  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Was ist der beste Lcihtmixer für Par 64er Strahler ?
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 23:11
    @ Backi
    ich hab nicht mal einen chaser oder gar memory hin bekommen
    bei nem SGM Studio 12 hab ich das innerhalb von sekunden raus gehabt.
  • "Edel-PA"...
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 23:06
    Misst dann muss ich jetzt von nemm
    EF6 träumen.
    zum glück hab ich nen 6erstack als Bildschirmschoner.
    damit wirds leichter
  • Selfpowered, Pro+Contra, Erfahrungen, Wünsche, Zukunft ?
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 23:01
    Hier wir nach kriterien gefragt.
    Nehemn wir mal ein gutes 2x12" 1,4" system zum beispiel CA EF6
    DAs system kann schon Fullrange also bis 90hz.
    es ist in 8 ohm bzw. 16ohm .
    da könnte mann den Digitalen amp in brücke drauf jagen.
    also 1x 2x800w amp und 1x 2x400w amp das wäre dann leistung satt.
    DSP on borad
    einfach ein ein gebauter XTA 226
    Flugsystem ist auch schon drin. evtl könnte mann das anstatt aus stahl in Alu bauen.
    Gehäuse ganz klar aus Carbon und Kevlar sandwich bauen.
    12" auch in Neodym aus führen.
    AMps und NEtzteil in PWM technik
    Kühlturm ähnlihcen tunnel bauen so wie beim HLA für die neodym chasssis.
    Schutz vor regen und nässe mittels "Dächle" nicht so popelig wie meyer mit dem schutz häubchen.
    dann ein 32A anschlus rein und raus pro box.
    NF splitter aktiv integriert.
    drehregler für array anpassung
    2 breit drei breit verbreit bzw. mit tief etc.
    oder und mit per presets abruf bar per rechner communikatono mit RS 232 und RS 485 pro box.
    Ultra schicke software, die alles anzeigt was mann sich wünscht.
    array configuration, wie sie gerade hängt.
    einstellungen pro box.
    zustands parameter.
    Lüfter geschwindigkeit. Temperatru amps und chasssis auslenkung des chassis.
    aktive ausbremsen des Tieftöners bei zu viel auslenkung.
    Indikator ob chasssis korrekt spielen.
    topteil muss vom netzteil her zwichen 80V und 280V einwandfrei funktiojieren.
    So ein teil wird mit sicherheit extremst teuer.
    wie dsa alles in ein EF6 passen könnte ist mir noch schleierhaft aber passend machen könnte mann das bestimmt.
    so 60kg sollte das top maximal wiegen.
    20kg electronic
    20kg chassis
    20kg gehäuse und flugzeug.
  • Messungen richtig analysieren
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 22:36
    Ich mach das in meinem IMP immer so.
    glättung 12tel oktave. Auflösung 10dB
    damit hab ich seit jahren erfahrung.
    und für mich ist das system bewert bar.
    in der fensterung mache ich das so, dasss ich immer den Raum zur hälfte versuche ien zu bezeihen.
    hier ist es beim IMP so, das je kürzeer das fenster, desto weniger tiefmittelton wird. ordentlich aufgelöst angezeigt.
    As ist aber meine arbeitsweise andere leute machen das anders.
  • DYNACORD COBRA
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 22:30
    Dynacord hat halt ne grosse schlagkräftige Marketing maschine.
    das ist alles.
    Leider muss die auch bezahlt werden.
    das fängt beim system preis an und hört beim chassis recone preis noch lange nicht auf.
  • Eventuell ein URPS Treiber
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 22:24
    Gib dem chassi bitte nur 2 liter oder kleiner. .
    ich hatte 4l und habe 6 caprisonnen tüten rein gestopft, um das volumen zu verkleinern.
    danach war es besser mit dem hub limit.
    diese mühe hätte ich mir nicht gemacht wenn es nicht sinn gemacht hätte.
    120 Capri sonne sind ja auch ´nicht gerade billig.
    da du im auto eh volle lotte fahren wirst macht es keinen sinn da gehäuse viel zu gross zu wählen.
    Das kleine luft volumen hilft dem chassis. in die nulllage zu finden.
    Die Gehäuse müssen absolut luft dicht sein.
  • 10" -Eminence-Frage
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 22:04
    andi 44
    kauf beim Audiozenitler nen 10" und so ein APT horn.
    der hat da glaube ich sogar ne passende weiche für.
    nur so ein tipp am rande.
    wenn du lehrgeld bezahlen willst, dann gehste hatl zu AH
    • tthorsten
    andi 44
  • Kappa15lf Powershopping?
