  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Beyma 15k-200
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 22:45
    hallo PAtrik ich hab hier zwei Harmonic design Basshörner
    die könntest du günstig kafuen mit reconten 15k200 drin.
    dann baust du dir noch mal 2 hörner.
    asl Monocluster geht das ganz gut.
    ein horn ist ca. 90x50x70cm also recht schnuckelig
    ist so asl sackkarre gebaut.
    das horn ist ganz o.k aber zwei stk sind mir zu wenig . mit 4 stk geht das shcon richtig gut.
  • Schaltungstechnik/Bauteile TA2400
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 22:41
    es könnte doch einer ne ordentliche modding anleitung schreiben mit ordentlcihen paltinen udn das gegen geld um bauen.
    evtl könnte sich da mehrer zu sammen tun.
    für mein kutlurporjekt wär das der hammer.
    weg mit den CA 18 dann und her mit der frisierten tamp.
    aber so 5 jahre sollten die shcon ohne zicken laufen.
  • Welchen amtlichen Monitor ?!
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 22:24
    man köntne den GAE jau auch aus weiden und mit einem schicken gehäause vershen.
  • Fazit des PA-Forum-Tages bei HK-Audio am 2. 4. 03
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 22:23
    hallo karcky mein posting war allgemein gedacht und nicht auf CA gemüntzt.
    das gilt ganz allgemein.
  • Raveland PA
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 17:46
    hab noch nen Raveland BSW 124 da will den jemand akfuen ???
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 17:44
    @ kracky
    CA wird wieter Concert audio heissen zumindest wenn ich poste
    wenn Coda Audio damit probleme hat dann nenn es halt Coda oder BMS dann weiss jeder was gemeint ist.
    genau so wie ich zu Acousticline immer ACL schreibe.
    @ kracky system gedanke und zumieten.
    wenn ich mich vom markt abheben will, dann kauf ich mir mit sicherheit ein anderes tonsystem als die konkurenz denn dann setz ich mich von denen ab. wenn es ncoh besser sit auch gut.
    mit diesen 4-12 tops und 8-24 doppel 18" mehr braucht der normale verleiher eh nicht mach ich dann 95% meiner jobs.
    ich muss sogar gucken, das das grosse holz nicht zu oft unnuütz im lager steht , da meine 30 stk 15" 2" boxen udn 18" BR bässe udn die 15o Sprachboxen ständig weg sind.
    mehr als 2-5 VAs und ein bischen klein verleih beikommt mann dann man power und logistik mässig so wie infrastruktur pulte etc nich geregelt.
    und für 5% der fälle muss ich keine 10stacks grosses hoz vor halten das macht wirtschaftlich keinen sinn.
    wenn ich dann ne VA habe die gröösser sit leih ich mir 60 stacks von nem anderen PA
    und nehm meines als in fill , side fill , für die 2 kleinen shows die ich nico parallel habe.
    Ausserdem gibte es immer PA Pools , da es allen verleihern so geht.
    R serie kann mann ja durch aus horizonta l mit 50 grdd verweden.
    einfach nen klag holz drunter legen bzw. nen in downfill verwenden dann hat mann auch sound in den ersten 5 reihen.
    das gleiche problem ha tmann doch auc mit 60x30 oder 60x40 tops.
    die abrstrahl chrakeristig ist ja bei 800hz zumeist voll erreicht darunter geht sie ja auf. bei 400hz dann z.b. 100 grad oder so je nach horn halt.
    und mehr wie 90 grad bracuht fast keiner zum räume aus leuchten.
    meistens reichen 60grad plus nen in oder outfill. 15" 2"
    bzw machen die meistne 60 grad tops ja etwas wenige rwie 60 grad T 5 macht so 55 grad T9 so 80 grad.
    also männer überlegen. dann posten.
    warum ich nen R serie auf die seite kippen muss war mir ja eh noch nie so klar.
    udn das es mit 25 grad mörder weit geht auch nicht denn der schalldurck wird ja auch auf die 50 grad verteilt.
    ein falshlight mit 15 drad konisch geht weit ja.
    aber nen rserie top.
    da ich dann zwar die 50 grad nach untne habe aber auch nach oben ergo müsste mann ne extreme banane fliegen.
    um pahsing inder 50 grad achse aus dem weg zu gehen.
    halb so wenig banae müsste ich bei 25 grad machen. wenn mann dann ne reihe bässe dazwischen stellt, dann müsst mann mit einer zeile tops eine zeile bas eine teile tops gaznz gut hin kommen.
    oder mann macht horizontal ne reihe bass ne reihe tops ne reihe bass ne reihe tops stellen.
    wie das alles klingt weiss ich nun auch nicht.
    eine grat wander ung ist es ja immer egal bei welchem system.
    bei R serie scheint dieser grat extrem schmal zu sein. seit dem DFC wohl etwas breiter.
