dann schau ich mal nahc dne chassis.
un komme zu dir.
Neues Benutzerkonto erstellendann schau ich mal nahc dne chassis.
un komme zu dir.
Boah giele Firma beim Steffen da fange ich sofort an.
haste noch nen case für die Cateringbunny ???
aber ein kleiner bretibänder bündelt doch auch.
nehmen wir mal von intertechnik den w160 und diesen 8cm breitbänder
das wäre doch eine funktionierende kombi. odern nicht.
oder halt visaton etc.
bei mir heisst er JOHANN und mahct auch noch tee
aha udn mit was ist die wunder box bestückt ???
gibts da nen bestückungs und weichen so wie gehäuse plan ??
wo kann mann die box virtuell bestaunen.
um 2 welten
auch steigt die leistung doch automatisch an vom verstärker., da er ja 4 ohm sieht .
wo liegt denn da das problem.
nur 3dB verschwendet und die kiste ist nur 70cm hoch und nicht 1,4m
ist also ein kalsse pack mass.
klar mach ich fast immer mit 2 bässen pro seite rum aber dann sind mir 4x 15" leiber auch wenn es nur push pull ist als wenn es nur 2x15" sind.
und gewicht ist leicht da ist die box immer noch nen drittel leichter als ne konventionelle.
auch der MUFU bass sollte keine billig bass box werdne sondern was rcihtig gutes. ![]()
kosten spielen da keine rolle. :roll:
Auf die Idee bin ich beim FUX gekommen ganz spontan. uns gefiel es so doch besser .
auf jeden fall kann ein MUFU bass ganz locer mit seinem 15200AK konstrukt mit halten.
da muss mann dem steffen recht geben.
nimm 10mh und 200üf bei 8 ohm chasssi evtl solltest du noch ne impedanz entzerrung ein bauen.
so 6,8mh und 100üf sind ein guter anfangswert. dann langsam hochtasten je nach geschamck bei der trennfrequenz.
hats jemand mal aus probiert und kann seine theorie messtechnisch belegen ???
ich verschwende doch nur 3dB was wollt ihr denn.
versteh ich nicht. ein bass macht bei kleinen jobs in ner halb so grossen kiste dann ordentlich tiefbass.
bei gorssen jobs macht das dann noch mehr laut als zwei normale also ich seh da nur vorteile.
weniger verzerrungen und klirr. bessere aus lastung des amps
mehr tief mehr spl doppelt belastbar . bei gleichem amping.
und durch den impedanz verlauf sind bis zu 3 subs an einem kompletten amp also 6 chasssis locker möglich.
irgend wieblick ich immer noch nicht was da so frevelhaft falsch sein soll.
ausser den etwas mehr cahssis kosten.
auf grund der sehr flachen magnet struktur und korbes bekommt mann auch zwei 15" in die kiste die gekippt sind. rein.
wobei es schweirig wird das in di emitte ne BR abstimmung zu bringen. aber BR abstimmungen in allen vier ecken würde gehen.
ist auch nen versuch wert.
der trick ist doch die boxen dann nicht billigst zu vermieten sondern zum normalen preis .
wenn es genau so gut ist wie ne mackie warum nicht.
oder Digital pulte sollte mann eigentlch viel teurer vermieten. asl es getan wird denn immerhin gekommt mann pro kanal nen gate und nen compressor mit geliefert.
also modifiziere ich miene 9x6" ovalo Breit band koaxe wieder .
sicke weicher machen rand bereich der membrane härter machen
und so wieter.
dann haben wird das perfekte chasssis ??
vor das chasssis ballern wir noch nen hübsch an zu sehenden waveguide.
punkt schall quelle gibt alles von 80hz bis 14khz wieder und fertig.
und so wieter.
@rouge
zum einen klingt die ESX variante westentlich besser als die BR variante ob nun 15" oder 18" drin.
warum kannich dir nicht sagen sit halt so .
sie kommt tiefer
die luft koppelt besser an.
der hub des chassis ist auch besser
einfach nen rundes konstrukt.
waurm ich bei push pull nen amp mehr bracuhe verstehe ich nun nicht ein pushpull ist lauter und geht tiefer als ein normaler sub. das sit fakt.
und das aus einem kleinen gehäuse bzw im gleichen gehäuse tiefer.
bei 10m LS kabel sind selbst 4 stk der 15ND930 Impedanz mässig unkritisch wenn ich meinem messgerät glauben schenken mag.
ich denke wenn jaemand sagt er will 4-8stk dieser akitv varinate z.b. von cadaudio will, dann macht das schon sinn.
udn die entwicklung würde sich lohnen.
allerdings muss mann da bereit sein etwas mehr als den teile preis zu bezahlen.
denn so 2-3 volle tage wird mann da schon an der aktiv sache mechanisch etc. rum machen müssen bis das passt.
einer muss halt sagen er will was der zweite oder dritte profitiert dann davon. wobei sich die aspiranten ja auch zusammen tun könnten.
mich würde halt interessieren ist das sinnvoll so wie ich mir das vorstelle
gibts über haupt intersse daran oder ist es nur ne coole idee.