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 21:59
    und mann sieht wieder powershopping funktioniert nicht.
    mann bemüht sich .
    droht mit menge und im endeffekt hat mann nur mühe mit der sache.
    und muss seine paar chassis halt selber zu überteurtem geld kaufen.
    • tthorsten
    mann bemüht sich .
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 21:45
    @ Backi
    saß kürlich vor so nem teil völlig undruch schau bar. nen 12/2er von MA druch schaut mann wenigstens.
  • CD-Player für Pausengedudel
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 21:21
    wenn du das Gerät billig befestigen willst dann nimm so Plastik bänder aus dem Verpackungs bereich.
    damit hält das Gerät bomben sicher. du musst nru an der seite etwa 2x4mm material rein klemmen, da die Hifi geräte meist schmäler, als so ne rack wanne sind un sie sich verformt, wenn mann das palstik band fest ratscht.
  • HD15 Bauplan
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 20:57
    ich weiss ja echt nicht , was ihr von und mit dem scheiss da erwartet.
    die messungen bei speakerplans. com sind virtel raum
    also geschönt ohne ende.
    udn für kleine VA komme ich mit ein paar 15" BR boxen doch viel weiter und mit immer dem sleben guten klangergebniss.
    diie 15" BR sollten allerdings so gebaut sien 15 "mit vier BR rohren umzingel mindesten halbe Memranfläche sollte die BR löcher ergeben.
    da kann mann dann auch nen KAppa 15lf nehmen wenn mann will oder besser nen RCF 15200AK oder 18soudn 15lw1401
    ich versteh es echt nicht.
    ordentliche hörner mussen lang sein EAW BH 760 oder LABhorn .
    nix anderes.
    alles andere sind kastrierte sachen.
  • HD15 Bauplan
    • tthorsten
    nix anderes.
  • A&H ML, GL, MIDAS Venice, Großkonsolen - Dichtung &
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 20:52
    nette Diskussion hier.
    was ich ja bei den ganzen Digital pulten nicht verstehe, warum
    immer andere Wege gegangen werden müssen.
    warum kann mann von der Bedien und optischen sTruktur her sich nicht an ein bewährtes setup halten.
    im kleine pulte bereich z.b K2 und im gross pulte bereich XL3 oder XL4
    so dass jeder, der an so nen pult ran läuft sich zu Hause fühlt.
    oder warum muss ich ein Digital pult erxt mal LIVE tauglich machen.
    Das fängt mit den fehlenden oder zu wenigen MIC eingängen an
    und geht über die praxis gerechten Setups weiter.
    Dafür hab ich dann unsinnige EQ liberias dirn.
    Es ist zwar nett, das die Pulte Compressoren anbieten.
    leider beitet kaum eines mehr z.b. De´esser oder multiband compression.
    will sagen so eine art high lights. zum kleinen Preis.
    Auch wäre es nett, wenn mann im Hallgeräte bereih dann auch seine top produkte ein bauen würde z.b. im O2R 3x SPX 990 .
    und warum können sie nicht einfach MIDI mässig einheitlich mit einander kommunizieren.
    Warum gibt es nur von einigen Herstellern ordentliche PC fernsteuerungs und Konfigurations softwaren .
    etc. pp
  • Akustikfrage: Warum 90°x40° Hochtonhörner?
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 20:23
    90x40 grad ist völliger hirn riss.
    die 40 grad vertikal sind doch viel zu schmal um mit dem Mitteltöner in irged einer form zu interaggieren.
    die 40 grad bewirken aller höchsten noch etwas wirkungs grad aus dem Hochtöner.
    da die 90grad ja sochn unheimlich viel wirkungs grad rauben.
    der beste kompromiss sind 60 grad konisch oder das H100 und der H860
    Hört auch die meisten Boxen mal an die mit 90x40 oder 60x40 gemacht sind .
    die tiefen höhen komme maximal bis zur mitte der Pappe .
    wenn das horn gekippt wird, dann kommt das langsam mal hin.
    die leute , die in der Reihe ovr der box sitzen wollen doch auch nicht nru tief mitten müll mit bekommen sondern etwas sprch verständlichkeit.
