  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • ist dieser tech rider so ok?
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 23:51
    ein Rider muss immer auf die situation abgestimmt sein.
    wenn eienr mit nemm fetten open air rider ankommt und im kulturprojekt spielen will 300 leute
    dann lese ich das kurz durch und beschliesse dann es wird nix an gemietet.
    das was da ist muss reichen .
    wenn er ein Eventide h3000 braucht kann er es gerne auf seine eigene rechnung mit brignen.
  • Eventuell ein URPS Treiber
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 23:35
    so die zweite runde geht endlich weiter.
    werden ihn wohl morgen bestücken und dann mal probe hören.
    was besser tut 24x6" im boxer design oder 20x6" als galtte wand oder ob 44x6" als plane wand mein 40qm wohnzimmer rocken können.
    :D:D:D:D:D:D:D
  • Multifunktions BASS
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 23:32
    die erfolgsstory geht weiter.
    morgen sind 3 prototypen fertig und die finalen messungen werden getätigt.
    Bilder folgen dann.
    dank des extra angeschafften BSS fds336 auch auch hohem controller niveau .
  • LAb sub wer hätte lust so was zu bauen ???
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 23:28
    ihr hackt hier immer auf dem treiber rum
    das einer nicht genug kraft hätte.
    aber es werkeln doch zwei dirn also doppeltes BL etc.
    das hat doch vorteile
    • tthorsten
  • Dämmmaterial in Bässen?
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 23:26
    würde so nen dämmaterial
    nehmen wir mal sonofill in nehmen 160l BR gehäuse mit 18xb700 drin
    nicht ein paar unerwünschte mittelton nachschwinger wirkungsvoll bedämpfen ???
    voraausgesetzt ich ordne das Material eher in ghäuse mitte an, was ja kein problem darstellt, weil ich da ja nen versteifungskreuz dirn habe und es da rum wicklen kann.
    Es gäbe noch die alternative mit noppen schaum
    oder div. Schafwolle oder Rupfen oder anderen halbzeugen aus der stoff branche.
    • tthorsten
  • Suche 5" Mitteltöner mit geschlossenem Korb und ab 300
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 23:17
    mal monacr an gucken
    msh115 und msh 116
    oder msh 130 und sp130 oder so
    einfach hinten zu machen haben ne guttte pappe.
    • tthorsten
    msh115 und msh 116
  • Hochtöner kapput?
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 22:15
    mit ner test cd wirst du den ton finden.
    ne resonaz oder ne reflektion des zimmers oder eines gegen standes kann es nicht sein ??
  • kappa 15 lf
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 22:00
    @ aw
    da haste den kappa dann falsch getunt wahrscheinlich zu hoch.
    mach mal die BR kanäle läner und miss das dann unter vollast und nicht bei 1w.
  • kappa 15 lf
    • tthorsten
    @ aw
  • Pro - Kontra Anonymous
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 21:45
    mann will ja wissen mit wem mann es zu tun hat.
  • Umfragen bitte stärker beachten
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 10:53
    diese umfargen sind eine art anwender und markt befragugn. die mir persönlich sehr wichtig ist.
    um zu sehen was denken die leute un dnicht immer so aus den postings meinungen herraus filtern zu müssen.
    siehe umfage sprch box und kleine forumsbox.
    soll mann jezt 12"1" oder 10"1" oder 8"1" buaen ?? da schwanke ich noch
    tja tragt euch ein und macht evtl ein statement.
  • Suche 18'' Chasssis, möglichst leicht gebaute
    • tthorsten
    • 17. März 2003 um 08:15
    Händler EK bei ebay ab 1 €
    • tthorsten
  • Horn bässe und ihre seltsamen theorien
    • tthorsten
    • 16. März 2003 um 21:46
    ESX der dritte bringt da noch mal was mehr.
    aber so einer zu drei ist schon krass wie mann heute sagt.
    reicht auch in 90% der fälle dann aus. :D:D
    kannst ja mal den wurst werner fragen.
    und wir haben da im prinzip weicheier pegel mit dme EVO gefahren.
    ABER ich will hier nicht über den ESX sprechen sondern über den titel.
    • tthorsten
  • PA URPS od ÖRPZ für Open Air gesucht im sommer 2003 (juli )
    • tthorsten
    • 16. März 2003 um 21:44
    wie gesagt als PA kommt bei dem open air.
    ein Acess , EF6 , EAW 850 oder so zum einsatz.
    6 tops und 4 Bässe pro seite 100 grad aus leuchtung 2 breit 5 tief .
    das macht schon lowmids und mitten und höhen glaubt mir das.
    das sind dann 4-8x18" für den bass und 12x12" in den lowmids.
    das PA wird geflogen logischer weise.
    da runter kommen entweder 12 Bässe je 4 positionen a 3 bässe
    oder halt nur ein urps.
    oder URPS alternativ dazu zum BR setup. für die unterste oktave. .
    der urps soll eben vor ne normale bühne gestellt werden. die üblcihen 1,8m hoch und halt 15m bühnen breite.
    das wären drei uprs module gelegt und 10 module breit, wenn mann davon aus geht, das ein moudl ca. 55cm mal 1,1m hat (8 chassis).
    es wären also 30 module von nöten . das sind 240 10" chassis.
    das wird es wohl nicht wirklich brauchen hoffe ich.
    udn so viele module gibts ja auch nicht mit dem 10" drin.
    gegener wären dann ca. 24 18" chassi.
    Es geht nicht um schwanz vergleiche oder so sondern um nen hör ein druck im normalten Rock , Charts , etc vergleich.
    aus reinem akademischen intersse wenn mann das so sehen will.
    mit dem techno und Goa zeugs kann ich halt nix anfangen.
    und das so ein urps arbeit und geld kostet ist mir auch klar.
    würds halt sehr gerne mal hören. und anwenden.
  • An die AJ-Horn-Besitzer: Bitte mit Simu helfen
    • tthorsten
    • 16. März 2003 um 21:24
    beim hören laut hörne, da mann dann sehen kann was der hub sagt.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
