  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • vented Horn Sub
    • tthorsten
    • 8. Januar 2003 um 12:06
    @aw
    es passen in nenn VW bus bis zu 6 stk ESX e.
    1,2x0,6x0,9m.
    und das handling sit wirklich einfach.
    durch die angebrachtne gollen ist der ESX inder halle auch von 10 jährigen kindern zu bewegen. (selbst schon getestet)
  • vented Horn Sub
    • tthorsten
    @aw
    1,2x0,6x0,9m.
  • Alternativspeaker für 8"-Mid-Horn gesucht...
    • tthorsten
    • 8. Januar 2003 um 12:04
    so hab heute
    vom Audio zenit Jürgen nen 8" bekommen
    rechtleichte membran.
    ist von nem italiener nein nicht B&C oder Ciare.
    sieht gut aus ist besimmt ne alternative.
    müsstet ihr auch mal an den audio zenitler wenden.
    • tthorsten
    so hab heute
  • heavy phasepluggin'
    • tthorsten
    • 8. Januar 2003 um 12:03
    selten so gelacht
    der nimmt uns auf den arm.
    • tthorsten
    selten so gelacht
  • Juhuu Gute 10" für Topteil...
    • tthorsten
    • 8. Januar 2003 um 12:00
    wenn 10ER dann nur mitten raketen udn 15" im lowmid.
    dre 10" 18sound 10m100 Neodym ist da bestimmt was nettes.
    10" dnan ab 300 hz nehmen.
    bis 300hz den 15"
    udn ab 2khz dann 1,5"
    das ganze komplett horn laden
    • tthorsten
    bis 300hz den 15"
    • tthorsten
    • 8. Januar 2003 um 11:59
    RCF 10/568H
    oder
    Ciare hat da was
    aber 100hz mit druck für 10" ist echt schwer.
    • tthorsten
    RCF 10/568H
    oder
    Ciare hat da was
  • Empfehlung für viel BOX für wenig Geld
    • tthorsten
    • 8. Januar 2003 um 11:54
    für wenig geld gibt es auch wneig box.
    ansonsten kauf dem Campfier seine Peavy eurosys
    dann kann er meine 12" 1" boxen kaufen.
  • linearry Deschs MLA
    • tthorsten
    • 8. Januar 2003 um 11:52
    Wo gibt es denn die Punktschall quelle.
    zu kaufen ???
    zum Thema DESch ist ja der einzige , der ein Bändchen verwendet also ein linearray in sich selbst.
    das muss doch von dne Höhen her besser sein als die üblichen vergewaltigeten 2" er.
  • Frage an DX 26/24 User
    • tthorsten
    • 8. Januar 2003 um 11:49
    @eon
    jetzt weis ich wo rauf du raus willst.
    du willst input A zumbeispiel auf ausgänge 234 habne und nicht wie im 3 wege stereo auf 135 .
    das ist leider fix aber gar nicht so schlimm da
    immer 1 2 bass links recht und
    immer 3 4 mittelton links recht oder fullrange top
    immer 5 6 höchton oder nicht belegt.
    bzw. beim
    2x 2weg plus sub extra sugang.
    ist es meines wissens so.
    5 6 hat die summe von A und B .
    hab ich aber nie probiert.
    ansonsten Preset erstelen und die datei dann in den DX 26 laden.
    wenn der DX 26 per RS232 mict mit dem PC sprechen will ist die Firmware 2.0 mit dem flash balster auf zu spielen.
    geht voll easy.
    Bugs des LEM
    seltsamer weise muss mann nach einem Store des Controllers alle Eqs die mann gesetzt hat an und aus schalten.
    DAnn selbst wenn der DX 26 in stereo 3 wege steht kann mann nicht beide wege glechzeitig editieren - aber das macht ein minidrive auch nicht.
    so ich hoffe das hilft euch.
    • tthorsten
    • 7. Januar 2003 um 22:34
    http://www.desch-audio.com/mla.htm
    was halten denn die experten von dem system hier ???
    Concept:
    The MLA "Modular Line Array" in ist present form has been developed in the mid -1990s and is still being tested. The development of the MLA loudspeaker system was mostly triggered by the growing demand of P.A. Systems in the expanding area of sporting and other major events. Out of logistical reasons organisers and clients as well began to ask for a centralisation of the sound sources.
    The MLA loudspeaker system comprises two elements with indentical measurements so far, a MH high-focus element for mid and high frequency and an external bass element to create external subarrays.
    Because highly efficient modular components are used we get a Line Array, which has optimum coupling features in the transmission range of 120Hz-16KHz. For the first time the MLA was fitted with ribbon compact drivers for the electroacoustical transmission of the hight frequency range. Unlike the compression drivers the ribbon compact drivers ´array and combination produce a line source. The acoustical coupling features of the MLA "Modular Line Array" have been demonstrated at open air events with significant range.
    Handling / rigging:
    When the MLA loudspeaker system was developed, great emphasis was place on the size and volume of the individual elements. With the standard measurements of 1160 x 470 x 900 mm 5-elements can be loaded into a standard Eurocontainer because the systems are designed to cover truck size. 10-elements can be transported at an area of 2350 x 2320 mm.
