  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • software zum Überblenden von Tracks
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 23:08
    nja ich wuste das nciht dachte immer das kann nur bpm
    aber für ne privat party müsste mann das doch zum DJing nutzen können.
    mit zwei sound karten im rechner und so.
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 22:59
    doppelt geld ist doch geil.
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 22:57
    jetzt kann es auch WINAMP.
    ich war zu faul den entsprechenden thread zu suchen
    wer ihn findet bekommt 100000000000000000 gummi punkte.
  • Bilder von meinem Bassreflexkisten-Umbau, 4x 15" ...
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 21:40
    zum versenken der chassis einfach noch mal ne schallwand machen nur mit grösserem loch also aussen druch messer.
    schon ist das chassis versnkt.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 21:36
    mit dem vollen LKW durch nen torbogen fahren alles aus laden und beim raus fahren feststellen dass der lkw zu hoch liegt also alles wieder rein.
  • ultimateears??
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 21:34
    die sind gut
    netter und besseres support bessere produkte bessere preise als hersafe.
    ich fühlte mich bei hersafe nicht wirklich gut betreut.
  • 3 boxen 8ohm parallel...
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 21:33
    wie verhält sich dass denn bei 5m und bei 10m vorallem wenn mann die bässe dann einzeln an fährt wie das ja heutzu tage üblich ist.
    also jdene 18" oder so mit 2,5qm angefahren.
    aber 20m und mehr halte ich für grosse applikationen und auch ganz kleine setups mit stereo amp racks für durchaus normal.
  • Die ultimative Basswaffe heisst Föön E920HL !!!!!!!!!!!!!!
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 21:28
    fänd ich klasse ein forums treffen in Solingen
    sollten aber min eine PA mit nehmen als vergleich.
    Director evtl.
  • Fohhn
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 21:22
    ikli
    warum sind 60x60 grad blöd ???
    frag mich eh wie das mit nemm Beyma 246 horn gehen soll das nomina mit 60x40 angegeben sit.
    gibts da eigentlich polar plots von der RT 4 box.
  • MUFU universal eine brot und butter kiste 12"1" Ne
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 21:15
    15" 1" haben wir auch über legt es gibt auch speaker die gheen würden
    aber das pumpt das progamm ins unendliche auf.
    und 15"1" ist die schlechteste ehe di emann schmieden kannn.
    ein 12"1,5" war auch angedacht aber ich denke mann verzelttelt sich da völlig.
    preislich rangieren beide varianten spielarten ähnlich nahe bei einander.
    ich denke 12" ist der beste kompromiss wobei ich ja für 10" war und im sprach boxen bereich für 6"
  • MUFU im Extra bereich.
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 21:10
    der mono kultru mann hat es erkannt.
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 09:34
    reine parralelshaltung mit dem gleichen LS in der gleichen kiste
    ab 4 stk hatte ich dne eindruck die endstufe verliert die controlle.
    bei 8skt hatte ich den eindruck es ist noch schlimmer.
    so richtig beschreibenkann ich das nicht.
    die messungen wenn sie wirklich stimmen waren alle im grünen bereich oder die tages form war schlecht.
    ich hab auch mal den versuch gemacht und jedem LS nen eigenen endsufen kanal spendiert eigentlich mit zu wenig leistung das klang aber auch kontrollierter und knakiger als die gleichen boxne in eine normale 4 oder 2 ohm anwendung
    leider mit nemm anderen amp.
    der eindruck zieht sich so über die jahre weg. ist irgednwie komisch.
    deshalb bin ich mittlerwiele nicht mehr so der 2ohm fan obwohl es rein theoretisch gehen müsste, da mann den impedanz peak ja gut aus nutzen kann. wennder 20hm hat und sehr breit ist bzw di ebox entsprechend getrennt wird müsste mann 10 chsssis an einen amp hängen können . das wäre doch der hammer.
    schalldurck satt nur durch die pappe.
    ich muss da noc mlal experimente unter exat gleichen bedingungen machen.
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 09:27
    du guckst im Admin bereich unter Bitte alle lesen und dann MUFU bzw
    neben der Mitgleiderliste gibt es nen button Benutzergruppen und da musste dich dann anmelden.
    die anmeldung wird manuell eingetragen.
    eigentlich ganz einfach
    aber eben lästig.
  • MA 24/6 und 2x LLT DIDI
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 09:19
    wie oben beschrieben.
    das Material ist funkel nagel neu wird aber von 5.6 - 5.10.2003 nicht benötigt
    Dauermieter ist erwünscht.
  • Maßanfertigung Lochblech - fairer Preis?
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 09:14
    1mm stege wären besser.
    es ist so dass sich der preis bei einer so geringen menge an gittern aus den rüstkosten für die maschine zusammen setzt.
    das wird nicht wirklich billiger
    beim mufu projekt werden wir beid er ersten bestellung 40 stk gitter nehmen. die haben alle die gleiche grösse . da wird dsa dann billiger.
    ansonsten scheint mir auch der normale preis hoch.
    geh noch zu einem andren.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 09:11
    neenee Frank wollte da nur mal so ein paar anstösse geben.
    mann kann doch auch mal polarisierend fragen.
    ich hab kürzlich ein paar impedanz messungen gemacht und das seltsame gefühl ich hätte grüze gemessen, da der höreindruck sich mal gar ncih tmit den mess werten gedeckt hat.
    je mehr ls dran hingen desto schwammiger klang es obwohl die impedanz immer im grünen berech lag.
    hier müsste mann doch echt mal nen feldversuch machen.
    div. leute im forum könnten ja mee und hör versuche machen.
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 08:43
    und was ist mit dem impedanz anstieg bei FS kann mann das nicht geschickt nutzen oder macht mir dann die orginal impedanz bei 150hz udn 10hz nen strich durch die rechnung auch wenn ich da aktiv trenne ????
    und was machen die kabel längen aus 20m 2,5qm haben ja eine bestimmte ohm zahl. geht das mit ein ??? kann ihc dann mehr LS dran hängen.
    kann mann mal da die impedanz messen??
  • EAW FR122E Ist die box gut?
    • tthorsten
    • 6. Juni 2003 um 08:41
    in der preis und leistungs klasse gibt es sehr viele alternativen
    gebraucht bis neu.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