  • W-Bin: Noch zeitgemäß oder spitze?
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 17:06
    @ mischpult schorshc da spricht er mir aus der seele.
    komishc ist nur , das ich socn div. Goa und Techno zeugs mit EAW 850 udn K&F acess so wie BX 36 udn Evo gemacht habe bzw andere leute berichtne , das das sehr wohl gut geht und es zu keinen klagen kam.
    und das legendäre beamer TL 4025 kann mann oder konnt mann beim ostalb pa mal mieten.
    ein unglaubliches scheiss teil meiner meinugn nach.
    URPS hat keine sau zu mieten, da es nur in menge funktioniert
    und was nützt mir ein gutes PAckmass wenn ich die entstehende wasnd nicht auf bauen kann und ich 40x6" mit zwei schnöden 15" BR platt mache. pegel mässig , da die 6" dann in die begrenzung gehen
    dabei ist die 40er wend drei mal so gross wie nen 2x15" .
    jetzt muss ich schon fast 200stkk auffahren nur um es mal wissen zu wollen.
    Chassis empfehlungen gibst auch keine ist zum kotzen.
    bei BR mit 18lw1400 weis ich zumindest was ich habe.
    das ist nach bau sicher. nd mit 6skt 1x18" pro seite kann ich zumindest locker 3000 leute beschallen.
    für techno muss mann dann ja wohl so 15 stk pros seite auffarhen , das was der sachsen sound ler für ca. 8000 leute open air aufgefahrn hat.
    udn die 15stk 18" reichen dann grade mal so für 300 leute.
    Männer geht es noch ???????
    das zahtl bei dem budget niemand den die arme techno gemeinde so zur verfügung hat. da wird über all rum genölt, da mann ja so arm ist.
    weniger drogen im hirn dann muss es auch nciht so laut. sien.
    und mit lautsprechern töne wieder geben wollen, die es in der natrur nicht gibt udn deshlab das gehirn nicht drauf trainiert sit sit einfach sehr schwierig.
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 12:18
    @ mischpult shocsch
    na ja es ist halt imer die frage wie das phased.
    ob es gut mütig oder eher radikal phased.
    stell mal 3 tops neben einander die übliche 60x 30 doer 30x30 liga.
    K&F macht das nett kleiner peak ind en höhen udn das wars. aber mann kann nicht den nominal winkel nehmen, wenn mann wirklich weit will.
    EAW ist ganz anders aber gut
    GEA macht so ne breite welle
    Meyer sit sehr abhängig vom splay winkel
    D&B wieder anders aber sehr gut dabei
    CA macht das super gut finde cih wenn mann es vorne aus einander splayt ist es besser aber der beam bei tight ist auch sehr gefällig.
    HK nahm an dem test leider nicht teil und die 2 stk bzw 4 stk neben einander konfiguartionen , die ich kenne klingen so wie dan der demo naja hätte da gerne mal dran rum gespielt.
    wie auch immer jedes PA richtig auf gestellt. wird gut klingen und in der liga kann mann mit jedem holz arbeiten
    oder sochn mal nen verleiher gesehen, der wegen dir das PA tauscht.
    nur weil mann sagt darauf kann mann nicht arbeiten.
    Mir ist es wurst was da steht. wenn ich es steuern kann stellich CA oder K&F hin da ich beide firmen gut kenne. udn es lokal verfügbar sit.
    D&B wäre auch kein problem HK weis grad gar nicht.
    Auch ghe tes um die technische herraus forderung und nicht darum wär hat den längsten schwanz.
  • Heizung à la URPS ;-)
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 12:05
    ergo müsste ein urps also doch funktionieren.
    egal mit was für nemm speaker ob ernun hub kann oder nicht.
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 11:56
    naja tbf
    über denk mal deine meinung über div. lautsprecher hersteller.
    das gibts so manche persle drunter.
    ich selber würde auch lieber nen 12" subwoofer bauen anstatt mti 18" und tops mit 6" drin aber der markt will nen 15" sehen.
    evtl gibts bald nen 6" top von mir. das mann auch als monitor nehmen kannund wo richtig bässe raus kommen.
    W bins find ich trotzdem gut wenn mann nur 3er haufen macht klingts mit sierheit besser als 6 er wände.
    und auf stellung war im Bass schon immer schwierig bzw ein weites test feld.
    und der 6" urps kommt. 176 chassis am strt 4 module a 48 st.
