Monacor HT 95PA drei stück
den phase plug musste allerdings modden damit das reichtig gut wird.
Neues Benutzerkonto erstellenMonacor HT 95PA drei stück
Ach so der 6" geht bis ca 6khz bei mehrern 6" wird es nciht möglich sein.
über 3khz eine sinvolle kopplung zu ereichen.
hängt von der gewünschten abstrahlung ab.
im 1" bereich würde ich auf oberton und 18sound seteznen evtl noch auf den neuen De500 .
Also von dem solton 6PCD 90 lasse ich mir eine spezial variante machen die wesentlich besser wie das orginal ist.
sonst würd ich den auf wand ja nicht treiben.
die chasssis werden leicht beschichtet udn 12h ein gespielt. dabei die sicke beschichtet.
der preis ist zwar relativ hoch aber der aufwand lohnt sich.
ein gutes chassi.
bits in 8 ohm 4 ohm und 2 ohm
zu 90% verwende ich die 4 ohm variante die eher 3 ohm hat.
ein muster kann ich dir gerne mal gegen einen kleinen obulus schicken.
hab auch schon daran gedacht den 6" in mehrfach anordnung zu verwenden.
ein gutes chassi.
da der 18" im Directorbass ja auf ein gemeinsames gehäuse läuft ist
sieht jeder 18" doch recht viel volumen.
es sei dann mann lehnt sich beim flug bass oder den neuen bässen an.
die es von Gae oder K&F gibt. sw118 auch ein netter latusprecher.
da der 1" die grätsche macht wenn nicht auf speziellen horn, dann nimmt mann ehben mehre 1"
nciht aumsonst macht das Function one so.
oder mann nimmt den 1" auf ein sehr groesses tiefes horn siehe flashlight
Hallo yumbo
hab da ne idee rür nen guten 12" bass
zum einen ist der
sw112 von K&F kaufens wert 12lw1400 zum andern der
BM 12 von Concert audio dieser ist mit eimem Ciare 12" Doppel VC bestückt so wie mit einer passiv weiche.
zum andern hab ich zugriff auf recht ähnliche chassis und div. konstruktionnen.
zum andern würde mich inereessiern wie greoos der 12" bass werden soll.
ich selbst wäare für ein front mass von 50x35cm .
würde gut zu meiner mufu serei passen.
Hallo yumbo
zum einen ist der
CRest CA 18 wäre ne BAnk
so vilee chassis wie geht pro chassis 1,5l -2l auch so wenig liter wie geht. acktung pol kern bohrung belüftung frei lassen.
chassis müssen eingefräst werden und alles muss mict silkon aus gefugt werden so wie die 6" ein silikonnieren.
dann wirs gut wenn das chassi minuten brauct um luft zu saugen ist es gut.
insofern es zu schnell luft suacht , dann sollte mann die chassis mit beschichtung auf der sicke versehen.
dazu musste sie mir aber schicken.
was soll ich mit so nemm uralten 15" treiber ihn über ddie zeit retten oder was. ???
halte cih nicht für sinnvoll
verlkauf den kram bei ebay und gut.
tut dir doch den kram nicht an der bietet null vorteile in so nemm konsrukt.
da biste mit 2" oder 1,5 `" besser beraten.
ich würde das FUX konstrukt abuen cie C4 das funktioniert und gut ist es.
für höheres denke ich ist der selbstbauer nicht wirklich beerufen.
es sein denn er sit ein HÖrnles designer.
ein EVO horn das wärs
ich mach dir ein angebo OCB einen RCF 1,5" und nen H860 hab aich a un dnen solton 8" dann mach ich mal nen paar messungen und schau bo das was geiles gib.t
wobei ich für 2x8" wäre wenn schon ein 1,5" zum einsatz kommt.
Dapplito oder nicht muss mann überlegen.
15" nehmen wir dann nen neodym der für die teif mitten sogt sonst wird das top ja viel zu schwer.
das top gibt es dann passiv und triaktiv als wunder waffe für die bühne
