ich würd dsa chassis dem Vertrieb vor die füsse werfen und nen neues fordern
ist nen garantie fall egal wie lange mann das chsssi shcon hat.
Neues Benutzerkonto erstellenich würd dsa chassis dem Vertrieb vor die füsse werfen und nen neues fordern
sennheiser 441 immer noch universell und suagut für alles
LP 118 von HK ist da ne ganze ecke leiser
IM K&F sw118 ist nen 18lw1400 drin. also nen kämpfer chassis.
K&F kannst ebei mld.de mieten .
von dem pahse plug muss ich ja nur den kleinen teil vor dem eierförmig aussehenden teil ändern wenn ich nen anderes chassis dran buaen will.
so sagte das zumindest der limmer mal al ich ihn frget ob mann meinen soltnon 6" nicht au das 6"1" flare packen könnte.
der ciare gefällt mir da nämolich grar nicht auf grudn des estrem welligen fganges.
so ist das uch beim 12Pe32.
also nen sw118 wir auf jeden fall tiefer gehen als nen c4 sub.
1215 ist ne sehr gute box.
die sich hinter c9 c6 und RT4 nicht verstekcne muss.
schmeiss die Pizos raus
und bau ein oder drei Monacor MHD 152 rein und evtl nen paar HT95 PA von Monacor.
dann wird das was.
hab das druch einander geworfen mit dem mitteltöner.
12" dann könnte es grda gehen.
duch das hon ergibt sich aber ein abfall des fganges den du evtl mit einem Phaseplug erhöhen kanns.
dann fällte er zwar nicht sanfgt weg wie vorher sondern kommt höher und fällt dann wie ein stein.
mit drei 1" sind die interfrequenzen sehr hoch und dann wieder gerade. deu solltest halt so recht tiefe brettles hörner die sehr eng abstrahlen wie beim REs5 oder Flashlite basteln.
Probiers aus.
Oberton 2544 ist billig udn gut.
Probiers aus.
naja ne 2" kalotte würde cih da nicht nehmen
es gibt nicht sehr viele
wHD . visaton RCF , morel haben da zwar was im programm aber nicht wirklich vorrätig.
zwei WHD kalotten hab ich seit jahren rum liegen 50mm und 38mm aber keiner will es ist ein nischen produkt.
Morel kalotten haben mir sound mässig noch nie gefallen eben so wie die focal sachen.
Genelec und Mackie haben auch so ne stark metallisch klingende kalotte drin.
seiner zeit hab ich dann zwischen tannoy system 600 und 800 geschwankt und mir die 800er gekauft war so teuer im EK wie der selbst bau.
und klingt gut aus einem punkt völlig anders wie die kalotten fraktion aber gut.
wer was selber bauen will dem seine ein paar monacor schaltzchen ans herz gelegt.
DT25 NG und MSH115 bzw 116 so wie die SPH200
DT 19ti DT25ti sph175 sph212 sph265
dann gibt es noch von intertechnik ein paar
peerles XLS12 und 10
WP 172s coax WP172NP coax
wp251d
w111 den zwei mal ein geles 10cm chassis
KTn 25F 25mm gewebe kalottte pandant zum DT25Ti
W160KX a ist zwar nen auto chassis aber mit ordentlicher 19mm gewebe kalotte eine gute aus gangs basis als koax mit neuer weiche.
W160cks al16cm vaiante davon .
der W130cks ist auch o.k
fast alle von mir oben auf gezählten sachen ausser seas und Peeles bkommt mann für von teufel, crunch rainbox und als OEM in div. varianten aber mit ähnlicher optik.
für 5 euro mehr bekommt mann zb. auf dem W160ckss nen magneten wie auf dem Koax W160KX
leider wird hier in letzter zeit gespart.
dann wäre da noch der Solton 6PCD 90 zu erwähnen als OEM ne aus nahme erscheinug aber sacke laut. für ne kalotte ist das anstrengend.
drei KtN25n machen da nen guten job.
Dann gibts noch ne geile kalotte von Kult audio anselm adrian tolle 25mm seiden kalotte fs 600hz guter wirkungsgrad klanglich der hammer aber teuer.
mit der und einem solton 6pcd 90 in absoluter langhub variante bau ich mir grade nen center speaker für dolby surrond als koax.
der hochtöner kommt in das Abdeckgitter.
bin mal gespannt wies wird.
wp251d
Mal ne etwas blöde frage
habt ihr nur das 308 verwendet
oder das 308 mit dem 312 kombiniert. ??
wie weit wirft die box denn ka da das 1,5" horn ja recht klein und kurz zu sein scheint.
wie lang ist das 1,5" horn denn nun ???
Würde auch ein 12MH32 anstatt des PE passsen ??
was sagt limmer dazu.
oder wie könnte mann den Phase plug dann anpassen. ??
wenn du doppel 15 "willst , dann nimm nenn grosses horn und nen BMS 2"1" treiber und gut. das geht dann auch fullrange
was mann mit einem so schweren top allerdings will weis ich nicht.
und ne Coda audio box mit 4590 und nemm 15" als leicht zu bezeichnen ist echt der witz. nich wahr jens
12kg 15" plus 10kg Hochton und dann noch mal 30 kg holzbox das sind
52kg das kommt mir alles andere als leicht vor. aber evt ist die box ja mit helium gefüllt.
Das Fohhn RT 6 kenne ich nun leider nicht.
HK VT212 kenne ich ist recht ordentlich
CA TX24 kenne ich auch finde ich sehr gelungen.
mehr boxen dieser klasse kenne ich nun leider nicht
evtl hat mann ja nen hersteller vergessen zu erwähnen.
leider ist es ja so das diese gattung an box nicht wirklich gefragt ist am markt.
alles will 12"2" multifunktion oder so und Horntops.
auf jeden fall wäre es möglich mit etwas mühe möglich diese drei boxen hier in stuttgart zu nem Hör und messtermin zu sammen zu bekommen.
wer das machen will der soll das tun. mich würde das interssieren . wäre objektiv.
drunter je zwei 15" oder 18" bässe.
gleiches amping damit mann da nciht rum mäkeln kann.
z.b 2x VX 2400 in top und bass. oder was ihr wollt.
danke Dieter hübsch gemacht.
Hannes sieht gut aus
aber warum nur ein 1" horn auf die frontplatte bekommst du dcoh locker drei stück. so ala Funktion one REs 5 hörnle.
oder einen 1,5"
wenn du dem 15" noch enn phase plug verpasst, dann hat der viel zu viel wirkungsgrad und der 1" kommt da lange nicht mit.
ansonstne siehts hübsch aus.
Messen kann mann mit vielem.
Hobby box ist da ne alternative.
oder einen 1,5"
was sollen die schlammschlachten hier
farg ich mich ist das nen kindergarten.
