heeeheee
er will wunder dinge.
Neues Benutzerkonto erstellenheeeheee
heeeheee
rahmen einfach zwei stahl rahmen bauen.
da dann strapse rein klammen dopplet genommen und die platten spieler rein stellen . es sollte platz für drei bsi vier tunr tabels sein. ordentliche arbeit höhe.
den rahmen dann casen dann hat mnann eine super lösung
Bühnen platte drunter und gut.
einen ähnlichen 12" verwendet EAW im SM 200 und SM 400.
auch mit gummi sicke und so.
auch die neuen SM 84 sind mit gummi sicken pappen ausgestattet.
hier wird auf eine weichere ein spannung gesetzt
die sicke an sich ist vil weniger für die aufhängung eines LS zu ständig als die spider
das wird leider immer zu über bewertet.
die pappe des 12" ist doch gut wenn sie selbst tätig bei 1khz rum in den keller fällt ist leichter zum trennen .
nen guter 1" dazu an nemm ordentlichen horn und klasse sache.
ich slebst hab beyma 15g400 im monitro eigentlich ein bass aber der monitor klingt gut.
der Campfire so wie der PM acoustic und PA peter kennen sie und ist auch begeistet davon.
wobei es mit sicherheit bessere 15" im mittelton gibt. aber bass macht der kleine wedge scohn das mus mann ihm lassen.
soweit ein ppar therorein dazu.
warum nun die weiche nicht ordentlich designt ist und der 1" schlecht kann ich dri nich sagen .
evtl sollte mann da einfach die ein oder andrer messtunde investieren.
erst mal atom bomben sicher verstreben.
dann noch mal an hören.
evtl hiilft ja auch auto antidröhn platten um den horn verlauf zu entdröhnen.
dann mal einen 2-4st auf nen parkplatz zerren und messen.
wie di so kommen tiefgang pegel etc.
dann das gleich emit der bandpass kiste machen. etc.
so kommt dann das beste raus .
wenn die roh daten ermittelt sind, dann muss mann mit der trennung und der phase und dem equalizing spielen um da maximum raus zu holen.
das geht wenn dan nnur mit relais oder schützne bzw transistoren und thyristoren etc.
also wenn du mal tops bauen willst dann sag becscheid dann mach ich mit. finde ich ne geile sache so viel PD chassis auf einem kaufen.
evtl könnt mann da PD 10" oder 18s nehmen und nen 1,5" von 18sound oder so.
he fux lass und mit dem 10cm den ich dir geschickt habe ne bööösssseee box verschnitt sache zu machen.
aber im ernst jungens da setzt mann nen schönes doppel 10" top drauf
community RS660 oder so. und gut ist es.
he rouge ich hab nix von BR bässen oder ESX erzählt
muss mann mir damit immer auf die eier gehen.
würde nen LAB horn empfehlen.
aber alle sind zu feige so nen schnuckel bässchen zu buaen.
wobei es schon 4 stk sein sollten pro seite.
und wirklich gross ist es auch nicht im vergelich zu 8 HD15.
HD 15 ist eine töc töc kiste.
es ist keine basskiste. bass kisten sind anders designt
nur mal so am rande.
damit das ding bass macht muss man min 6-8 stk auffahren.
ab 12stk macht das spass. laut TBF wirds dann für 300 leute grade mal richtig bassig.
dann kisten besser verstreben extremtst. aber.
die bässe mal full range laufen lassen und die ankoplung ans topp korrekt machen trennfrequenz udn flanken steil heit könne unter scheidlich sien.
dann die infras dazu werfen da dann das gleich spiel.
peugot boxer ist auch ne alternative.
naja mufu bass und mufu sind ja eher wie die kleineren sachen von föön.
echt so was gibts auch
dann werd ich jetz DJ
hab nen Player befunden der 20 Eqs hat evtl kann mann den als ausgabe tool verwenden
oder gibts für winamp nun endlich ne freeware die 20 eqs hat.
es muss ja alles freeware sein.