  • DYNACORD COBRA
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 20:05
    ich kann es nicht fassen
    Cobra wirft 40 meter weit.
    bei dem kleinen 1" horn wie soll das gehen.
    das 1" horn ist aus nem EV 1202er. schraubts raus und pobiert es.
    die 10cm lautsprecher arrayen vileleicht aber ganz seltsam von der wellen länge her.
    ein 13cm brietes Brett bietet doch nicht wirklich fläche , die vor einem akustischen kurzschluss schütz .
    dann werden die 10cm ls 4" sehr früh abgekoppelt.
    guck dir doch mal die messungen vom Anselm Goertz an und leise den sehr vorsichtig und herum eiernden Text druch.
    da wird einem ja schlecht.
    drei tops kosten richtig geld.
    dafür kannste auch ein normales Top kaufen.
    am besten die REFERENZ am MARKT CA EF6 da gibts wenigstens solide Arbeit und Bestückung fürs geld.
    und nicht nen MArketing Gag.
    so ein Cobra bau ich dir an einem Tag zusammen.
    versuch das mal.
    nimm nen
    15" irgend einen z.b nen Beyma 15G400 im bass nen 18G550
    oder nen 18sound 18lw1400 udn nen 15 MB700
    als Mitteltöner nimmst du Monacor MSH115 und oder MSH 116
    also Hocton nen oberton 2544 auf H100 oder Beyma CP385 oder B&C DE 16
    ne grade Kiste werdet ihr ja hin bringen.
    einen netten aktiv controller dazu und fertig ist das linearray.
    die Trennfrequenzen wählt ihr einfach mal so wie das im Cobra gemacht ist und der Anselm Goertz gemmessen hat.
  • Mayday 2003
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 19:47
    Was wirds wohl geben entweder bewährt in Halle 1 EAW 750 8 Türme a 8 stacks
    oder EAW 760 in rauen mengen.
    in Halle 2 darf dann ein neues Beschalungs system laut machen
    genauso wie in Halle 3 .
    Licht wird wieder ganz anders.
    Nicht war Jungens.
  • "Edel-PA"...
    • tthorsten
    • 30. Januar 2003 um 19:45
    eaw fans
    die haben halt für jedes Problem ne box gebaut ist schon unfassbar.
    ich denek aber das EAW schon einige Perlen im programm hat.
    vorallem landen viele hersteller bei ähnlichen Designs.
    siehe EAW 850 vs. JBL HLA
    oder EA" 760 vs. MARTIN W8L
    leider kann mann EAW boxen maximal 5 jahre kaufen.
    danach werden sie radikal modifiziert oder vom markt genommen.
    was ja auch nicht schlecht ist wenn der kunde davon mehr hat. , wie das im fall der neuen 853 z und 650z der fall zu sein scheint.
    in den letzten jahren ist es aber auch bei EAW ruhiger geworden.
    Auch macht es als Hersteller wohl sinn immer was neues zu haben.
    DA der Markt das will .
    und so immer wieder eine MArktsättigung zu erreichen ist.
    D&B , K&F , Dynacord , JBL, Meyer haben das ähnlich wobei die deutschen und auch kleineren hersteller haben mehr konstanz in ihren produkten haben.
    Auch ist es ja so, dass alle 2-3 jahre neu und bessere chassis am Markt sind.
    Die es lohnenswert machen, eine neu Box zu entwickeln oder eine alte Box zu pflegen.
    Ich denke auch mann sollte die Augen offen halten und evtl auch mal ein paar systeme mischen.
    wenn einem das MPA top gefällt und mann eine erweiterung sucht,
    zwischen 80und 200hz sucht sollt mann zum Meyer Ds2 oder zum EAW BH853 greifen.
    im bass dann evtl nen ESX oder ne BH 760 oder JBL HLA SUB.
    wenn das mechanischund optisch passt, dann würde ich das tun.
    Ein Acess mit ESX und ESF drunter tut auch ganz gut. .
    wenn einem das topteil gefällt aber ne B5 oder B10 nicht, dann ist das evtl die Rettung. Denn der ESX ersetzt loceker ne kombi aus B5 und B10
    Nebene bei isst das noch billiger, da das ESF am gleichen controller setup betrieben werden kann und soll.
    was bei B10 und B5 in kombination nicht geht.
    So könnte mann mit C4 und C7 genauso verfahren.
    • tthorsten
    • 29. Januar 2003 um 17:58
    nimm doc für je 99 € nen Slim line DVD player ist dann auch nur 2HE hoch.
  1. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  2. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  3. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
  5. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  6. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  7. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  8. The Box Pro Achat 118a preset
  9. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  10. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
