  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • MUFU im Extra bereich.
    • tthorsten
    • 5. Juni 2003 um 11:28
    Wollte noch mal anregen, dass ich den eigenen bereich sehr gut finde
    von div. leuten aber mails bekommen, das sie den nicht finden können.
    die einlogg prozedur scheint auch ab zu schreeken, da mann ja annonym bleiben will.
    wie auch immer würde mich freuen wenn mann den MUFU berich sichtbar für den normal user machen könnte.
    ich denke mann kann sehr deutlich machen dass es hier nur um die Forums MUFU box gehen soll und um nix anderes.
  • 12"/2" Coax als Mitteltonhorntreiber ?
    • tthorsten
    • 5. Juni 2003 um 11:21
    FUX hat das irgendwo mal gepostet
    im prinzip
    gehäaue 50x70x60cm dadrin nen horn wie im C4 BR getunt
    bestückung 12P520 und DE 750 auf limmer 243 horn.
    PA peter ha noch 4 stk DE 750 in neu rumliegen.
    weiche sit simpelst.
    so und nicht anderst bauen dann funktioniert es auch.
    2" funktioniert als phaseplug und sitztz ultra eng auf dem 12" .
    einfch fux an meilen zwecks bildern.
    Fux hat aus dem C4 einfch die weiche raus gerissen das in sein konstrukt eingebaut den controller amp dran gehängt udn AB hör vergeliche gemacht dann noch ohne controller amp und div.
    messungen da nach sehr identisch vom sound und schon klein kompakt.
    • tthorsten
    im prinzip
    • tthorsten
    • 5. Juni 2003 um 11:04
    wenn shcon zusammnen setzen dann das FUX C4 konstrukt. funktiniert tut gut.
    • tthorsten
  • Die ultimative Basswaffe heisst Föön E920HL !!!!!!!!!!!!!!
    • tthorsten
    • 5. Juni 2003 um 09:43
    der neu 18p300 ist also ein neuer LS mit altem namen.
    toll ein marketing gag also.
    • tthorsten
    • 5. Juni 2003 um 09:31
    tbf
    zur Raum einfluss problematik
    eine BR box die in der Raum mitte steht und neben vielen andern BR boxen die wesentlich kleiner tunnels haben muss nicht ganz so gut kommen wie wenn sie aleine steht.
    (klar hatten alle boxen ähnliche umgebungs parameter -aber nicht exakt die gleichen.)
    (ich selbst hab mal ein paar messungen gemacht mit div. BR bässen neben anderen je grösser die BR öffnung war desto tiefer und breit bandiger der einbruch im bass bereich bei der zumessenden box.)
    da mann sich da mitten in der Raummode befindet kann mann sehr viel leistung rein drücken und es klingt irgedwie immer selstam auf jedenfall nicht so wie mann das gewohnt ist.
    Wurst werners location war ja nicht gerade das gelbe vom ei und am nächsten tag war es doch so wie ich das gewohnt bin.
    tief ohne ende punch ohne ende . etc.
    Wurstwerner hat dann Director gekauft, da es ihm extrem günstigst angeboten wurde und er hier mehr möglichkeiten im dryhire sah.
    wie auch immer hat alles nix mehr mit der FÖÖN kiste zu tun.
    wie so manche diskussion hier.
    ICH werde weiter hin auf BR setzen
    TBF auf seine Kurz hörnle
    der rest der welt auf weiss ich was.
    will die diskussion hiermit beenden.
    • tthorsten
    • 5. Juni 2003 um 09:09
    diese selbst gefälligkeit von TBF wieder da kommt mir das Frühstück hoch.
    na ja seltasamerweise schenken sich die 18" in der simulation alle nix sei es 18x400 oder 18tbx oder etc.
    selbst martin sagte das sich die pappen von 18sound und B&C sehr ähnlich sind
    wie auch immer die parameter liegen realtiv nah bei nander der BL auch .
    macht was ihr wollt.
    schraubt einfch nen 18p300 rein wenn der so toll ist oder nen xb700
    aber 18p300 ist uralt geht nicht so tief wie der 18lw1400 und seine pendants.
    mich nervts jetzt hab da keine lust mehr drauf nur weill der 18" in BR bei tbfs quäl entzerrung die flügel streckt.
    ist ja auch kein wunder bei der gewalt die tbf den armen teilen an tut.
    ich vermute mal dass er nicht verstanden hat das sdie entzerrung nur bei hörnern mit kleinen rück kammern oder geschlossenen boxen funktioniert und für alles ander der tod ist.
