  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • BSS omnidrive und Andere, Einstellmöglichkeiten??
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 21:58
    ich glaube das ist der kompromiss für alle
    halt auch teuer aber was solls mann hats ja dicke.
    http://www.driverack.com/260.htm
  • Hörner clustern
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 20:24
    @ JF
    das ist jetzt natürlich ein frevel. ich weiss aber so prinzipiell.
    wenn ich z.b. 3x Monacor MHD 55 übereianander bzw hochkant neben einainder anordne bekomme ich ja ne
    90x 120Grad abstrahlung. ein horn hat ja 90x40
    das macht ja Meyer im MSL 10 udn MSL 5 auch. . allerdings mit 2" und mit sicherheit deutlich besseren Hörnern.
    oder wäre ein kombination aus 60x30 oder aus 40x40 grad hörnern besser.
    oder ähnlichen hörnern.
    wie stark sollten die Hörner angewinkelt werden, um möglichst wenig interfrequenzen zu produziren.
    winkelung von einander weg oder auf einander zu (künstlicher brennpunkt)
    was sagt ihr dazu.
    drei H100 neben einader war nicht so der renner.
  • Hörner clustern
    • tthorsten
    @ JF
    was sagt ihr dazu.
  • Drehteller
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 20:15
    Wo kann mann einen kaufen.
    ausser bei outline ??
    könnte mann den auch selbst bauen und wie realisiert mann das.
    schritt motor ansteuerung etc.
  • Universelles Mess gehäuse
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 20:14
    wie sollte das eurer meinung nach aussehen ???
    Es soll für messungen von 6"1" bis 12" 2" verwendung finden.
    MAsse
    maximal minimal.
    Verwednetes Holz und Material stärke.
    oder beim schreiner einfach SPan, MDF und Multiplex verpressen lassen.
    Wechsel bare Frotplatten.
  • PA URPS od ÖRPZ für Open Air gesucht im sommer 2003 (juli )
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 19:21
    128er 8" oder 10" URPS ÖRPS für sommer nähe Köln gesucht.
    4000-5000- Personen Publikum
    Programm Rock , Dance, quer durch den gemuse garten internationale ACts.
    auf bau und bedienung erwünscht.
    Der Urps soll als Addon 20-60hz unter einem normalen open air setup betrieben werden.
    Ansteuerung per aux. (feed on aux)
    entweder komplett auf einer seite oder einmal komplett vor der Bühnenkante. 1,8m x 15m
    der urps muss in der Phase zum PA passen.
    und eingemessen abgeliefert werden.
    Kosten ??? bitte per mail oder PM
  • Mein 4590 misst sich auch scheusslich :-)
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 19:03
    ich glaube der BMS mag keine Diffraktions spalte.
    auf dem Fön neom sieht er am besten aus.
    • tthorsten
  • Wer hat Midas?
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 18:17
    music&light Design leonberg xl200
    sound &light Leonberg xl200 xl 3
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 17:58
    die senke wir wohl nur weg gehen , wenn der 2" ordentlich getrennt wird und der 1" auch.
    nimm mal ne aktiv weiche digital versteht sich und probier rum.
    dann wirst du schon merken, wo es hin geht.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 17:43
    kannst du mal messen , wie die einzel fgänge ohne weiche sind und dann mit. ??
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 17:42
    wenn du die Katlalog oder andern messungen von BMS 4590 anguckst
    Coda Audio , Triaks, Fooen Neom., Klein un hummel
    wirst du ein paar tendenzen sehen.
    die sneke und der Berg bei ca. 5 und 8khz sind immer da.
    klar immer anders aber die tendenz ist ähnlich.
    evtl taug t das 90 grad horn uach nix.
    wie verhält sich der BMS auf eine Konishcen 40x40 grad horn ??
    hätte hier ein interessantes 60x40 grad horn hat aber nur 38mm einlass.
    ist alo ein 1,5" da passt der BMX wohl nicht.
    • tthorsten
  • Bass 18" und 15" als BR in Mischung.
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 13:35
    JF welcher hersteller hat denn nen 15" der bis 40hz geht ???
    evtl gar noch mit 100dB
    udn 18" BR und 15" horn gibt das nicht phasen probleme ???
    • tthorsten
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 13:31
    betrachten wir mal diesen lautsprecher.
    das ist zwar ein 15" aber ich hab den hier.
    http://www.acoustic-line.de/1500SW1.pdf
    membran eindeutig konus.
    sieht eher nach ner gepressten pappe aus.
    sehr leicht
    aber auch sehr leicht verformbar.
    nun hat der TBF ja soch mal geäussert, das die versteifungs ringe oder nubbel auch schlecht seinen.
    ich weiss auch nett was mann da nehme soll .
  • Kommentare zu den Messungen 1"er + Abstrahlverhalten
    • tthorsten
    • 12. Februar 2003 um 13:09
    so spalt hörner sind halt einfach nicht das whare.
    der limmer hat da schöneres im angebot.
    • tthorsten
  1. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  2. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  3. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
  5. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  6. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  7. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  8. The Box Pro Achat 118a preset
  9. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  10. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
