der campfire verkauft seinen mpro 18s aktiv bass frag ihn mal was er will
guter bass klingt eher weich und tief.
Neues Benutzerkonto erstellender campfire verkauft seinen mpro 18s aktiv bass frag ihn mal was er will
jetzt nehmen sie ees wieder bier ernst.
ach männer
so ist es ein schutz kondensator schiebt die phase und speichert energie die er über die spule in den amp zu rück geben muss das klingt ab und an scheisse.
kannste ja probieren evtl löst sich das problem wenn der kondensator über bzw vor eine m spannungsteiler vor dem 2" stitz und sich über den linearen widerstand entladen kann. dann ist für den amp auch die impedanz linearer .
hab ihc aber so noch nicht pro biert.
würde als nen sehr sehr grossen konden sator wahlen so richtung 30 uf und mehr ja nach dem wann er nix mehr aus macht an der entzerrung.
pegel absenkung kann ja nur 1dB betragen. die ist ja dann eher marginal da der rest aktiv gemacht wird.
könnte eine alternative an bietne crest ca 18
bei so viel müll muss der wahre techniker auf flüchten .
das fängt beim material und der mucke shcon an
kannmann den die 10" nicht gegen 12" ersetzen ??
oder mti 12" und 6" bzw 2x6" anstatt eines 8" arbeiten. ???
Geo und Butterfly würde ich als paralel entwicklung bezeichnen.
martin wäre interessant man müsst halt mal eines auf machen.
wo bei das mti den 6" bzw 8" über einander ja auch nciht so das optimum auf so nem kurz horn sein kann. wenn mann da mal so drüber anch denkt.
so ein konsturkt verwendet auch xline und vertec und ds tut anders.
hmmm
hmmm
je grösser der tunnel desto besser die an passung an die luft.
das ist vorallem bei BR löchern um den laztsprecher drum rum der fall.
auch bringt es etwas wenn mann die BR öffnung clever asu legt und dann an dei luft ankoppelt.
so sind jedenfalls meine erfahrungen.
ich selbst habe sehr schlechte erfahrungen mit z.b. 15" chassis und 50mm rohren gehabt.
der bass sieht ja nett aus 2x12" mit jeweisl einm fetten rohr für dei 12"
wäre zwar für um zingeldn des 12" mit der BR önnung.
warum aber hinten so ne schräge dran ist ???
im topteil würde mich interessieren soll mann die 8" übereinander anordnen oder dappolito oder zwei 8" nebeneinander und den 1,5" darüber.
oder soll mann doch eher nen 1" nehmen.
was ist abstahlungs technisch besser.
eine klein wedge anwendung kann ihc mir da sehr gut vorstellen so vom mass her 25cm x 70cm x 40cm.
den 2x12" bass könnte mann 50x70x60cm bauen.
nur so ein paar ideen von mri .
ist auch nen interssantes projekt.
mann könnte das auch so wei beim eaw sm 84 wedge gestalten. hmm
h100 mit oberton 2544 macht deutlich lauter als der emmi
mann könnte wennmann neu baut auch auf ein moderneres chasssi setzen
oder der FUX trennt sich evtl von seinen 15"1" konstrukten und en bässen.
wen mann universell sein will Manfrotto TC 111 mit licht stativ auf LS hülse adapter nehmen.
kann mann als licht sativund sehr stabiles LS stativ mit oredentlicher höhe nehmen.
wer noch edler will nimmt nen windup und nen flugrahmen.
oder halt so was vonder optik der ahmmer
12"2"
http://www.ratsound.com/ratsales/microwdg12.htm
15"2"
http://www.ratsound.com/ratsales/microwdg15.htm
http://www.radianaudio.com/products/microwedge/rmw-1122.php4?viewT=microwedge&viewC=rmw-1122&viewI=
wobei die Radian speaker richtig teuer sind .
