  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • DRUCK auf Brustbein mit PS-Bass? Wie und wovon abhaengig!
    • tthorsten
    • 8. Mai 2007 um 14:36
    um das dann korrekt zu machen muss man einfach messen und probieren und auch genug technische möglcihkeiten haben sonst hilft das alles nix.
    Mal eben so mit hören etc. das kann mal gut gehen und mal auch nicht.
    Aber zu meist eher nicht.
    und die Raumakustik und sinnige aufstellung spielt halt auch mit rein es ist nicht alles elektronisch korrigierbar.
  • Welche amtliche Endstufe an 18Sound BPH 118 mit 1kW an 8Ohm
    • tthorsten
    • 8. Mai 2007 um 07:47
    eien CREST CA 18 wäre der passende bolide
    • tthorsten
    • 8. Mai 2007 um 06:58
    Des drücken auf dem Brustbein kommt dann wenn die agstimmung Top , Bass so ist das es am günstigsten sich addiert. und es tight und in time klingt.
    da die CX 3400 nur eine trennfrequenz für beide top und sub bietet wirste da immer mit einem starken kompromiss leben müssen .
    ansonsten bau des wirklich teuer ist dasja nicht und experimentiere rum
    für so nen kleinen raum und als zweit nutzung kommt man doch hier zurecht.
  • Kleines System
    • tthorsten
    • 8. Mai 2007 um 06:53
    Dieses Jobsti topteil bassiert ja auf einer Idee von mir.
    ich hatte hier einen Restposten an 5" und 5" koax chassis gekauft.
    da ich das immer mal wieder in Kneipen oder Jugendhäuser baue und daher wusste das das funktioniert hab ich mir die Chassis einfach mal auf Halde gelegt.
    Mittlerweile sind sie leider alle vergrifffen und man sollte zum wertigeren ETON 5" oder 6" chassis mit 19mm Gewebekaltotte greifen.
    Intertechnik oder der Händler http://www.diaboloworld.de verkauft diese.
    ( mittlerweile habe ich nur ncoh massenweise etwas ältere vifa, peerless und seas bzw lpg chasis hier im 13cm und 17cm bereich so wie kalotten von RFT etc. kostet ähnlich wie so eine koax sache ist aber aufwendiger fertig zu stellen da es eine coustom weiche braucht. )
    Diese Box funktioniert besser als die übliche Control 1 da sie mehr membran fläche bietet und mehr spulen material.
    dadurch ist sie belastbarer und lauter.
    durch das grössere gehäuse kann das auch mehr bass.
    durch die 19mm Gewebekalotte kann das ganze dann auch schöner klingen und strahlt breier ab.
    (Jobsti verwendet die 12mm Supronylkalotten günstig version)
    die box hat dann 8 ohm da die Car hifi chassis 4 ohm haben und man in Reihe schalten muss.
    dadurch kann man sogar die serienmässige weiche beibehalten oder man designt eine neue je nach budget und technischem anspruch.
    in kneipen muss man eh 4-8stk und mehr solcher boxen verwenden um einen verteilten sound zu bekommen.
    Jobstis Lösung mit dem Subwoofer modul und dem Subwoofer ist eine nette idee um sie mit zu nehmen. Allerdings ist Jobstis Aktiv modul aus einem Billig teil raus.
    Bei EBAY findet man den HIFISHOP MAnuel oder so
    unter dem Begrifff PILOT ARTON verkauft er für 40euro ein Subwoofer modul mit 4 Sateliten ausgängen das richtig was kann
    es ist mit TDA 7294 IC ausgestattet und verwendet für den SUB ein gebrücktes für die Tops je ein eigenes TDA wenn ich mich recht entsinne.
    für des Geld kann man das PILOT ARTON modul kaufen da macht man nix kaputt.
    Es taugt einfach.
    - ich selbst hatte eines bei meinem Subwoofer modul aufkauf mit dabei.
    Später hab ich es bei EBAY dann entdeckt.
    Ob man für so partys da auch mit einem Breitbänder glücklich wird nun das muss jeder selbst wissen funktionieren tut das ja Visaton BG 20 oder auch der SP200x und seine brüder bei Monacor oder auch ein Ciare CH250 oder HX 160 sind da auch ne wahl.
    Als subwoofer so nen schwerpappen chassis zu nehmen nun ja ich weiss nicht ist recht leise aber kompakt ich würde eher zu recht leichtgewichtigen pappen tendieren bei dem man halt mehr volumen benötigt.
    Wie auch immer finde Jobstis umsetzung extrem geil da schön gemacht.
    Passt es auf eure bedürfnisse an.
