  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 2x12/1"er Topeil
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 23:07
    1" gibts reltiv günstig ein 1,5" kostet halt faktor 3 mehr.
    also für die grösse an VA wurde ich echt mein konzept machen.
    udn fertig.
    ahb ja auch heute schlieslich 3 h geopfert um mal so ben geschind nen 12" unter die 12"1" box zu integrieren.
  • 2x12/1"er Topeil
    • tthorsten
    udn fertig.
  • 2x12/1"er Topeil
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 21:15
    die emminence und B&C 2" lösung halte ich für zu teuer.
  • 2x12/1"er Topeil
    • tthorsten
  • 2x12/1"er Topeil
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 21:13
    so ich hab das nun mal gemessen.
    2x12w75 mit h100 udn 2544.
    die kombi hab ihc einfch um nen 12" erweitert.
    diser wird einfach bei ca. 250hz sannft eingeblendet.
    das klang am besten. höher wasr zwar sehr warm aber da hat dann auch der obere mitten bereich etwas an druchsetzeung verloren.
    Punch macht es mehr als genug.
    asl gehäuse einfch für dne 12" so vom vjolumen wie dem bazzmonster sein kanguruh top machen bzw ne ACL CT112
    Tunnels so 2x50 oder 2x70mm wenn es geht.
    andern fall so bauen wie ihr denkt.
    12" und Hochton horn muss alles urltra eng auf einander sitzen.
    H100 horn ein lassen oder links und reht 10mm MDF af die frontplatte leimen.
    2x12" evtl von hinten montieren , wenn 12" kante ca 45 grad abgefräst ist.
    macht wie ihr denkt
    ach so bei ca 1600w eingangsleistung macht das dingen in 6m ca 111 DB C berwertet nur so am rande.
    messungen folgen mal .
    werde sie wohl beim Bazz monster hosten.
  • 2x12/1"er Topeil
    • tthorsten
    macht wie ihr denkt
  • Kanguruh BASS und sein Kind das TOP von Bazzmonster
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 20:23
    da der bazzmonster mann evtl mal bei mir vorbeikommt werden wird die komplette pa auf herz und nieren testen und messen.
    so im vergleich zum ESX und so.
    aml gucken was bei raus kommt.
    • tthorsten
  • Shure IEM - E1 oder E2?
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 20:17
    wenn shure dann e5
    oder lieber bei http://www.fisher-amps.de was ordentliches kaufen.
    und individull anpassen lassen das lohnt sich richtig.
    hearsafe ist nicht so mein fall.
    aber es gibt hier im forum ein post über inear da habne wird as schon voll kleine getreten.
  • Fohhn RS4
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 20:14
    ja messer raus und tötet euch.
    wenn 2" nix ist und 1" zu wenig belastbar dann halt
    1,5"
    die RT 4 hat jauch ein ein paar kleine schwächen wenn der fohhn mann mal ehrlich ist.
    und JF sag mir was nicht stimmen kann.
    guck dir mal das horn an und die angaben im prospekt dann legste die fohn kiste auf den boden und läufts mal an irh entlang.
    gut klingen das tut sie sieher forums bericht vom sommer in sindelfingen und mein test.
    wie auch immer einfach zum HK test mit bringen und dann sieht mann.
  • Forumsbericht ist fertig!
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 20:12
    @f8....
    es geht mir auf den sack mit deinen basshörnern.
    mit BR kommt mann lange sehr weit. basta.
    wenn de es nicht galubst dann schau mal den bericht un ddie Bilder vom Scheiben berg open air an.
    30 18" BR kistchen am start und mehr als genug bass.
    mann hat da sogar noch raus gedreht. ( ich hätte ja das nicht gemacht aber audiophiler war es schon)
    so viel zum thema.
    bau oder kauf was gescheites und beweise mir , das da von 40hz bis 100hz die 100dB linine linear gestreift wird, dann kannste wieder kommen.
  • Unterschied Kappa15 LF und Kappa Pro 15 LF
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 20:04
    die gleiche frage gibts schon erst suchen und gucken dann posten.
    kappa 15lf ist ürbigens nichtder einzige bass lautsprecher am markt.
    • tthorsten
  • FDS 336 Bedienungsanleitung
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 20:01
    versuchs mal beim strüven.
    oder einfach spielen ist kinder leicht. zu verstehen.
  • Horn bässe und ihre seltsamen theorien
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 14:10
    zum stacken
    3x ESX neben einader gestellt stacke ich alleine.
    macht dann 1,2m mal 1,8m
    für 6x 50x60cm gehäuse muss ich immer zu zweit sein.
    so vile zur theorie des stackens.
    auch kommt aus nemm 3 er stack ESX mehr tief als aus
    6x 18 oder 15" im mini Hörnle.
    beim Hörnle stack wir druch das eqing die amps und die ls zu gehen.
    beim ESX musste nix machen und gut ist es.
    • tthorsten
    zum stacken
  • Müssen Lichttechniker vor 12 Uhr aufstehen?
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 09:05
    das ist echt frech die lichtler hier . :D:D
    • tthorsten
  • An die AJ-Horn-Besitzer: Bitte mit Simu helfen
    • tthorsten
    • 20. März 2003 um 09:00
    wo sitzt denn beim achenbach horn der ls
    da muss mann bei allen horn konstrukten immer rum raten .
    • tthorsten
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
