ich glaube da hacne so nur den nahmen udn etwas design geändert.
Beiträge von tthorsten
@ tommy
was ist denn am cobra gut.
bässe die gleich zu machen, wenn mann am eq was rein dreht
völlig undifferenzierte mitten seltsame höhen.
@ wulfson
der PA Peter hatte das mla im bite brett mit bild gepostet so vile ich weiss.
ansonsten kontaktioer ihn mal dann bekommst kein bild.
nen Dynacord wave sit halt nen 60er würfel. nicht wiklich spektakulär.
@ wulfson
mit parfüm behandelt kann mann die filz boxen noch tunen. :lol:
moschuss macht die frauen wild sag ich euch vorallem wenn mann sie auf den bässen tanzen lässt.
@ klt
warum willste denn unbeding nen HD 15 bauen ??
nru wie jeder zweite thread hier im forum das gespricht
oder wiel die Viertel raum messung auf der homepage das hollanders gut aus sieht ???
oder wiel so 12stk pro seite mal ne richtige wand darstellen.
wie willste denn die menge holz transportieren ???
ich komme mit 2x 18" bR halt im ESX syle vile besser zu recht. reicht imer für 300 luete.
wenns mehr sind nehm ich halt mehr mit.
@ klt
@ wulfson zum dappolito 12" direktstrahler topteil.
bei 2x12" sollte mann eher übereinander die 12" bauen,
das scheint besser abzustrahlen und in den griff zu bekommen zu sein.
als dappolitioso sind zumindest 95% am markt auf gebaut
zur not kannst dann immer noch einen 12" nur für die lowmids nuzten so bei 300hz ausblenden.
im übrigen hab ich das bei meinem selbst bausatz 12" 1" so realisiert.
aber es gäbe ne lösung des abstands wellen längen problems.
mann könnt auch her gehen und die limmer doppel banane nehmen
und nen zb. 12lw 500 nehmen mit nem CP 600 an ner limmer banane
und könnte so ne dappolito box bauen.4x 2" CP 600 auf Limmer doppel banane hab ich da.
da ich andere tops bauen will wäre das ne möglichkeit.denn ich will auf 12" 1,5" umsteigen udn auch nen anderes horn nehmen
Zitat von "KlangTerrorist"
naja die komischen würfel sehen nach nichts aus...baue dann doch lieber die tops von oben....
mfghä
bei den anderen gitter drauf dann sieht das auch nach nix aus.
das dsind argumente für ne PA
1" zum horn geldanen 15" mit dem mechanischen abstand ob das wirklich gut tun kann ????
kein von der performance her nix gegen 2" und 12" mit einiger massen gutem mechanischen anordnung.
2" funktioniert hier ja als phase plug.
also noch mal das gehrin anstrengne evtl mit ein paar leuten reden die nen bischen mehr plan haben udn dann das bauen was wirklic hsinn macht.
mfghä
dann bleib doch einfach bei fat 2.9 in allen wegen und gut.
ich galube der laut heits eindruck kommt von einem gewissen schmutz, den jedes normale PA hat das Vdosc hat das nicht und wird deshalb als leise empfunden.
mal flashart fragen
so nen guter alter Clay paky tiger scann ist auch ne gute projektions maschine
hat grosse gobos kommt also mehr licht druch
als bei der heute üblichen kleinen grösse.
hat ne dicke lampe drin und ist bestimmt billig zu haben.
die gobos wenn es ein spezielles sein muss sichn d auch billiger asl vür ne High tech maschine.
nur so mal also ansatz.
oder die Wand mittels vielen CP 60 long nose florr spots aus leuten. kommt farblich bettimmt gut.
zum Traversen system da sollte ste min 8 füsse benutzen mit prolyte H30v immer so 8m spannweite.
dann würd cih eher nen HD 12 bauen das musste aber den HD Guru TBF fragen.
vorallem welchen speaker.
gibts eigentlich nen 12 tbx ??? von B&C
so nen 12lw1400 doer 12lx60 müsste doch was gutes sein.
amping wie folgt.
Tamp 2400 im bass 4 ohm
tamp 2400 im 12" 100 hz bis 1khz 4 ohm und am mesiten lso im signal weg.
tamp 1400 im 2" 16ohm 1khz bis 20khz und ach noch viel lst im signal weg ca. 50% der Stimme ( bei "Hey" sollte die box ja nciht zusammen brechen)
Am besten warä ja nen Tamp 2400 in allen wegen und dann zwei mono racks machen mit je 2-3 amps und patch feld rein. 'NF zum Dreim al weiter schleifen .
LS Speakon je 2.3 mal pro kanal eben so XLR
als luxus evtl EP 5 oder EP6 EP 4 oder auh Speakon 8 pol.
Dann kann das Amprack mit fast allen boxen am markt.
Controller am Pult und per controller core NF mässig dann die signale verteilen.
LEM DX 26 rein 3 wege aktiv. 2 in 6 outs.
dann wirst du glücklich sein.
udn das amping ist ja mal wirklcih billig
stell dir einfach vor noch vor nem jahr hätteste es mit Amptec 1,5 machen maüssen.