  • Messtechnik
    • tthorsten
    • 7. Mai 2007 um 19:00
    http://www.hifi-selbstbau.de
    da das ECM 40 mit MPA 101 kalibriert kafuen
  • arls oder mtl
    • tthorsten
    • 7. Mai 2007 um 10:16
    @ all
    bei einer Lizenz von 50 euro bei der man 4stk bauen darf sind das
    12,50 euro die des stk ARLSMOD lizenz kostet
    ist das wirklich der Faktor an kosten ?
    Das sind 12 packungen Zigaretten weniger im Monat sprich drei pro woche .
  • arls oder mtl
    • tthorsten
    • 7. Mai 2007 um 09:44
    @ KR
    du verdrängst das der KAPPA 15lf ca. 80 euor im VK kostet
    ein 18XB 700 oder ein recht ähnlich soundender 18lw1300 ca. 300euro rum
    das sit faktor 4 mehr.
    man kann also 4 ARLSMOD bauen bevor man überhaupt einen 18er gekauft hat.
    evlt müsste man nach einem 18" mit 3" spule suchen die wären einen touch günstiger der B&C ....... 18PS 46 glaub ich heisst der wäre da ne wahl.
    aber auch der kostet gut faktor 2,5 mehr wenn ich mich recht erinnere.
    irgendwie ist das Äpfel mit Brinen vergleichen.
    dem Selberbauer sind ja kostetn für Gehäuse udn zubehör egal
    ein 18er gehäuse wird auch immer etwas mehr qm benötigen als ein 15er gehäuse auch wenn das etwas grösser designt ist.
    denn ein ARLSMOD lebt ja von den gekippten schallwänden und dem "verschwendeten" volumina die vorne wegfallen.
    nun denn sehe schon rationelle überlegung fehlt es wird einfach die foren meinung nach geplappert und es dreht sich alles im kreis anstatt mal auf zu stehen und innovativ zu sein.
    Mittlerweile kann man an 1-2 Hänen abzählen wer in den letzen jahren irgendwas neues gebuat hat.
    erbärmlich
  • arls oder mtl
    • tthorsten
    • 6. Mai 2007 um 21:03
    Den ARLSMOD gibt es deshalb da der MYNUT mehr performance wollte.
    Dies hat man dann auch nach der optimiereung erriecht mehr ist pegel im Nutzbass und mehr endschalldruck durch weniger hub und mechansiche beanspruchung.
    hier meine Website
    Edit DJheini: Link entfernt (Werbung).
    Fakten :
    Der ARLS MOD klingt auf Grund des Tunnings und seiner Auslegung deutlich besser als das Orginal und kann auch viel mehr Leistung als ein Orginal Arls ab.
    Der ARLS MOD macht nicht ganz so tief dafür zwischen 50 und 80 hz gut 2 db mehr hier hängt der ARLS ORG einfach etwas durch.
    2 dB sind grade hier eine ganze menge wert.
    Der ARLS MOD funktioniert wirklich nur mit dem Kappa 15lf andere Speaker funktionieren nicht. Sie funktionieren einfach nicht.
    Das Tunning ist für den ARLS MOD auf KAPPA 15LF optimiert.
    Preis:
    495 euro fertig inc Chassis , Lack , und Kleinteile
    360 euro Flatpack Chassis Holzzuschnitt Kleinteile
    50 euro Selbstbauplan Unterlagen Lizenz für 4 stk (12,50/stk)
    hier noch eine Diskussion im 2sound forum mit allen Links zu ARLSMOD themen.
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…ser--t3076.html
    ich weiss nun ja nicht was unverständlich ist.
    Es kommt drauf an wie viele ARLSMODS ihr bauen wollt der Preis relativiert sich ja je menge bzw wird dann spezialisiert.
    mit 4 8 12 ARLSMODs kann man sehr sehr viel spass bei einem kleinen bis grössern konzert haben oder sich dumm und dämlich verdienen im einzelverleih mit z.b ner PS 12 oben drauf.
    Hier sind 2er und 4er häufchen ne gute strategie um gute bassverteilung zu bekommen.
    Als Amping empfehle ich ADamhall LD 1000 oder LD 1600 und behringer DCX als weiche. und alles wird gut und preiswert.
  • arls oder mtl
    • tthorsten
    • 6. Mai 2007 um 16:25
    ARLSMOD wäre noch ne alternative
  • suche gehäusebauvorschlag für doppel12"/2" top
    • tthorsten
    • 6. Mai 2007 um 15:59
    bild 8)
  • Verschmutzte Schwingspule
    • tthorsten
    • 6. Mai 2007 um 12:15
    blase den treiber mit druckluft aus
    hole mit papier die sand körner raus
    wenn das alle nicht klappt ab nach ebay damit
  • Mono-Sub-Out Zukunft ?
