  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Günstiger 12er
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 16:18
    na ja hannes
    für 100€ plus sagen wir mal ca. 20-60€ bekommst du alles was am markt rang und nahmen hat.
  • Günstiger 12er
    • tthorsten
    na ja hannes
  • Günstiger 12er
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 16:09
    sind deine defekt ???
    warum nihct was ordentliches rein schrauben ???
    für 100€ im EK kann mann shcon rehct viele 12" bekommen.
  • Günstiger 12er
    • tthorsten
  • 6"+horn 2-Weg-Fullrange-System
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 15:54
    es ist 6dB lauter und hat damit die leistungs reserven die es braucht.
    um ene ordentliche weiche zu designen und das das horn einem nicht kaputt geht.
    so ganz nebenbei klingt es halt auch noch klassen besser.
    • tthorsten
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 15:45
    Wie wäre es denn mit dme Monacor SPH 265 sit zwar eher hifi aber bestimmt auch brauch bar.
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 15:36
    übrigens sieht das
    monoacor MHD 240 bzw MHD 230RD und MHD 230sq verdächtig von der optik nach den emminence APT sachen aus.
    preis lich ist es auch ähnlich.
    kommt ja eh alles vom gleichen chinesen idn der preislage.
    • tthorsten
    übrigens sieht das
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 15:31
    So jungens ich stell das mal gegen über.
    was ihr im party bereich mal machen könnt einfach jedes horn kuafen und ein paar tests bis zum exitus machen.
    MHD 55 25mmVC 100dB 40€ ca. 3,5khz ( deshalb hab ich immer 2-3stk im jugendhasu genommen 90x120Grad abstrahlung dann so ala Meyer MSL 10 )
    MHD 152 34mm VC 105dB 70€ ca. 2,8khz
    90x40Grad horn expo
    MHD 170 34mm VC 102dB 100€ 2,6khz
    60x60 horn CD
    MHD 140 34mm VC 103dB 100€ 3khz
    60x60horn CD
    18s XD 120 25mm 108dB VC 120€ 2,2khz
    80x60 Horn eliptisch
    was also nehmen. klarer sieger XD 120
    für ein paar mark mehr.
    • tthorsten
    90x40Grad horn expo
    60x60 horn CD
    60x60horn CD
  • Thiel /Small Parameter Toleranz
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 15:18
    http://www.selfmadehifi.de/tsp.htm
    hier werden die einzelnen abkürzungen erklärt.
    • tthorsten
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 14:24
    der solton hätte ja ne ultra leichte mmbran nur 20g und das bei nem 10" .
    die andern so alle um die 33-48 g.
    VAs sovon 40-150l
    ich weiss auch nett was wirklich der bringer ist.
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 14:16
    so bei 70-80€
    kosten die .
    im ek entsprechend weniger.
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 13:53
    noch mal zu meienn chassis empfehlungen
    ihr favorrisiet alle den SP 250 P
    ich wäre ja für die SP 10/150p variante gewesen , da der doppelt so viel BL hat.
    ist das nun nimmer wichtig. ???
    ausserdem wäre der nur 4€ teurer und zudem im kleinen volumen noch eher richtung 150hz von der resonanz also im gross stack ideal.
    das anderer wäre ja eher nen hifi urps chassi. zu vile hub sozusagen.
    dann bin ich zufälliger weise auf den PSL 265 gestossen .
    mmir ivel auf, das die impedanz spitze bei dem Chassi viel geringer aus fällt als bei vilen anderen chasssis.
    ist das evtl einer der vorteile.
    hier mal die TSP
    fs 31hz
    vas 82l
    qes 0,53
    qms 4,36
    qts 0,4726
    re 5,4
    l 0,65mh
    d 10 "
    xmax 5mm
    P100
    z 8
    sd 340cm
    bl 10,1475
    cms 507,99
    md 48g
    rms 2,318
    das sind daten aus meinem Bassyst 1,2 das ist ja nun auch soch ein paar jahre alt. weiss gar nicht mehr wi .
    evtl ist das ja der richtige PSl 265 .
  • BR´s stacken o.ä.???
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 13:17
    dann mach das einfach so.
    1x 2x14" links und rechts eine in die mitte.
    und je einen 1x15" links und rechts als L auf eien liegenden 2x15" drauf.
    bässe klingen liegend und stehend immer anders.
  • 4x15" oder 4x18" fane XB
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 13:14
    doch die 4x SA wbind vom PA peter kaufen kosten fast nix.
    musste nur noch nen netten treiber rein schrauben.
    ansonten eher BR
    aber warum fane nimm doch 18s da kommt mehr raus.
    • tthorsten
    ansonten eher BR
    • tthorsten
    • 9. Februar 2003 um 13:11
    bevor du ein MHD 170 einbaust leg ein par euro drauf und kauf ein 18s XD120 .
    das ist einfach ne liga drüber.
  1. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  2. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  3. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
  5. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  6. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  7. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  8. The Box Pro Achat 118a preset
  9. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  10. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
