  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • RCF ESW 1018 Plan
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 19:41
    kann mann da nen Kappa 18 rein buaen den würd ich voll krass günstig bekommen.
  • EV 15B gibts den noch neu?
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 19:38
    ja bei xmax lautsprechertechnik dem Dirk hahn.
    gibts da reconte zu mindest für kleines geld.
    http://www.speakerboerse.de
    • tthorsten
  • Horn-Stacking!
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 11:27
    wenn du die tops eh auf bühnen podeste stellst dann nimm doch links und recht drei w bins drunter.
    das tuts doch auch.
    doer ein W bin gestellt und ein zweites daneben. dann in der mitte der bühne nen zweites zweier rudel mit w bins.
  • 18sound 18lw1400 simulation gesucht.
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 11:00
    ok thomas da könntes du auch wieder rcht haben.
    mit jezt brauch baren daten udn div. gewöhnen dan die sache erscheinen mri beide angaben schlpssig.
    da bei 2 ports 30cm raus kommen udn bei 4 ports 70cm
    macht 50cm durch schnitt minus ca 20cm virtuelle verlängerung
    und erfahrung macht dann ca. 30-35cm BR port länge.
    da das gehäsue 50cm innen mass hat wären die 35cm auch grade noch so in ordnung.
    • tthorsten
  • B&C sub 15 oder 18 zoll nehmen?
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 10:54
    ich könnt noc billiger wenn irh wollt.
    • tthorsten
  • RCF ESW 1018 Plan
    • tthorsten
    bei 12 stk liesse sich bestimmt über die mittelung ein guter plan aus messen.
    was meinste bowdy.
    12 stk ist schon ne menge holz aber hallo
  • RCF ESW 1018 Plan
    • tthorsten
    was meinste bowdy.
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 10:33
    muss ja auch gestehen , das ich das bisher immer nur zu fuss ermittelt habe.
    Neutrik anwerfen wobbeln lassen spl messen evlt nen impedanz gang und gut
    dabei immer gucken was macht der hub. und dann die rohrlänge ändern.
    aber dies mal musste es ja unbedingt dreiecke sein.
    • tthorsten
  • RCF ESW 1018 Plan
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 10:28
    der bowdy hat nen plan glaube cih
    oder aber du zeichnest die obige skizze mal selber auf nen karo papier. und strengst dein hirn an .
    dann wirsds evtl klarer.
  • RCF ESW 1018 Plan
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 10:26
    für nen 80cm tunnel hab ich keine paltz hab das nun auf
    2 dreicke mit 17x17cm geändert und lande bei ca. 30cm was soll ich nun nehmen
    du sagtest ja mal mann muss 20cm ab ziehen dan wären die tunnels ja nur 10cm lang und was ist mit den 40cm di ebassyste ausspuckt.
    dann wäre nach adam riese das logische mittel von 25cm das richtige ???
    das hat mich jetzt echt verwirrt das programm.
    hab das auch grade mal gehör technisch versucht zu ermitteln die vier grossen prots scheinen defintiv nicht wirklch gut zu sein.
    wobei es eigentlcih gut aussschaut.
    so hab da noch mal rum simuliert glaube bin heute echt blöde.
    wenn man nur 2 ports nimmt also zwei dreiecke
    Win isd 150l nimmt 0,165x0,165 42hz
    bzw
    Bassyste 150l mit d1 24cm (was der diagonale des dreieckes entspricht )
    dann kommt mann auf
    0,167m bzw 30cm das erscheint mir relativ schlüssig.
    insofern wir mal unterstellen das win isd evtl doch den tunnel an der wand berücksichtig.
    mit nemm korigierten wert. für dsa gehäuse vlumen dann waren das.
    noch mal 10l weniger volumen
    ich werde mich jetzt einfach mla für 20cm entscheiden.
    • tthorsten
    bzw
    dann kommt mann auf
  • Bestes Gehäuse für einen 18" ?
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 10:17
    bin da grade dran mit reflex.
    siehe 18soudn lw1400 thread.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 10:04
    hab oben die Dreiecke ( rohre) nach mal nach gemessen .
    sind etwas kleiner wie anfangs beschrieben.
    sletsamer weise muss mann in win isd das in meter eingeben
    und bei vent erzählt es was von vent mach 0,11
    was auch immer das heisen soll.
    es ist zumindest grün und nicht rot wie vorher .
    irgend wie scheint sich die zahl für vent länge schon zu änder bleibt aber immer bei too short stehen.
    bzw weise wenn mann in den grünen bereich kommt ändert es scih doch und 0,267m bei 38hz und zwei ports a 0,17x0,17
    erscheint mir nun sinnig.
    bzw bei extemen ändernungen ändert es sich sin voll.
    selbstames programm.
    Ich werde wohl mal 2 ports zu machen und zwei mit je 30-40cm langen BR tunnels ausstatten.
    • tthorsten
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