    • tthorsten
    • 6. Mai 2007 um 11:12
    hä
    was hindert dich daran
    div aktiv wiechen die das können auf halde zu legen
    probleme haben die leute man glaubts nicht
    in 10 20 oder 30 jahren wer weiss was da technologisch ist und geht
  • SAT LIVE DAY am 22.05.2007
    • tthorsten
    • 5. Mai 2007 um 19:01
    wer die Phasen und Delays im PA übrigens mal Messen will der kann das mit dieser Software tun
    http://www.tomy-pa.de SAT LIVE heisst das ganze eigentlich mehr für den PA bereich gedacht aber im prinzip lässt sich das uch im Auto machen
    da SAT LIVE mit FFT signalen misst und man per Transferfunktion dann zu guten und in der plausibilität bewertbaren ergebnissen kommt.
    es gibt am 22.5.2007 in BAyreuth sogar nen kosten losen Workshop
    http://www.s4.forumfactory.com/cgi-bin/s4/for…ast.pl?forum=25
    SAT LIVE ist übrigens um längen besser als so mancher Denkt
    SMAART muss isch da warm sehr warm anziehen
    Ich empfehle hier von Monacro ein ECM 40 MEssmicro oder ein Beyer MM1 und einen Monacor MPA101 Mikrofon vorverstärker.
    das paket bekommt ihr bei mir oder kalibriert bei http://www.hifi-selbstbau.de
    Da man beim einmessen ja eh in der Garage steht kann man einen ganz normalen PC und 220V technik einsetzen.
    Messtechnik muss man aber üben und sorichtig auf die Nase fallen bevor man interpretieren kann was man da so misst.
    denn wer viel misst mist misst sagt der Techniker.
    Im endeffekt wenn man die Trennung zwischen Sub und Kickbass gut getroffen hat kommt der Klick der Basedrum (Rock musik) aus den topteilen also aus Kickbass,Mitteltöner, Hochtöner
    es klingt dann in sich stimmig und nicht mehr aufgebläht.
  • D&B J Seminar exklusiv für die Forenwelt 12.Juni und 13
    • tthorsten
    • 5. Mai 2007 um 16:18
    up
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • tthorsten
    • 4. Mai 2007 um 19:30
    appropos ulb hifi linearray
    sowas in der art hatte ich mir mal überlegt
    von den RCF hochtönern hätte ich ca. 100stk da.
    von den 18cm peerless cc180 20stk
    • tthorsten
    • 4. Mai 2007 um 13:51
    D&B J Seminar exklusiv für die Forenwelt am 12.Juni und 13.Juni. 2007
    Liebe Forumsmitglieder mir ist es nach dem Q Seminar wieder gelungen
    D&B für ein Seminar zu gewinnen.
    Bei diesem Seminar handelt es sich um ein vollständiges D&B J Seminar
    Es handelt sich um ein zweitägiges Seminar.
    Das SEMINAR ist KOSTENLOS
    Wie es hier angeboten wird.
    http://www.dbaudio.com/de/support/tra…ndex_html?ps4=1
    Dienstag 12.6.2007: Theorie / ROPE / ARRAYCALC
    Mittwoch 13.6.2007: Praxis / Rigging/ Tunning
    Veranstaltungs Seminar Location ORT ist SINDEFLINGEN
    Glaspalast Sindelfingen
    Rudolf-Harbig-Strasse 10
    71063 Sindelfingen
    Tel.: +49-7031-7086-50
    Fax: +49-7031-7086-70
    http://www.glaspalast.com
    Inhalt des Seminars ist der Umgang mit dem D&B J system.
    ANMELDUNG bis 18.05.2007
    Verbindlich
    Bitte anmelden per mail an folgende Adresse
    tthorstensforentreff@gmx.net
    Inhalt der Mail
    Nickname,
    Name ,
    Alter,
    Adresse
    Teleon
    Emailadresse
    Interessen, Fragen ,
    Übernachtung ja nein ,
    wie viele Personen,
    Anmeldebestätigung kommt 1 Woche vor Veranstaltung
    Mindestteilnehmerzahl sind 12-15 Leute.
    Maximalteilnehmer zahl sind 40 Leute.
    Mitzubringen ist ein LAPTOP sowie Schreibzeug und Arbeitskleidung
    Abendgestaltung
    Essen gehen bzw evlt ein abstecher in den Pavillion wenn euch nach so viel Theorie und Boxen von D&B noch der Sinn nach Mufu box steht.