    Auch habe ich den eindruck das TBF nur bass hören will. was ich persönlich für viel zu dröhnelig und auf gebläht halten würde vom sound wäre für ihn grade mal gut genug vom Bass schalldruck her.
    ich mag es wenn der bass tief und dezent spielt. sauber zum top von der trennfrequenz passt es nicht bei 100-160hz dröhnt was räume immer tun und was mann bei hörnern oder HB18 immer im überfluss hat.
    damuss mann ja am FOH EQ immer extremst ziehen.
    deshalb lieber in dem bereich ein dezentes loch.
    der punch kommt bei korrekter phase von alleine.
  • I have just bought a Thomann TA2400 - am I wise?
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 22:55
    try babbel fish
    http://www.babbelfish.com
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 22:54
    LEM nich t leicht zu bedienen da haste aber keine ahnung von der materie.
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 22:20
    meine persönliche einschätzung sit
    das mit dem gerät nur eine trennung bis zu 24db bei je weg einem EQ max zwei möglich ist.
    der jens hat es ja probiert am gerät der kann das bestimmt mit sierheit sagen.
    der LEM hat dieses probelme nicht. hier gehen pro weg 5 Eqs und die immer.
    der BSSMinidrive 336 kämpft auc mit einem slchen probelem aber hier kann mann bis zu vier Eqs pro weg verwenden.
    das sind meinen erfahrungen mit den geräten.
  • CX 2310 mit Ohrenschmerzen
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 19:13
    ich würde das über eine private haftpflicht kläaren.
    kann doch im bekannten kreise nihct so schwer sein.
  • berechnungen von vlumina
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 18:51
    Rohre
    http://www.freeware.de/software/Progr…enge_11173.html
  • MusicaNova 3-wege-TOP 114/146dB bei 98 kg kennt die jemant ?
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 18:05
    ich bin geschockt 500ml kosten 800euro also 1650 DM he ich bin in der falschen branche
    nun ja mann bekommt das ganze auch für 4 verschiedene temperaturen.
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 17:59
    alos ich weiss nich tob der C37 lack gut ist denn er macht dei membran ja brett hrt was sich in klirr bzw resonanzen relativ weit oben immerhin äussern wird.
    wundere mich ja eh dass das dem TBF gefällt da er ja gar nciht auf behandelte speaker steht . siehe seine statment abteilung
    ich hab da meine eignen Wunder paste bzw deren drei die alle resoanzen bedämpfen.
    die pasten heissten tt1 tt2 und tt3 werden in kleinen dosen verkauft und nur an wirklich gute kunden weiter gegeben.
    ( das hier ist die warheit)
    ob der mond einfluss hat weiss ich leder nicht.
    (ist eher esoterischen ursprungs)
    Evlt könnte mann doch mal mit dem C37 experminteiren so 100ml würden ja mal reichen.
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 17:30
    zwei tpops pro seit und 6 bässe plus 6 zusatz bässe in der mitte also wem das nicht reicht dann weiss ich auch nicht.
    kannste ja noch hoch skalieren 18 zusatzbässe in der mitte auf 4 tops pro seite tut bestimm auch ganz ordentlich.
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 17:19
    c37 mir wird schlecht
    http://www.ennemoser.com/c37theorie2.html
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 17:08
    aber jens wer macht den mehr als 6-8 doppel 18er pro seite hin .
    90% meiner jobs sin mit einem doppel 18er pro seite.
    wenn es zwei doer drei sind sind das highlites.
    und dafür optimiert mann dann die bässe legt dann lieber alle 1,5m noch nen rudel hin. und gut ist es.
    damit ist manndoch vile flexibler als mit div. riesen wänedn.
    wenn ich riesen wärnde will stell ich nen urps hin.
    appropos 12" horn wie wäre es doch mit nemm labhorn. evtl mitn nemm esxtremeren 12" vom antrieb her.
  • Mailspam...
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 16:58
    die lösung
    http://www.spampal.de/
    • tthorsten
    • 4. Juni 2003 um 15:49
    ohren schmerzen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
