  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 18-S / 18LW1400
    • tthorsten
    • 17. Januar 2003 um 17:25
    den 12w1300 will ihc evtl für meine kick maschine nehmen.
    hab scohn einen befingert sit ein nettes chassis.
    nimmt der Dirk han in seiner box mit dme DAS 1,5" .
  • Yes, Discomania hats geschafft, b&c 12pl32 ist da :)
    • tthorsten
    • 17. Januar 2003 um 17:23
    4,5monate.
    das ist doch der witz oder.
    dann zahle ich lieber 30€mehr und es ist zwei wochen später da.
    • tthorsten
    4,5monate.
  • HT für Kappa12, im Top?
    • tthorsten
    • 17. Januar 2003 um 16:44
    12w500
    QTS 0,36
    vas 123l
    36,5gr
    bl 12
    xmax 4mm
    fs 46hz
    re 5,2
    97dB
    18sound sagt mann sol in 55l ein bauen 50hz fb
    DV 12,5cm LV 15,4 cm
    kalr bekommt mann bei mir den 12w500
    der roll off ist sehr sanft.
    mti 33l wird es wohl nicht mehr wie 90hz könne aber das langt ja auch für nen wedge.
    zum preis. so 200€ für eine box nur material wird eng aber mal gucken.
    • tthorsten
    12w500
    QTS 0,36
    vas 123l
    36,5gr
    bl 12
    xmax 4mm
    fs 46hz
    re 5,2
    97dB
  • 18-S / 18LW1400
    • tthorsten
    • 17. Januar 2003 um 15:33
    Der 18sound macht genug aus lenkung mach dir da mal keine sorgen.
    wenn du willst nimm die auslenkung, die RCF für ihr 18G400 oder 18p300 angeibt.
    Beinden vielen ESX die es gibt ist noch kein 18Er gestroben . und da müsen sie schon hub machen.
  • 18-S / 18LW1400
    • tthorsten
  • Tontechniker Lohn
    • tthorsten
    • 17. Januar 2003 um 15:18
    zum werkzeug.
    1. volles Programm Handwerkerzeug heisst für ca. 15000DM Werkzeug aus der elektronik etc.
    2. volles programm adapter sind locker 5000DM
    3. volles programm Büro und steuer rechner füpr controller etc. sind auch locer 5000DM
    4. also fast 30000DM material am strat.
    und das fehlt immer was nach ner VA das niemand ersetzen will.
    • tthorsten
    • 17. Januar 2003 um 15:06
    ach john das steht doch alles im multifunktions thread bzw. in dem thread hier.
    :wink:
    evtl mach ich eine zusammen fassung. :o
    du könntest ja auch einfach unter beiträge des benutzer das an hand des titels suchen.
    :D
    :wink: :wink: :wink:
    • tthorsten
    :wink:
    :D
  • Bau einer PA für Open Air, etc. mit ca 3kW
    • tthorsten
    • 17. Januar 2003 um 15:04
    wie viel leute willst du eigentlich beschallen 3kw. sind ja relativ.
    muss es ein Horngeldenes Top sein oder ist ein direktstrahler ausreichend.
    • tthorsten
  • @Jens Droessler und @all: 2x 10" + BMS4590
    • tthorsten
    • 17. Januar 2003 um 15:02
    es gibt 10" schreihälse.
    gan interessant ist der
    18soudn 10ND 610 Neodym.
    macht 101dB bei 800hz. bzw. 108 bei 2,5khz ist sauber ansteigend.
    Qts 0,23
    VAs 18lt
    30gr
    BL 20
    xmax 2mm
    fs 89hz
    ansonsten von 18soudn.
    10M 600
    102dB zwixhcen 600 und 2,5khz
    qts 0,23
    Vas 25,6l
    BL 17,6
    32 gr
    fas 70 hz
    ansonsten wäre ich bei so was ja .
    so ein quasi line array was dir da vorschwerbt für 4-6 8"
    18soudn
    8M400
    99db -101db von 600,2,5khz
    qts 0,2
    vas 22
    17gr
    bl. 13,6
    die menge chassis macht deutlich lauter und macht mit sicherheit genug low mids durch die membran kopplung.
    dann noch nen 40x40 grad horn dran udn gut.
    ich hätte da noch 2stk so C4 hochtonhörner um probieren auf jeden fall mal nehmen. die Hörner sind so gross wie eine 1l Saft flasche.
    • tthorsten
    Qts 0,23
    VAs 18lt
    30gr
    BL 20
    xmax 2mm
    fs 89hz
    10M 600
    qts 0,23
    Vas 25,6l
    BL 17,6
    32 gr
    fas 70 hz
    18soudn
    8M400
    qts 0,2
    vas 22
    17gr
    bl. 13,6
  • Kappa15lf Powershopping?
    • tthorsten
    • 17. Januar 2003 um 14:52
    sind dei 85 € netto ???
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 16. Januar 2003 um 21:47
    tja mit
    LEM wollte ich das aktiv weihen
    nun muss mann ja Behringer nehmen, da noch mal 120€ billiger und mehr features.
    Tamps is klar .
    je nach geld beutel und lestungs anspruch.
    am besten lauter 3200er in allen wegen.
    das drück dann auch im hochton.
    ne im ernst, ich sehe die 1400 und 2400 und 3200 als best buy.
    die 1050 ich weiss net.
    mit der 1400 hat mann den amp mit bestem preis lestungs verhältnis.
    • tthorsten
    tja mit
    Tamps is klar .
  • Monacore Advantage PA
    • tthorsten
    • 16. Januar 2003 um 21:31
    hat da mal jemand gebaut ???
    http://www.monacor.de/modules/httpwr…,40,32,32,32,10,
    • tthorsten
  1. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  2. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  3. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
  5. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  6. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  7. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  8. The Box Pro Achat 118a preset
  9. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  10. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