    Wer noch fragen hat möge mich kontaktieren
    Thorsten Bunz
    Bachstr 12
    71063 Sindelfingen
    07031 492995
    0176 51083811
    ANFAHRT
    vom Stuttgarter kreuz A81 nach Singen hier dann die
    ausfahrt Sindelfingen west raus
    Sindelfingen Richtung Tor 3 Daimler Benz Maichingen
    dann der Beschilderung Glaspalast folgen.
    Zug oder Flugzeug
    S2 nach Stuttgart Rohr dann S1 Richtung Böblingen
    Böblingen 701 704 708 757 Richtung Sindelfingen/Eichholz dann Zufuss
    zum Glaspalast.
    Ein Schuttelservice vom Sindelfinger Bussbahnhof denke ich kann man organisieren.
    Übernachtung muss jeder selbst tragen
    Gästehaus Glaser
    Dieter Glaser
    Robert-Bosch-Str. 8
    71116 Gärtringen
    Telefon: (+49) 07034 /92480
    Von Gärtringen sind es ca. 6km bis zum Glaspalast.
    Da ich den Dieter unterstützen möchte gebe ich seine Adresse hier an.
    Eine Weitere möglichkeit wäre das
    Abakus Hotel
    Stuttgarter Strasse 49
    71069 Sindelfingen Maichingen
    Tel.: 07031-6310-0
    Fax: 07031-6310-100
    http://www.abakus-hotel.de
    Preis: 58.- € inkl. Frühstück und Tax
    Taxiunternehmen
    Taxi Schwarzenberg, Tel.: +49-7031-801031
    Abendgestaltung
    Essen gehen bzw evlt ein Abstecher in den Pavillion wenn euch nach so viel Theorie und Boxen von D&B noch der Sinn nach Mufubox steht.
    Thorsten Bunz
    Bachstr 12
    71063 Sindelfingen
    07031 492995
    0176 51083811
    Angemeldet haben sich schon
    Tthorsten
    • tthorsten
    • 4. Mai 2007 um 09:22
    stimmt ich vergass
    ULB ist ja 50 euor Material des STK in den einschlägigen shops
    aber naja obs das bringt. vorallem im Lichte des geforderten Wedges.
    aber seh schon alle andern Dinge sind zu ultimativ gedacht und damit zu teuer
    gerade für den laien.
    Siehe ULB kaum entwickelt und ein paar nachahmer gefunden
    gibts die orginal Treiber nimmer nur noch optich ähnliche und man muss von vorne entwickeln
    das ist doch ärgerlich die ganze Arbeit für die Katz
    • tthorsten
    • 3. Mai 2007 um 21:25
    Naja ne box mit dem Beta oder ALpha 8 und einem grossen APT 80 wäre ja noch was budget mässig interessntes
    ansonsten ist der 18sound oder Sica XD120 horn treiber kombination was für kleines gled
    die Monacor MHD 140 190 und 152er sind da kaum preiswerter eher minderwertiger ausgestattet.
    eine alternative zum nimmer verfügbaren ULB zitronnen pressen hochtöner wäre überigens der Monacor HT 95PA zitronnen presse
    der muss allerdings leihct modifiziert werden , damit er richtig taugt.
    Naja aber alles billig kram
    da wird es doch eine box am markt geben ob aus holz oder plastik die im Modding kaum teurer ist.
    Adam Hall LDE 122 ist doch mit Beta 12 oder war das gamma 12 bestückt und einem recht baruch baren 1" horn treiber kombi
    aus meiner sich zwar etwas mickrig aber für das geld ich weiss nicht ob da selbstbau noch sinn macht
    vorallem bei der bestückungs liga. und dem Preis.
    selbst der bass egal wie gut das ist
    gibts ja sogar bau ähnlich von mivoc selbst der material für die MDF oder OSB kiste erscheint mri da teurer.
    nun denn ich bin halt ein alter miese Peter und skeptiker aber ich frag mich echt ob man sich das ncoh an tun sollte.
    • tthorsten
    • 3. Mai 2007 um 20:13
    naja ob ULB oder PS 12 ist ja ein himmelweiter investment unterschied für die UIB fans und Kunden das sind mehrere Galaxieen für die Buben 8)
    • tthorsten
    • 3. Mai 2007 um 20:01
    ULB monitore ich fass es nicht :shock:
    es wird doch euch möglich sein da ne schräge dran zu sägen.
    udn die länge des BRs anzupassen.
    ausser das so eine Zitronenpresse denkbar ungeeignet ist für moniore was abstrahlung anbetrifft.
    ohje und wie laut soll das machen ?
    das ist ne PArty spass box mehr nicht
    überschätzt des material doch nicht immer so mass los.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
