  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Monitro test angebot von DERCHRIS
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 16:50
    gibt es schon neuigkeiten ???
  • Vergleichstest Männer PA s.
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 16:44
    So nachdem der Rockline meint mann solle das noch mal abfragen machen wir es halt.
    Ich hoffe das findet resonanz.
    Test bedingungen
    Hornsysteme 60 Grad systeme oder entsprechend mehr tops.
    Menge min 4 Bässe und 4 tops.
    2x18" top mit 2x12" oder der entsprechendne Bass extension.
    Werks Controller und Amping.
    Rigging und Cradels mit bringen.
    Strom und NF verkabelung bitte autark mitbringen.
    Termin ca. 20-28.2. 2003
    WO bei WurstWerner im Norden
    gewünscht
    K&F Acess
    D&B C7 B2
    CA EVO EF6 und ESX
    HK Rserie
    Nexo Alpha M8
    ACL K2 1801 und infra
    Zeus
    MArtin w8
    Als krassen vergleich dann noch nen Line array.
    da könnte mann dann glatt ne Woche Happeining mit Bier Wurst und Zelten machen.
    Dann könnte mann auch noch gleich nen URPS an den start bringen.
    Also bitte hier eintragen wer was mit bringen will.
    und Termin Orts etc vorschläge.
  • PR115Sub Umbau
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 16:36
    was zahlst du für nen KAppa 15lf
    bitte nen realistischen preis nenne .
    evtl gibts da ja ne alternative.
    schon mal an nen oberton oder nen caire gedacht.
  • PR115Sub Umbau
    • tthorsten
  • Wie verhindere ich rückkopplungen?
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 16:26
    in dem mann leiser macht
    oder ein ordentliches ton system verwendet.
  • PR115Sub Umbau
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 16:23
    da ist geld verdietn an der kiste.
    also speake raus.
    HK schild weg
    und nen RCF 15g400 rein gedonnert oder nen 15 200 AK oder nen 18s 15lw1401 oder so.
    dann tut es besser.
  • PR115Sub Umbau
    • tthorsten
    also speake raus.
    HK schild weg
    dann tut es besser.
  • welche effektgeräte habt ihr im rack?
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 16:04
    1x TC M3000
    1x TC M2000
    2x TC Mone xl
    1x TC D Two
    6x DBX 160xl
    1x DBX 120XP
    1x Peavy kosmos
    1x SPL transinent Desingner
    2x SPL Desesser
    2x BSS 404
    4x BSS DPR 901 II oder SIDD oder Triple C
    EQs
    Ashly Protea
    PA steuerung
    XTA DP 226
    DBX Mainfarames.
  • URPS ????
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 15:59
    und der Bassrelfelx mit verstopften rohren wird trozdem ca. 3 db mehr schalldruck machen also so ein urps gehäuse.
    glaube ich.
  • DYNACORD COBRA
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 15:44
    also auf 30 Grad systeme wür ich den test nicht aus weiten.
    allen fals ncoh als Refernez D&B C7 und Eaw 850 dazu.
    und halt gleiche verhältnisse.
    2x18" sub und 2x12" 1,5" im top .
    also ist beim C7 dann eine C4 sub erlaubt.
    ACL vom Moser wäre noch interessant. das K2 top.
  • Griffe versenken bei MDF
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 10:14
    mit der Oberfräse und ner passenden Fräs schablone anlauf ring udn Fräser ???
    • tthorsten
  • Smaart live 5 Bedienungsanleitung deutsch
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 10:06
    und wo da ???
    direkter link
  • Hilfe!!! Subbass benötigt!
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 10:03
    ICh hätte noch zwei Harmonic Design Bässhörner mit Beyma 15k200 bestückt.
    Masse 48x90x70 cm
    inc. controller amp.
    • tthorsten
    Masse 48x90x70 cm
  • BMS 4590 / B&C DE 900 - Erfahrungsbericht
    • tthorsten
    • 3. Februar 2003 um 10:01
    m 1,5" bereich müsst ihr euch halt mal den RCF 3030 an hören.
    der sit im vergleihc zum B&C ne ecke weiter vorn.
    evtl setzt da der neue 18sound noch was drauf.
    Aber im 2" berich ist der B&C 950ND geil und der Beyma CP 850 ne alternative die leider zu strak unterschätzt wird.
    irh müsst halt auch mal überlegen, dass das bis zu 150% preis unterschied sind, was mann da vergleicht.
    und ein BMS spielt mit sicherheit seine vorteile erst auf einem ordentlich grossen und tiefen horn aus.
    ich denke da hin gehend sollte mann sich die FOEOEN NEOM mal ansehen.
    Oder mal den Limmer fragen, was er da für nen Horn drauf packen würde.
    oder ob er mal ein geiles Designt.
    aber da muss mann dann auch mal bei BMS oder AH abfragen, wie vile da im Jahr an Bastler verkauft werden.
    Dann sieht er ne motivation.
    wie auch immer mal Thorstens chassis empfehlungen lesen da gibts genug gute hinweise.
    • tthorsten
  • HT-schutz
    • tthorsten
    • 2. Februar 2003 um 20:38
    Warum so komplizieert ???
    einfach PTC dran ein paralel Zementsarg im RDC des Cahssis
    mit 10-50W je nach bedarf und gut.
    Wartungs frei und service freundlich.
  • HT-schutz
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 2. Februar 2003 um 20:28
    sag ich doch BMS 4590 nur was für freaks und solche die sich quälen
    wollen.
    wobei eine fan gemeinde damit bestimmt flücklich wird.
    und eien trennung bei 1khz un LR24 ist leider nicht immer das all heilende wunder.
    auch ein gescheite horn treiber kombi ist wichtig.
    schon aml am Porblem horn angesetzt ???
  1. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  2. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  3. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
  5. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  6. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  7. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  8. The Box Pro Achat 118a preset
  9. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  10. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