    The MLA case is made of multiple glued Finnish birch with an CPF core to reduce the weight.
    Each MLA element has 4 "Ancra Aircargo" bars which guarantee a flexible and safe handling of the MLA system. "Airstraps" are used for connecting the MLA loudspeaker system which allow of a vertical descend in 0,5° steps. The mainframe for the MLA "Modular Line Array" consists of a "FLYHAWK" with a TÜV-approval (German approval authority for technical products) of 12000 kg. A two-bar rail system makes it especially easy to exactly align the array. Due to this system the upper bar can be independantly aligned from the lower bar. The MLA "FLYHAWK" which is made of aluminium has a total weight of only 95 kg.
    10x MLA high focus measured in the open 95m on axis
    Specification:
    MLA Sub: 2x15” dual voice coil long excursion cone speaker
    Frequency response: 30Hz - 120Hz +/- 3dB
    Impedance: 2 x 4 ohms per speaker
    SPL: < 130dB nom. < 136dB peak
    Program power: 1400watts
    Peakpower: 5600 watts
    Connectors: 2 x Alcatel EP-5
    Dimensions: LxHxD 1160 x 470 x 900
    Weight: 95Kg
    Color: black, optional all RAL colors
    MLA High Focus: MF - dual 12” expotential horn with 70° dispersion
    HF - dual ribbon compact driver with 70° dispersion
    Frequency response: 120Hz - 20KHz +/- 3dB
    Impedance: 6 ohms / Frequency range
    SPL: < 132dB nom. < 139dB peak
    Programm power: 1000 watts
    Peakpower: 4000 watts
    Weight: 108Kg
  • Welche Artikel in einen Selbstbaukatalog...
    • tthorsten
    • 7. Januar 2003 um 22:29
    PA-Peter schrieb am 2003-01-07 22:19 :
    Aloa,
    auf Grund der vielen Anfragen in den letzten Tagen, wollte ich mich nun mal hinsetzten und eine Preisliste mit den wichtigsten Artikeln für den Selbstbau zusammenstellen...
    Nun weiß ich nicht, was der Selbstbauer so alles braucht, habe mir mal folgendes Gedacht:
    • Ecken
      *** was für lowbudget bastler braucht keiner
    • Catches??? (für Schutzdeckel vielleicht)
      +++ das ist o.k
    • Schließhaken zu den Catches
      +++ sinnvoll
    • verschiedene Griffe
      +++ Marshal gross rulez
    • Gitterware
      +++ hat der örtliche Stahl handel sollte möglichst smale stege habne und mehr wie 80% druchlas haben.
    • Frontschaumstoff
      ++++ nur 2-5mm interssant.
    • Reflex-Port's
      ++++ viele grosse prosts sind besser als nur zwei grosse
    • Hochständerhülsen
      ++++ die zum stekchen udn die zum schrauben.
    • versch. Anschlussblenden
      ++++ speakon udn XLR sowie ein komib anschluss feld mit XLR und Speakon drauf.
    • Wheel's
      +++++ 250kg mit 2mm wand udn hart metall acse. 100mm sollten es mindestens sein 80mm ist nicht so prickelnd open air.
    • Füsse (Gummi und Kunststoff)
      ++++ gedrehtes ALU
    • Flug-HW (auch Spanngurtdurchführung und so)
      ++++ Spann gurt durch führung ist sehr sinn voll macht die sachen stabiler udn sicherer.
    • Schwingmetalle zur Gitterverschraubung
      ++++ naja gummi füsse tuns auch oder holz rahemn.
    • Lack (WARNEX, Latex-Lack, TRIMITE)
      +++ gibt wohlnix bessers.
    • Filz
      +++ plus kleber.wer will schon filz mal nen bier drüber kippen. udn ketchup hinter her.
      egelhaft geht auch kaum mit teppich reiniger raus.
    • Schaumstoffkleber
    • Klettband
    • Noppenschaumstoff
      +++ und Watte.
    • Tafelware (Holz), wobei ich da mit dem örtlichen Großhandel vermutlich nicht mithalten kann :sad:
      +++ da ist die ZEG mit sicher heit billiger.
      aber unter 15m² liefern die nicht.
    • div. Befestigungsmaterialien (Schrauben, Einschlagmuttern usw)
      +++ gibts bei Würth oder andern schrauben herstellern auch. und jeder will da was anderes.
    • Dichtband
      ++++ gibts bei würth.
    weitere Vorschläge???
    • tthorsten
    Aloa,
    • Ecken
      +++ das ist o.k
      +++ sinnvoll
    • Gitterware
    • Frontschaumstoff
    • Reflex-Port's
    • Hochständerhülsen
    • Wheel's
      ++++ gedrehtes ALU
    • Filz
    • Schaumstoffkleber
    • Klettband
    • Noppenschaumstoff
      +++ und Watte.
    • Dichtband
  • Leergehäuse-Hersteller?
    • tthorsten
    • 7. Januar 2003 um 22:08
    der koppi case macht doch so was.
    ansonstne gehen sie zum schreienr ihres vertrauens wied er schreiner kann es keiner.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 7. Januar 2003 um 22:06
    kam mir eher so vor als ob sie denken ich fresse kinder und so.
    • tthorsten
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
