beim hören laut hörne, da mann dann sehen kann was der hub sagt.
Beiträge von tthorsten
ich versuche das mal zu reflecktiern.
1.auf der einen seite sagt ihr Horner müssen kurz sein und viel antrieb haben also 15" oder 12" und es müssen vile sein. damit mann eine brauchbare Mundfläche bekommt.
als beispiel HD 15.
ein HD 15 ist ja eigentlich ein banndpass weder horn noch was anderes gutes so ein zwischen ding.bei 2 stk null bass nur töck und irgendwie seltsam. klingt in jedem raum auch aners die lösung 6 skt pro seite also flucht nach vorne.
wenn mann dann noch her geht das so wie der Tbf EQt, dann hat mann im endeffekt ne geschlossene box die mann als urps mit 15" verwendet. die "hornführung " dient in dem falle als resonierende luftfeder.
also könnte mann ja auch her gehen und nen Dynacord F18 nehmen die kammer schliessen und dann damit arbeiten.im prinzip einfach den PD 1550 oder evtl was von Volt in nen kleines gehäuse packen und nen Planar wave gudie davor und fertig.
oder so wie es der martin macht mit dem 18tbx .
der PD 1550 ist ja nur so geil, weil er ne 150mm VC hat die richtig leistung ab kann und dadurch sehr belastbar ist. auf der anderen seite ist das VC zu SD verhältnis sehr gut, was mann nur mit 12" chasssi und 100mm VC erreicht.
Membran masse spielt auch eine rolle hängt aber eher vom BL zu MMS verhältnis ab.
aber wie sit das mit dem hub im horn. durch die luftlast ist es wohl wichtig, das sich zwecks berseres kühlung die VC gut bewegen kann und keine wärme speichert.
2. auf der anderen seite sagt ja die Horntheorie ein langes horn
mit kleinem stabilen membranen kommt tief und setz die energie richtig um .
siehe labhorn. hier werkeln ja auch zwei chassis dirn.
im endeffekt sit das ja ein lautsprecher der nen doppelten antrieb hat.
auch ist die effektivität im 4 er stack extrem geil und linear.3. gefällt das TL4025 auch dem TBF und das ist ja ein relativ langes horn.
was ich ja wiederum nicht begreiffe. da er ja nur so auf krüppelhörner steht. bzw auf pseudo urpse.
4. was ich auch nicht ganz verstehe im endeffekt ist ein horn ja ein bandpass. das sieht mann ganz gut an den labhorn messungen.
es gibt zwei höcker bei 30hz und 150hz an der stelle fällt das dann stark ab.
wenn mann da mehrere auf einander stapelt, dann kommt es zu keiner wirklichen erhöhung des schalldrucks an den beiden peaks geschweige denn darunter.
dazwischen füllt sich das loch auf wie ja zu erwarten war.
5. BR scheint mir das prinzipell bessere konzept zu sein.
es gibt eine resonanz. je tiefer mann das tunt desto ehlicher klingt der BR und koppelt schön an. je mehr mann hin stellt desto geiler wird das ganze wer es nciht glaubt sollte mal die leute fragen, die in Scheibenberg waren 30 BR kisten mit 18" von KS und es hat gut gekesslt.
KS war ja noch nie berühmt für killer bässe.
der Trick hierbei scheint zu sein die Bässe zeilen förmig anzu ordnen und in div. blöcken zu arbeiten lieber 3erglöcke mit 2x18" udn davon alle paar meter ein block als riesige BR wände.Beim ESX ist es so das 3stk auf einander gelegt gut klingen
ein 4ter nicht mehr wirklich mehr spl und tiefgang liefert.
mann ihn also weglassen kann.so jetzt könnt ihr mcih prügeln.
als beispiel HD 15.
dieser EV bass ist ja ca. 40x60x110m gorss oder.
das ist doch im prinzip ein recht langes horn.
oder nicht.
oder nicht.
der rockliner liegt da schon richtig , daass mann mit masse die richtwirkung und die performance eines normaltne Honrgeladenes top zu erreichen.
aber das muss ja auch sien. ein 8" kann ja niemals den bass oder spl eines 12" oder so können.
da brauchts dann immer mehrere die dann anders klingen werden wie ein chassis.
aber wenn es wirklichlinearrayt, dann fällt der pegel ja nur um 3 anstatt um 6dB pro entfernungsverdopplung ab. d.h. mann braucht weniger material für den gleichen SPL
aber mann barucht auch eine mindest länge um bis 500hz oder so kontrolliert abstrahlen zu können.
ansonsten ist es schon beeindruckend in der schleyerhalle zu stehen
am vortag 30 kisten in der luft und am tag danach nur 9 stk und das mini pa in dem falle Vdosc ist der hammer geht lauter weiter tiefer .
da kommt mann schon zum schwärmen.
