mach dann die B10 aus es fehlt etwas der spass faktor obwohl es messtechnisch nicht der über hammer sein kann wenn die B10 noch dazu kommmt.
    wie auch immer probieren geht über studieren.
    im 160er 6" steckt noch viel potential das es herraus zu holen gilt.
    dann wird die arbeit durch ein sehr geiles klangbild belohnt.
    30hz bis 90hz 2 oktaven
    evtl sollt mann muss mann auch auf ein KICKFILLER setzen. 90-270hz
    der aus 2x12" besteht mit dem 12TBX unter das neue 2x12"2"1" topteil.
    • tthorsten
    • 28. Juni 2003 um 22:02
    die korrekte frage würe HD 15 oder BEC 1
    • tthorsten
  • PA-Boxenberechnung 10/2 Selbstbau...
    • tthorsten
    • 28. Juni 2003 um 08:01
    genau lieber was 12" 1" zölliges bauen mit ordetnlichem material.
    • tthorsten
    • 28. Juni 2003 um 07:52
    eher Rohwerktechnik
    • tthorsten
    eher Rohwerktechnik
  • BpHorn mit 50x50cm front möglich
    • tthorsten
    • 28. Juni 2003 um 07:50
    aber mit 2x VT112 und 1x VT212 plus 6 bässe pro seite kann mann doch was reissen.
    so bis 700 leute müstte das doch gut gehen.
    einfach ne nette verteile te beschallung mit infislls etc.
    da kannste doch eineiges reissen.
    die eigen bau 12" 1`" ist auch mti ciare oberton und h100 bestüctkt ???
    mail mir mal den weichen plan dann probier isch das .
    • tthorsten
  • Wedgeworld
    • tthorsten
    • 27. Juni 2003 um 22:03
    da es die PS 15 nun in linker und rechter version gibt
    wie wirkt sich das aus die versionnen
    im gegesatz zu ein horn nur auf einer seite konstrukten
    was verändert sich klanglich was ist die absicht theorie dahinter ???
    2" mehr auf dem ohr
  • NexoPS15 Top
    • tthorsten
    • 27. Juni 2003 um 22:02
    aha linke und rechte version
    super noch mehr mitten müll schätze ich mal
    müsste mann echt mal ausproberien.
    • tthorsten
    • 27. Juni 2003 um 21:23
    glaub ich schon
    • tthorsten
    glaub ich schon
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
