  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Open-Soucre... mal anders! Line-Array aber wirtschaftlich!
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 09:51
    @ arieba könnte mir das socn vorstellen mt bms oder auch nemm bändchen oder nem rudel 1"
    aber der wave guide davor isst halt nicht einfch gemacht.
    so ein kistle ishc scohn inner halb nemm tag gebaut aber abgewandelt sit sie nicht so shcnell
    und ohne gute mechanische verraussetzung bringt es nix aber auch rein gar nix mit dem controller das hin zu biegen das ist diletantisch und nicht grade konstrukiiv.
    wird auch zu keiner gut skalierbaren sache führen.
    • tthorsten
  • Da ging mir der "Hut" hoch
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 08:01
    wenn garantie den hersteller mal fragen ob er dir ne neu box gibt sit ja eigentlich ein mangel.
    oder selber schrauben.
    • tthorsten
  • 18sound 18lw1400 simulation gesucht.
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 07:54
    Hallo jungens irgendwie kommich mir veralbert vor.
    hab hier mal mit WInisd und mit Bassyste 1,2 rum simuliert.
    es gibt himmel weite unterschiede.
    das hätte ich nicht gedacht
    hier muss eher ein denkfehler meiner seits vor liegen.
    Bass box ist nen würfel mit 56x56x50 innen mass.
    also ca 156l volumen
    es sind 2 griffe und ein hochständer flansch eingebaut.
    Treiber 18lw1400
    volumen das mann abziehen könnte sind so über den daumen 5-9l
    locher sind die vier ecken abgenommen.
    je 16,5x16,5cm das ist ne diagonale von ca 24cm .
    so die frage wie lange das rohr.
    auch ca. 35-42 hz tunen.
    winisd sagt was von 20 cm port 0,17x0,17 m einer stk
    bassyste irgend was von 40cm d1 24cm zwei stk
    ich hätte so 15cm geschätzt.
    es sind ja vier ecken also eine sehr grosse fläche
    mit sehr tiefer tuning frequenz
    ergo lange tunnels.
    irgendwie hab ich das total durch einander geworfen oder es ist zu früh heute.
    TSP von 18sound
    fs 31hz
    re 5 ohm
    sd 1225m
    qms 7,2
    qes 0,31
    qts 0,29
    vas 287l
    mms 190gr
    bl 24,7
    xmax 2,3
    db 96,5
    diameter 462mm
    • tthorsten
    Treiber 18lw1400
    ergo lange tunnels.
    TSP von 18sound
    fs 31hz
    re 5 ohm
    sd 1225m
    qms 7,2
    qes 0,31
    qts 0,29
    vas 287l
    mms 190gr
    bl 24,7
    xmax 2,3
    db 96,5
    diameter 462mm
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 06:35
    @ fux der Arieba will nen image verkaufen deshalb linarray.
    ausserdem nagelt mann ein line aarryay innerhalb von 4 wochen zusammen.
    komisch nur das ich für meine pissige 15"1,5" mit bass extension jetzt ca 6 wochen investiert habe so in 8 stunden tagen
    reell bin ich ja schon viel länger dran.
    aber hier arieba nimm doch so was.
    http://www.ratsound.com/system.htm#rat5
    • tthorsten
  • LEM DX 26 Welche Einstellungen für RCF ESW 1018 ?
    • tthorsten
    • 26. März 2003 um 06:29
    und filter charakteristika wählen butterwortz 24 db gefällt mir seltsamer weise ganz gut.
    warum weiss ich auch net
    ich würde den sugsonic bei 35hz mit 12db und butterworth ansetzen nd mal langsam nach vorne drehen.
    ebenso bei der trennfrequenz bei 12ohz anfangen und nach unten drehen.
    und an der tunning frequenz ordentlich boosten. bzw. evtl den gesamt pegel an heben so 3 db und mehr.
  • B&C sub 15 oder 18 zoll nehmen?
    • tthorsten
    • 25. März 2003 um 22:47
    bausatz evtl mal bei biete gucken ciare 12w75 etc.
    oder so .
    18" würde cih unter dne 12" tun.
    18lw1401 oder dem bazzmonster sein kanguruh teil bauen.
    ist geil
    • tthorsten
    oder so .
    ist geil
  • Akzeptanz Drawmer Punchgate
    • tthorsten
    • 25. März 2003 um 22:21
    kuhnle gibts doch nach wie vor ist bei sixpack im vertrieb.
  • Was für nen TOPteil??
    • tthorsten
    • 25. März 2003 um 22:16
    komm halt vorbei sindelfingen liegt zumindest im zentrum von süddeutschland.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 25. März 2003 um 22:11
    surfst du zu ciare suchts den 12w75 und guckste da.
    irgendwelche angaben kann ich dir gerne erfinden , die interssieren mich aber schon lange nimmer .
    s klingt gut ist billig idiotne sicher zum nach bauen was will man mehr.
    wenn es sein muss gebe ich auch support siehe bazzmonster da habne wir immerhin noch mal 4 h zeit invstiert damit es mit seinem horn gespiel hat.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 25. März 2003 um 21:51
    komisch die antwort der fragen mit dirketem link hat bazzmonster schon oben gepostet
    was soll mann da mehr tun
    infos satt homepage ein kunde ders hat und gut findet. also mehr werbung geht ja nimmer.
    so viel wollte ich eigentlich gar nicht machen für des böxle
    sollte nur zeigen hier ist was zum selber buaen legt los.
    macht ein gehäuse wie ihr bock habt, denn es will eh jeder anders.
    • tthorsten
  • Erfahrungen Sennheiser MKE 104 im Musical-Einsatz
    • tthorsten
    • 25. März 2003 um 21:18
    AE 3100 würde auch noch gehen.
    • tthorsten
    • 25. März 2003 um 21:07
    @ bass monster
    folge der ESX spur das ist geil dabei hab ich in letzer zeit kaum ESXt.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