@ martin wie sieth denn der Waveguide aus ?? kannst mir ja privat mailen.
nun ja 3x SA trieber finde ich schon teuer.
aber immerhin würde der hochton bereich von ganz alleine linearrayen.
nen ordentliches horn davor das nict alle versaut ist die grudlage.
dann im mittelton da wirds dann schwierig was nimmt mann und wie.
direkt strahlend oder lieber horn etc. irgendwie mit kompression aufladen ??
einen versuch könnte mann auch billiger mit andern treiber machen.
aber da kommt dann nur so nen konferenz linearray raus.
nix was wirklich laut geht und mann müsste dann so 20stk je seite hängen.such auch mal nach forums linearray
du und der arieba stellt euch das so einfach vor.
das ist es leider nicht.
und mal eben gemacht sit das auch nicht.
ich hab jetzt fast alles gelesen, was es so zum thema gibt aber so einfach scheint das nicht zu sein.
auch meine versuche waren teils ermutigend teils sehr zwiespältig.
@ olli
hab ich jetzt nicht gemessen.
auf jeden fall brucht mann menge. spass macht es in meinem 40qm wohnzimmer erst bei 40 chassis. so 80 fänd ich geiler.aber ich würde das im auto mir anhörne wie es kommt.
bin grade dran meint urps verison 2 zu bauen. sind 12 chassis je modul es sollen bis zu 3 module im zimmer zum einsatz kommen.
werde immer 2 stk parallel schalten und dann wieder in reihe.
bzw 2stk meiner yamaha xm650 6x150w dran naschliessen. bin mal gespannt wie es tut. -
kann ja nix schaden.
ich weis snciht wirklich was ihr von den billg dingern erwartet.
da ist der VK der box grade mal so teuer wie der EK eines guten
12" oder 15" dan nohc nen gehäuse drum rum und ein ordentlicher 1" mit horn etc,.
da kann doch nix für die speaker übrig bleicen.
die box darf ja im EK nur die hälfte kosten , sonst ist ja beim verkaufen der box nix berdient werbung lager versand etc.
lieber das geld in ne gescheite bestückung gesteckt.
dafür hab ich ja mal diesen ganz reinen bausatz mit Ciare 12w75 und H100 und 2544 ins leben gerufen.
da es die Fourmsboxen open source serei wohl nur als komplett bausatz geben wird. ( ist gehäse technishc zu aufwendig. )
RCF 12P520 kannst bei mir kaufen.
anstatt der exelhafen tbox bau dir was selber.
nun da gäbe es die möglich keit
2x Bausatz 12" ciare 12w75 und 1" H100 mit 2544 treiber zu kaufen.
den ihc ja günstig anbiete nur keiner scheint ins biete brett zu gucken.das Bassmonster hat ja nen bausatz davon und der multisync auch . ist also bewährt.
griffe gedöns auch wunsch oder selber besorgen.
also Bass baust du dir je nach budget 15" oder 18 " was.
Bässe worde ich nen 18" oberton 18 xb700 nehmen. so ca. 150-200l
muss da mal noch ein wenig rum simulieren.
damit leigst du klanglich udn qualitativ mit sicherheit sehr weit vorne.
thomann tbox exelig.
und du sagst es ja selber kann mann nix besseres erwarten. naja jeder wi er will.
und ob es ein Tascam DA 20 tut.
es wäre auch noch wichtig, ob der MD nur zu spiler ist oder zum auf nehmen oder auf die Bühne soll.
@HK
ich werde kommen.
sehr hohes lob an die Firma.
mal eben locker 30 leute durch zu füttern und dann noch die seminar gebühr zu übernehmen hut ab.
aber das ist effektive werbung am kunden .
bestimmt effektiver eingesetz als ganzseitige Heft werbung oder ein protziger Stand auf der PLS wo mann eh nix an hören kann.
schöne sache so ein seminar. da wird know how weiter gegeben.
also bis dann.
wer aus Stuttgart kommt oder dran vorbei fährt kontaktiert mich einfach zwecks MFG oder so.
wenn das arrange ment der stücke nix taugt, dann kann mann auch mit bester tontechnik da keine blumentopf gewinnne also das mal chekken.
ein paar ideen hätte ich shcon
aber die müsste halt jemand finanzieren.
