  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • HT für Kappa12, im Top?
    • tthorsten
    • 15. Januar 2003 um 18:43
    Schade, dass sie leute doch nicht das bessere nehmen wollen
    die Perfekte kombi
    1" oberton H975 plus 2544
    12" 18soun 12lw500
    und
    15" sub 15lw1401
    das wid die neue multifunktiosn forums billig kiste.
    die entwicklung ist schon gestartet.
  • Achenbach 18" Sub oder B&C 15" Sub
    • tthorsten
    • 15. Januar 2003 um 18:40
    achen bach sub
    ider achen bach sub auf 15" downsizen
    • tthorsten
    achen bach sub
  • Frequenzweiche für Kappa 15 LF
    • tthorsten
    • 15. Januar 2003 um 11:21
    klar ghet das .
    aber zu dem teuren preis ihr habt nen knall.
    • tthorsten
    klar ghet das .
  • T-Amps Brückenbetrieb 4ohm stabiel?
    • tthorsten
    • 15. Januar 2003 um 11:14
    brücke 4 ohm
    dann sieht der amp 2 ohm
    probiers aus.
    wenn kaputt dann halt kaputt .
    udn so vile kostet ne zweite ja auch nicht.
    ob da wirklich mehr leistung raus kommt und mann den schlechteren dämpfungs faktor in kauf nehmen muss ich weiss nicht.
  • Concert Audio
    • tthorsten
    • 15. Januar 2003 um 00:04
    ja an den Thorsten kann mann sich da schon wenden.
    es wird auch eine fan page in nächster zeit von mir geben.
    ich werde die wohl vom aw audio pflegen und hosten lassen .
    die CA sachen sind sehr gut gemacht von der Verarbeitung , sound etc. her.
    für den Euro bestimmt ein sehr guter gegen wert.
    wenn ihr wollt könnt ihr mich ja anrufen
    Thorsten Bunz
    Bachstr 12
    71063 Sindelfingen
    07031 811625 tel
    07031 811630 fax
    0172 6327786 funk
    oder aber an den Tobias Wüstner bei Concert Audio wenden
    07032 98510
    http://www.concertaudio.de
    aber haltet ihn nicht zu arg von der arbeit ab.
    sonst wird das nix mit neuen innovativen produkten.
  • P.AUDIO - Chassis
    • tthorsten
    • 14. Januar 2003 um 20:53
    die digam teile sind anscheinend klanglich noch nicht so auf der höhe.
    evtl ist ja das RMX modul ne whal oder was ganz eigenes mit IGBT transistoren und ordentlicher spannung.
    zwecks 18soudn lautsprecher einfach unter http://www.speakerboerse.de
    den Dirkhahn um infos bitten.
  • P.AUDIO - Chassis
    • tthorsten
  • Drumfill subwoofer.
    • tthorsten
    • 14. Januar 2003 um 20:48
    hd15 mit 12er zeichne mal.
    wäre evtl interesant.
    oder so ein danley horn auf 65hz bis 130hz tunen das wäre der hammer.
    treiber kammer gleich nur die masse so 50breit 70cm hoch 60cm tief.
    • tthorsten
  • Mein BMS 4590 klingt scheusslich...
    • tthorsten
    • 14. Januar 2003 um 20:46
    bei ca 6khz blendet der 2" doch langsam aus.
    evt ist das ach ne horn reflektion.
    wie auch immer tiefe trenn frequenzen sind kontrolliert nur mit grossen und tiefen hörnern möglich.
    ansonsten viel spass mti dem BMS horn die sollen ja laut Bowdy nicht so der renner sein.
    er hat da gute erfahrungem mit einem ACL 60x40 horn gemacht.
    dieses scheint an ein Beyma TD 400 oder TD 600 angelehnt zu sein.
    ansonsten würde ich sehr viele horner aus probeiren
    ich selber schätze mal dass so ein H640 von oberton ein gutes horn wäre
    http://www.oberton.com/Horn/h640data.htm
    habe aber mit dem BMs keine erfarhung gemacht.
    der treiber ist mit ca. 9,5kg ja irre schwer.
    und durch die koax anordnung zwischen 2" und 1" wird es immer zu einem einbruch kommen abhängig von trennfrequenz und horn.
    wie ist das wenn du den 2" treiber um 90% drehst also anders montierst
    strahlt er sauber in sich ab ???
