  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Komische Idee - "Universal-Sub" als LowEnd bzw. St
    • tthorsten
    • 22. Februar 2003 um 23:02
    guckst du
    K&F B5 nur bis 55hz ist 90cm hoch und 90cm tief.
    K&F B10 bis 40hz. ist 1,4m hoch und 90cm tief.
    die B10 ist optisch einfahc ne auf gepumte B5 . die B5 hat Beyma 18g550 drin dei B10 18soudn 18lw1400
    mach doch so was.
    speaker 18soudn 15lw1401 oder RCF 15200AK oder so.
    • tthorsten
    guckst du
    mach doch so was.
  • Kappa 15lf alternative gesucht.
    • tthorsten
    • 22. Februar 2003 um 22:59
    wollten wir im forum nicht auf EK angeben verzichten ???
    macht mal noch nen gescheiten vorschlag.
    Auch zählen für mich so aktins priese nicht. sonst ist ja ne kalkulation nicht seriös.
    • tthorsten
  • Downscale von hörnern .
    • tthorsten
    • 22. Februar 2003 um 22:54
    meine idee labhorn hoch rechenn auf 4" mit nemm ordentlichen 10cm als antrieb also faktor drie kleiner.
    macht nen schnuckligen 40x40 x 12cm würfel.
    wäre witzig als PC woofer.
    was frü ein 10cm am markt wäre gut. ??
    seas w111 oder monacor msh115 .
  • LAb sub wer hätte lust so was zu bauen ???
    • tthorsten
    • 22. Februar 2003 um 22:51
    könnte mann aus dem vorgegebenen horn nicht auf den passenden treiber rück rechnen ???
    das geht doch.
    evtl ist das Danley chassis ja nicht so schlecht.
    bitte tut das mal einer .
    oder steht das irgendwo in dem labhorn thread. .
    • tthorsten
    das geht doch.
    • tthorsten
    • 22. Februar 2003 um 22:47
    bua doch doch fach ne grosse Bell 2x15" kiste. so wie es K&F mit der B10 gemacht hat.
    lehn dich da einfach an das design an. das wird dann bestimmt gut.
    mal mal nen plan udn bring ihn ins netz.
    und ermittel die daten vom Bell 15"
    • tthorsten
  • Tiefe Bassdrums
    • tthorsten
    • 22. Februar 2003 um 22:43
    DBX120XP dann kesselt es auch bei rockn roll unte rum.
    • tthorsten
    • 22. Februar 2003 um 08:59
    gheth so was ???
    kan ich z.b. ein horn für 2x12" auf 2x4" runter rechenn ???
    einfahc durch 3 teielne alle masse.
    das soll nur so ansatz weise zum schauen ob das konstrukt was taugt sein.
  • 2er Stack HD 15
    • tthorsten
    • 22. Februar 2003 um 08:56
    so ein zweierstack HD 15 ist genau das was zm ruf der hörner bei trägt.
    nur töck töck kein tiefgang. etc. also nur nachteile im verglcih als zu ner BR box. gleicher görsse.
    eines muss ich ja sagen.
    Pin floyd war geil aber das waren ja auch unglaub lich vilee Flaschlight stacks und subwoofer auf der devision bell tour.
    da geht was ab sagag ich mal.
    aber bei dem ganzen klein kram .ich weiss nicht.
  • 2er Stack HD 15
    • tthorsten
  • DAP Advantage A-18B Subwoofer
    • tthorsten
    • 21. Februar 2003 um 23:51
    da jammern die leute rum und dann so was.
    aber hauptsache bei ebay ein billg produkt gekauft.
    ich hasse es.
    und mene amtlichen 15" hörner von harmonic design will keienr haben.
    dann hätte ich ja noch div. anderes ist halt kein DAP mist
    für 300€ bekommihc ja locker nen 18"
    naja stürtz euch inst unglück.
  • 12" Bassreflex?
    • tthorsten
    • 21. Februar 2003 um 23:42
    so mit meinem 2VC 12" Ciare OEM werden nun zwei boxen gebaut.
    da die vom schreiner kommen.
    brauch ich mehr menge.
    es werden 2 Griffe und ein hochständer flansch drin sein.
    udn ein anschluss terminal. sowie 4 füsse oben und tunen.
    wer macht mitt. ?? kiste os schnuckelige 40x40x40cm ca. also ca. 60l pro ls.
  • 12" Bassreflex?
    • tthorsten
  • Basserweiterung für eine Bell VPS 400
    • tthorsten
    • 21. Februar 2003 um 23:36
    probiert es aus.
    einfach beide kombis und in mischung etc.
    auf gleiche polung achten und mit delays spielen.
    entweder die zu satz bässe so von 60-90hz trennen oder die Bell nach oben hin trennen. also von 30-60 sub bass dann die bell von 60-20000hz.
    was immer gut klingt ist ne B2 .
    mit nemm ESX könnte mann es auch probieren der wäre halt nett so teuer.
    abe rohne seperaten 1600W @4 ohm mit extra contoller geht da nix. .
  • Suche guten Bauplan für Bassbox
    • tthorsten
    • 21. Februar 2003 um 23:33
    oh dsa tun sie hier alle
    searching vor the right base.
    ode rum es neu deutsch zu sagen.
    das teil macht den voll korekkten fetttten krassssen Basasss.
  • 2er Stack HD 15
    • tthorsten
    • 21. Februar 2003 um 23:30
    irgendwann dreht sich das doch um
    da bringt stack grösse dcoh nix mehr.
    und sinnlos bei 30hz energie rein zu pumpen. in nemm horn glaube ich nixht, das das was bringt.
    bzw auf dauer gut fürs chassis ist.
    aber was soll der tehcno fan denn machen , wenn er bei 50hz udn 100hz wegen des platten spielers am eq bässe raus nehmen muss.
    da muss er sein heil in der flucht suchen und as nahc unten und nach oben. im frequenzspectrum.
    tja den techno fans kann mann es eben nie recht machen.
  • 2er Stack HD 15
    • tthorsten
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
