  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 2 oder 4 Speaker - mit gleicher Leistung
    • tthorsten
    • 21. Februar 2003 um 18:43
    ich vergelich das mal so.
    test 18" 18lx 60 von beyma gegen
    18lw1400 von 18sound.
    der 18soudn hat 10hz tiefer gemacht bei 3-4 db mehr .
    kosten mehr ca. 80€
    welchen hab ich wohl gekauft.
    was war die wirtschaftlichere entscheidung.
  • Renkus Heinz Sub-152
    • tthorsten
    • 20. Februar 2003 um 22:24
    18soudn
    15 W700
    fs 38hz , re 5,7ohm , qts 0,3, tes 0,33 , qms 3,8 .. xmax 7mm le 1,57 vas 217
    15lw 1250 eventuell geeigneter
    fs 47hz , re 5,5, qms 7,1 qes 0,37 qts o,35 vas 117l xmax 10mm
    • tthorsten
    18soudn
    15 W700
  • Multifunktionsboxen als Quasi Opensource eher Distribution
    • tthorsten
    • 20. Februar 2003 um 22:01
    Elektornik bitte im MUFU BOX elektonik thread besprehcen.
  • PD 1550 alternative
    • tthorsten
    • 20. Februar 2003 um 21:56
    Preislich und von den Technischen daten ???
    was mchten PD 1550 denn so geil .
    vorallem in einem eigentlcih low budget HD 15 projekt.
    erscheint mir das nicht sinnvoll zu sein soviel geld für nen 15" auszugeben.
    das ist wie wenn ich auf ein AH horn nen TAD treiber schraube.
    • tthorsten
  • Achenbach Basshorn
    • tthorsten
    • 20. Februar 2003 um 21:48
    Bau einfach noch 2x 18" BR nach Achen bach dann wird alles gut.
    wenn es nicht langt, dann noch mal 2stk.
    kuck dir mal die spl kurve bei einem chassis an.
    ein bass kann maximoal 97 dB ein topteil min 100db bei 1w sagen wir mal.
    also brichen wir min 2-3 subs pro top.
    • tthorsten
  • KAppa 15 alternative
    • tthorsten
    • 20. Februar 2003 um 21:46
    preisliche alternative gleiches level ??
    18soudn 15MB700 mein favorrit.
    • tthorsten
  • KAppa 12 alternative
    • tthorsten
    • 20. Februar 2003 um 21:44
    Preis lich etc.
    mein favorit
    18sound 12w 500
    andere vorschläge ??
    • tthorsten
    Preis lich etc.
    mein favorit
    18sound 12w 500
  • Kommentare zu den Messungen 1"er + Abstrahlverhalten
    • tthorsten
    • 20. Februar 2003 um 21:43
    DE 200 DE 16 oder DE 25 bzw BMS 4538 hast du nicht im Testfeld ???
    zum BMS wo kann mann den kleinen trennen ?? geht das mit nem 12" drunter was sagt unser mess guru dazu. ??
    • tthorsten
  • LAb sub wer hätte lust so was zu bauen ???
    • tthorsten
    • 20. Februar 2003 um 21:38
    genau jfx und maritnins ein schätzung gefällt mir.
    3 hörner po seite macht laut ohne ende geht tief ohne ende.
    und das mit 6 treibern pro seite mit einem einzigen amp pro seite
    so crest CA 18 1600W @4 ohm
    das wär ne sache.
    keine 6 doppel 18" mehr am strat pro seite mit dem doppelten amping.
    oder gar ein stapel HD 15 so 12 skt mimum und ann noch mehr amping.
    effizent wäre das sochn.
    und der witz ein LAbhorn würde auch schon ordentlich gehen zur not.
    evtl mit besagter horn extension idee.
    • tthorsten
    das wär ne sache.
  • B&C De 12 abstimmen
    • tthorsten
    • 20. Februar 2003 um 21:34
    ich könnte dir ein paar H100 udn ein paar ciare 12w75 verkaufne.
    der dE 12 wird wohl grade so mit 12" gehen.
    warum hast du den Treiber denn gekauft ???
    ohne von der sache eine ahnung zu haben ???
    bzw. was soll denn der Treiber oder die box. für eine auf gabe bewältigen ???
    genau das ist es was mich nervt.
    da wird einfach waszu sammen gekauft.
    hättest du gesagt ich will nen oberton treiber und nen ciare 12w75 , dann hätte cih ne lösung gehabt.
    so gibts zwar ne weich efür dne 12" aber für den 1" muss mann wieder was basteln.
    und noch ein einzel stück.
    • tthorsten
  • Kappa 15 in kombi mit Kappa LF
    • tthorsten
    • 20. Februar 2003 um 19:49
    ich glaube dei 2xkappa 15lf version ist das salomonische urteil.
    machdass dann wirst de glücklich hoffe ich.
    wobei ich aber noch ne nen kappa 15lf so verwendet habe.
    aber bei nem Beyma 15g400 geht das auch. sit ja eigentlich auch ein bass und trotzdem hab ich den im monitor drin.
    • tthorsten
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