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 14. Januar 2003 um 20:29
    gag
    • tthorsten
    gag
  • Eventuell ein URPS Treiber
    • tthorsten
    • 14. Januar 2003 um 20:27
    so hier sind die Parameter des Heim URPS chassis.
    sieht recht plausibel aus.
    TSP URPS 16er hoffe die stimmen
    SPL ca. 88dB
    BL 7
    sd 143cm2
    FMS 37.7hz
    res 5,8ohm
    re 7,4 ohm
    qms 3.31
    qes 0,71
    qts 0,58 also eher TML oder TQWT treiber oder geschlossen
    rms 1,2kg/s
    cms 1,02 mm/n
    mms 17,5gr wieg das mal selber. mit dem geschlachteten
    vas 17,1l d.h. ca. 8l geschlossen
    RP 30ohm
    lp 46,6mh
    le 0,83mh
    CP 1017,4 uf.
    so hab jetzt mal ein bischen simuliert.
    je höher das geschlolssene gehäuse abgestimmt ist also so 2-3l .
    geht die resonanz auf 13ohz bis 180hz hoch.
    hier ist der membran hub recht klein.
    Bei 4-8l geht die resonanz auf 100-130hz und der hub nimmt extrem zu.
    abstimmungen mit BR oder Passiv membran shcenen auf extemen hub
    das chassis ist also eher für geschlossene kleine gehäuse gedacht.
    also ein mehr oder weniger ideales urps chassis.
    geschlossen 6-12l ist optimal.
    für normale multimedia Anwendung durch die Abschirmung
    mit 10mm oder 19mm Kalotte oben drüber ab 3-4,5khz wunderbar geeignet.
    es lässt sich also eine super Controlle One alternative bauen.
    Zum URPS versuch unter 16-27 stk braucht ihr gar nicht anfangen.
    eine anordnung als boxer oder als lebene kugel hilft mit sicherheit dem Chassis mehr pegel zu können.
    mein Persönlicher favorit für zu hause wäre ein 36er urps dasnn sind 9 stränge a 3 parallel geschalteter chassis.
    möglichts vie amp leistung sollte da auch da hinter meine Yamaha 6XM 150 6x 150W an 4 ohm endstufe wäre da auch ein Tipp.
    ach ja waurm 6 kanal amp einfach alle chassis parallel immer 3 stk bei 3x8ohm hat mann dann 3,5ohm und damit kommt jeder amp zurecht mann hat keien schweiner reihen durch reihe parallesl schaltung und der amp hat die totale controlle über ei chassis.
    ist klanglich noch besser.
    das wären dann 18 chassis als urps.
    entzerrung ganz einfach über ne modifizierte Car hifi billig weiche fertig ist der Heim urps.
    Preis für das chassis liegt bei 15€ stk und in menge halt günstiger.
    viel spass beim bauen.
    und immer dran denken das gehäuse muss absolut luftdicht sein.
    • tthorsten
    • 14. Januar 2003 um 20:03
    was haltet ihr vom 18soudn 12lw1300 oder 12lw801 als drumfill .
    • tthorsten
  • Concert audio ESX und Crest CA 18 + 9
    • tthorsten
    • 14. Januar 2003 um 09:32
    Biete
    2-4 stk Concert Audio ESX 2x18" bass und passendes CA 18 Amping.
    • tthorsten
    • 14. Januar 2003 um 09:24
    ihr seid verrückt.
    ich wollte doch weg von den manns hohen Kühlschränke und der wahnsinns poewer.
    klein strak schwarz ist mir vorgeschwebt.
    oder soll ihc einfach ne 8x10" kiste mit tweeter drauf hin stellen.
    könnte mann whal weise als Bassgitarren anlage verwenden.
    aber was mach ich wennder Drummer singen will.
  1. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  2. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  3. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
  5. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  6. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  7. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  8. The Box Pro Achat 118a preset
  9. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  10. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
