  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Erfahrungen mit den neuen Behringer Geräten ?
    • tthorsten
    • 1. Mai 2003 um 20:43
    also ich fand die Denosiser udn Dessser sachen gut gibts leider nimmer.
    ansonsten liber DBX 166XL und gut tut immer auch das gate.
  • Genaue Bestimmung der Bassreflextuning-Frequenz per Messung
    • tthorsten
    • 1. Mai 2003 um 20:38
    mit ner impedanz messung
    sind beide peaks glech hoch befindet sich das tunning im tal.
    • tthorsten
  • Flügel abnehmen ohne die Optik mit Mikrostativen zu stören
    • tthorsten
    • 1. Mai 2003 um 20:24
    ja wora die gibt es für richtig geld.
  • Kopfhörer
    • tthorsten
    • 1. Mai 2003 um 00:49
    wenn er den HD 25 sP gekaut hat , dann ist das leise denn der macht 3dB weniger SPL
    bzw wenn eer die 600 ohm anstatt der 70ohm variante hat , dann ist es auch leise .
  • Kopfhörer
    • tthorsten
  • IEM img-Stageline IMS-800SET
    • tthorsten
    • 1. Mai 2003 um 00:48
    Also die Hörer halt e ich für das gerinste problem
    ordentlcihe angepasste inear stöpsel sollte mann sich beim inear eh machen lass.
    dann gat dasd ding evtl auch genug bumms.
    ich wollt emir mal eines bestellen aber nur zum testen
    also wenn jemaand das tiel dann zum quasi neu preis nimmt, dann bestell ich das mal um mir ein bild zu machen.
    kann dann auch gegen shure und sennheise nen vergleich ziehen
    auch mit nemm kollegen zusammen , der inear erfahren er als ich ist.
    und dessen meinugn ich sehr schätze.
  • AUDIX D6
    • tthorsten
    • 1. Mai 2003 um 00:45
    hallo Guma
    kann ich dein D6 am 28.5 haben ????
  • Subs seperat angesteuert. per aux weg oder mono output
    • tthorsten
    • 1. Mai 2003 um 00:43
    klar schiebt es dann am FOH wenn mann da ind ei mitte 2-6 doppel 18er ballertu und die dann locker mal 3-6dB lauter fährt
    weil es dann einfach geil ist.
    damit versaue ich aber dann die ganze pahsen und pegel verhältnisse
    des gesamt systems
    auch wenn ich das super geil finde.
    sit auch immer dereffekt, das die leute sehr gerne am anfang einen auf geblähten bass fahren und erst nach div. jobs merken, das es mit ein wenig pegel weniger und dafür etwas tiefer und in sch stimmiger doch vil netter ist.
  • DER Subwoofer im Heimkino
    • tthorsten
    • 1. Mai 2003 um 00:30
    so einen kram braucht mann nich tim hifi bereich
    wer über home hifi und carhifi was wissen will kann mich ja direkt an meilaen.
    aber so pauschal gesagt mit ein oder zwei 25cm bis 30cm LS in ja 30-45l kommt mann doch recht weit. udn tief.
    Perrles XLS 10 ud 12 sowei div, ander 25er udn 30er sind gut geeignet.
  • Groupdelay bei Bass boxen konstrukten
    • tthorsten
    • 1. Mai 2003 um 00:23
    ähm könnte mann das mal in zeiten fest machen .
    welches simulaitons programm zeigt uns das group delay ??
    wie sit das bei den einzelenn konstrukten.
    macht es einen unter schied wie die BR tunnesl nageordnet sind.
  • PA für Drum´n Bass bzw Ragga
    • tthorsten
    • 1. Mai 2003 um 00:20
    ich würde es mit 16Rserie Bässen ud 4 tops pro seite probieren evtl kesselt es ja dann.
    • tthorsten
    • 30. April 2003 um 08:14
    Hab hier noch was bei Prosound web gefunden
    Subs on aux
    http://www.prosoundweb.com/install/tech_corner/auxsubs.shtml
    Abstrahlverhalten
    http://www.prosoundweb.com/live/articles/jbrusi/pa.php
    Ansonten denke ich auch das mann wenn alle subs auf einem aux, matrix oder Monooutput sind am besten fährt.
    insofern das lautsprecher system wirklich bäse kann. also bis 70hz minium mit relativ viel pegel.
    das wird prinzipelll ja nur bei grossen anwendungen der fall sein.
    so dass mann für die lezte oktave eben noch subs auf einem aux weg hat.
    mann bekommt eben den signal weg sauberer, da mann nur signale mit tiefbass anteil auf die subs sendet.
  • welche lautsprecher für open air kino veranstaltung??
    • tthorsten
    • 30. April 2003 um 07:28
    wenn plastik box dann thomann boxnen modden da musste den pm-acustic ma an malen evtl dokumentiert er das hier uach. mal
    • tthorsten
  • Multifunktions BASS
    • tthorsten
    • 28. April 2003 um 19:23
    ja pro seite 2 stk . an einer CA 18
    für nen 150 leute club
    ausreichendst bass.
    werde am 3.5 den six pack aus probieren.
    mono angefahren on aux.
  • Open-Soucre... mal anders! Line-Array aber wirtschaftlich!
    • tthorsten
    • 28. April 2003 um 16:52
    ich denke mit 3 so BMS modulen wird das besser hin hauen
    und mit der winkelung der 12" hörner musste dann soch narg rum experimentieren.
    wo kommt der bass aus dem top ???
    ne B&C 1232 MH kann das ja nicht wirklich ??
    noch ein paar seitlich eingebaute 12" 18sound 12w1400 evtl . ???
    wird extrem gorss und schwer die kiste.
    halte ich nicht für so sexy.
    aber bei drei stk auf nem dolly gelegt un dann an den hacken durch aus handel bar.
    • tthorsten
  • Halogen dampf lampen wieder einschalt verzögerer.
    • tthorsten
    • 28. April 2003 um 16:41
    nee schon mit lampen schütz
    ihc sollte hier ja auch nur mal fragen wie das ghen soll.
    evtl wirds doch nen befreundeter elektriker richten.
    alles binde ich mir dann auch nicht ans bein.
    220V ist mir zu viel das britzelt so arg.
    bei ner CA 18 kommt ja unter vollast was ordentlich ruas - hab da kürzlich eine gezimmert bekommen.
    • tthorsten
    • 28. April 2003 um 16:39
    ja die Mufu bässe hab ich noch mla geteste nach dem ich letzter woche am aktiv setup rum gemacht habe.
    das setup hab ich jetzt nach dem gig noch mal leicht verändert.
    und jezt passt es.
    klingt nicht zu fett oder zu übertönend im vergleich zum top.
    ich denke am 3.5 wird das ne nette sache
    da gibts allerdings mucke der härteren gang art, was nicht so mein fall ist.
    aber zum trost werden se ein paa covers für mich spielen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