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 11:47
    jedes PA macht nicht den angegenen winkel bei 400hz. da müsste das top riesig sein.
    mit sehr grossen und tiefen hörnern. die will heute keiner mehr schleppen deshalb der 60x60x60 würfel udn art verwandte. konstrukte.
    60cm richten bis zu - na wer weis es.
    ein PA fängt im tief mittelton bereich an zu richten, wenn mehre tops neben einander udn über einander hängen. oder stehen. dort nimmt dann auch der schalldurck zu. was widerum bässe ein sparen kann insofern das top bis 80hz runter kommt.
    4 breit udn 6 tief mit EAW 850 macht mal richtig bass. da kann manndie subs "zu hause" lassen.
    mit nemm Horngeldanen 12" im geschlossenen mini gehäuse wird das schon schwieriger. da muss dann ein sub mit rein egal wie der nudn aussieht um zwischne 80 und 200hz das loch zu füllen.
    das ist bei allen pas dieser bauart so. egal von welchem hersteller.
    ein PA ist um so leichter zu arren je korrekter es horizontal und vertikal abstrahlt.
    hier gibt es firmen, die das bidler buch mässig können wie CA und D&B und andere wo das nicht so wie mit dem lineal gezogen ist.
    guckt auch da mal die linearray tannen bäume an. da gibts ganz andere probleme.
    die frage ist mit welcher geschickten stacking methode geht mann der sache aus dem weg oder miniiert sie denn es ist physik die immer da ist.
    mittler weile hab ich sochn div. pas neben ainander gestellt um zu sehen welches denn am bessten arrayt .
    da gehen einem dann die auguen udn ohren auf.
    hier zu sei mal das meyersoundreference book zur lekture empfohlen.
  • Wunschsub: klein, laut, tiefgehend...
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 11:22
    bei reflex kanal als schlitz musst du aber den min 2 mal unterbrechen damit du keine stehenden wellen bekommst.
    auch wenn mann jetzt meine das sit dohc nix trotz dem bildet sich da ne welle aus
    den kanal geteilt und schon klingt der sub irgendwie besser.
    gleiches gilt für zwei unterscheidliche versteiffungs kreuze in einer box.
    je mehr versteifft und töter die wände desto geiler klingt der sub.
    • tthorsten
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 11:09
    das komische sit wenn du das delay weglässt verlieren die hall räume doch ne ganze ecke. ist schon witzig.
    und wenn mannd die 15" länger verzzögert auch. bzw wenn mann es arg über treigt kommt der 15" impuls irre spät klingt witzig.
    Es ist nur die frage wie viel delay ist wirklich nötig, da der 15" ja im vergleich zum 1,5" extrem träge ist und ds in cm nicht wirklich aus zu messen ist denn was gilt.
    schwingspulen auf einander bringen, Horn anfang und 15" hals pappe au feinander bringen
    ds sit echt die gretchen frage.
    vorallem sitzt mein horn ja um 7 grad gekippt was zählt denn dann .
  • Super Extrem Subwoofer
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 08:24
    wie würde den die Road version ausssehen ??
    so ca. 1,6m x 80cm x 1m würde cih locker akzeptieren können.
    so 1,6m x1,2m x 1m wären wohl ds maximum
    oder die grösse eine s LABhorns.
    • tthorsten
  • PAssiv Weiche für ME 60 honr und DE 750 gesucht
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 08:14
    hallo wolfagng such das mal raus.
    da der 2" logischer wiese mit 12" kombiniert werdne sol sin mir akustischen 1- 1,2 khz lieber.
    wie das elektrisch aussieht ist mir wurst.
    email mir mal den plan mit fgang schrieb.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 08:12
    du könntest dir auch nen Acess kaufen.
    bei interese kann ich dir ja ne firma nen , dei div. T 9 en zu verkaufen haben.
    damit haste nen modernes gut klingendes hin stellen und tut gut PA
    die T 9 macht im hochton berich ca. 80 grad. im tiefmittelton ca. 60 grad.
    mit 2xB5 drunter kesselt es dann schon ordentlich
    drei B5 wären mein favorit.
    ich denke damit kommst du weiter als mit dem rserie
    später mal ne T5 dazu gekauft. und fertig bist du für die nächsten jahre.
    sieht auch noch hübscher aus.
    • tthorsten
    • 9. April 2003 um 08:07
    @ tbf
    komisch nix aus nemm wbin bekommen.
    funktioniert haslt auch nciht immer alles auf einen haufen zu werfen udn am EQ wie ein wilder zu boosten. :wink:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
