kauf dir Deltron stecker von Sommer kabel sind günstig oder frag mal den weltgrössten Neutrik dealer PA peter.
aber nciht wegen 2 steckern.
Neues Benutzerkonto erstellenkauf dir Deltron stecker von Sommer kabel sind günstig oder frag mal den weltgrössten Neutrik dealer PA peter.
Ciare hat da nen 12" 15" udn 18" im progarmm
vom 12" könnte ih dri ne OEM variante besoren.
dann gäbs da noch ein paar von Monacor.
18"
SPH 450tc 2x500w von HH empfohlen
200l
15"
SPH 380tc 2x 400w von K&T empfohlen
140l
12"
SPH 300ctc 2x 250w
100l
Preis lich sind sie alle interessant.
so zwischen 200€-470€
18"
200l
15"
140l
12"
SPH 300ctc 2x 250w
100l
Ich hab noch mal gewühlt
URPS cahssis aus dem Monacro programm.
10"
Craaft 10/250HF al
SP 25A /200neo
SP 10/150PA
SP 10/100PA
SP 250P
SP 250ctc
SPH 250tc
sph 250ke
SPP 250
8"
SPP 200
sph200ke
sph200ctc
SP 8 150üa
6" 5" 4"
SPH 165 KE
SPH 102 KEP
SP 100
SP 60
ich würde mich freuen, wenn die Herren profis mir auf meine chassis auswahl mal ein paar reaktionen schenken würden.
ich ahb hier schon sehr viele rausgesucht. evtl kann mann mir ja mal helfen.
das kann ja auch per PM sein.
2ohm in brücke auf ne endstufe. das macht kaum eine .
da bricht nur das netzteil gnadenlos zusammen und der Dämpfungsfakotro fällt ins unermessliche.
Null controlle des amps über das Chassis.
was soll der scheiss.
die DIgam 7000 crest 1001 oder auch Crown 5000VZ könnten das evtl überleben.
Konvontionell würde ich
einfach 4 ohm fahren und das ganze an ne CA 18 hängen 1600w an 4 ohm. .
könnteste 2 skt von mir gebraucht kaufen. ( sehr guter optischer und elktrischer, mechanischer. zustand. )
wenn die hörner eingelassen werdne
ergibt sich zu meist.
ein tieferer und linearere Fgang .
welcerh 1" macht denn am tiefsten
der oberton 2544 oder der B&C DE 25.
gebt die TSP doch mal in ein simulations programme ein.
bei meinem Bassyst 1,2 wird der spl wert erechnet.
dann hab ich unter dem TSP messen thread ja den tsp plausibilitäts chekker als link gepostet.
berichtet dann mal
@ FNR
von mir wird es nen ESX plan nie geben !!!
WArum ???
Das würde mein gutes Verhältnis zum Entwickler empfindlich stören.
und dsa will ich nicht.
wenn du das haben willst dann kauf dir einen oder leih dir einen.
Es gibt einen thread, in dem das ESX funktionsprinzip erklärt wird.
mit den angaben und Fotos im pp udn einigem Gehrinschmalz etc. kann mann das sehr genau simulieren
Ich denke damit hab ich alles gesagt.
@ FNR
WArum ???
Concert audioe VB15 geht in die richtung und ist gleich betsückt.
ansonsten kenn ich nur Subwoofer , die teurere 15" verwenden.
na siehste H100 ist begeisternd und einfach gut.
Schön dann machen wir nen kleinen feinen TEst.
mit CD und Stimme und fachsimpeln beim Bier.
@wurstwerner.
bitte neue und altes setup in den Controller spielen.
damit mann das AB anhören kann.
und dem neuen sollte mann sihc nicht verschliesen.
warum nicht einfach noch mal so vile von dien killer bässen hinstellen und dann lustig entzerren ????
du hast ja schon ein paar was schaden da ein paar mehr.
dann geht es tief und laut und ist klein stapelbar.
darf mann die noch einsetzen ???
zumindest im Kulturprojekt fest installiert.
es handelt sich dabei um Prolyte H30D also 30cm Dreikant.
immer getrennte kammer und in ale vier ecken die BR rohre so gross wie es irgend geht. das rockt einfach besser als alles andere.
bis ja wer hätte das gedacht den ESX style.
