  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Selbstbau lohnt der sich!
    • tthorsten
    • 11. März 2003 um 13:01
    @ maritn und lextrax
    wie recht die beiden wieder haben.
    • tthorsten
    • 11. März 2003 um 12:24
    selbstbau lohnt sich wenn mann mehr detaillösungen will , die bei einem serein produkt auf grudn des preises weg kalkuliert sind.
    desweiteren kann mann da sehr wohl besser sein als was von der stange.
    • tthorsten
  • An die Basspezialisten
    • tthorsten
    • 11. März 2003 um 10:43
    Warte auf den Foums Multifunktionsbass
    • tthorsten
  • Beyma CP380M
    • tthorsten
    • 11. März 2003 um 10:42
    @ Brain
    nimm halt für das top nen ordentlichen 1,5" oder 3x1"
    wenn der mitteltöner zu laut ist.
  • Beyma CP380M
    • tthorsten
    @ Brain
  • function one - dancestack
    • tthorsten
    • 11. März 2003 um 10:38
    nun ja wollt drauf anspielen , dsa es grade mal eine installtion imit dem teil gibt und das grade so zur messe fertig geworden sit.
    und hier jemand schon praxis erfahrungen haben will.
    wer kauft sich denn so nen nischen produkt. keiner nur ne Disco als fest installtion.
    und die Bässe nun ja .
    da muss mann ja 6 stk pro top auffahren, dasdas kesselt.
  • TL 4025
    • tthorsten
    • 11. März 2003 um 10:32
    EV 15b oder l gbits günstig bei Dirk Hahn.
  • TL 4025
    • tthorsten
  • Suche Boxengehäusebauer
    • tthorsten
    • 11. März 2003 um 09:54
    kauf doch einfach PA Peter 4x 1x18" SA Wbins
    dann haste ruhe.
    • tthorsten
    dann haste ruhe.
  • Q werte umrechnung
    • tthorsten
    • 11. März 2003 um 09:41
    Folgendes Problem
    es gibt ja zwei Philosphien der Hersteller.
    exem plarisch mal hier
    Grosser Q wert entspricht schmalem Filter XTA
    Kleiner Q wert entspricht scmalem Filter BSS , LEM
    wie rechnet mann das nun um ???
    Q 0.3 bei BSS was ist das bei XTA
    bitte die liste der Geräte ergänzen welcher philosophie sie anhängen.
  • Treiber für basshorn
    • tthorsten
    • 11. März 2003 um 09:31
    Es scheint am fehlenden Hub zu liegen .
    das chassis lenkt im tiefen bass bereich zu stark aus.
    das zeigen zm einen div. simulationen
    fgang mässig geht er tief aber hub mässig scheint er das nicht zu können.
    momentan versuch ich das mit div. Bandpässen bin hier aber auch noch nicht auf die güldene lösung gekommen.
    deshalb die idee als horntreiber.
    zum andern ist er in zwei BR konstruten gelaufen und war hier an ner CA 18 irgendwann am ende wo bei mein 15ND 930 hier noch mehr leisung verkaftete.
    bestimmt ein teiber mit dem was zu reissen ist aber nur im entsprechenden konstrukt.
    • tthorsten
  • Kling & Freitag Access B5
    • tthorsten
    • 11. März 2003 um 09:22
    dannn zerrrt doch einfach den PP test von 6/95 oder so raus und da steht alles drin.
    oder schraubts auf dem job auseinander
    • tthorsten
  • T-AMp 2400 Frage
    • tthorsten
    • 10. März 2003 um 18:34
    gehirn ein schlaten 2x8ohm parallel in brücke an nem tamp insofern er 2 ohm stabil ist wird er es überleben andernfalls nicht.
  • TThorstens Chassi und Geräte empefehlungen
    • tthorsten
    • 10. März 2003 um 17:17
    ich hol das noch mal hoch
    • tthorsten
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
