  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • BSS Minidrive
    • tthorsten
    • 7. Januar 2003 um 21:05
    also das Editieren und pflegen eines minidrive doer genius 6 von outline
    ist mittels dieser Billig software eine krankheit.
    da geht nix wie mann das will und was mann denkt, was eine software nach heutigem stand können sollte.
    annsonstne sit es ein audiotechnisch und featrues technisch fürs geld extrem ordentliches gerät.
    für 1000€ würde ich auch einen nehmen.
  • Welches PA System ist für euch gut ??????
    • tthorsten
    • 7. Januar 2003 um 20:54
    TBF @ all.
    guck dir mal dein Posting an
    wenn ich das so schreiben würde
    würden sie mich virtuell töten.
    also jungs tötet den TBF der formuliert so undiplomatisch
    hat bestimmt null ahnung
    wobei er bestimmt zu den absoluten soundbewertungs göttern mit dem absoluten Gehör gehört.
    Ansonsten könnten seine Postings und gehär eindrücke ja auch von Psychedelischen Drogen beeinflusst sein.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2003-01-07 22:18 ]</font>
  • dbx Drive Rack PA Digital Controller
    • tthorsten
    • 7. Januar 2003 um 20:42
    klang bss
    das liegt an den Chips im gerat.
    ein LEM klingt auch anders wie ein dbx.
    der LEM klingt auch deutlich schlechter wie der BSS kostet aber nur 1/3 davon.
    Das der LEM ein schickes Delay einstell tool hat ist nett.
    das kann mann aber genauso über das delay machen.
    leider ist in beiden fällen ein messystem notwendig mit dem mann auch um gehen lkönnen muss. .
  • Die Perfekte Box...... [Bischen Spaß muß sein]
    • tthorsten
    • 7. Januar 2003 um 20:39
    21" ist mega wabbel pappe.
    das mega blubbert nur rum.
  • C 37
    • tthorsten
    • 6. Januar 2003 um 15:48
    was sit da so besonders dran an nem 15"1" böxle ???
    bestimmt ein egneer lautsprecher und ein gutes horn design
    udn 24x 15" bass auf 8 tops das sollte schon laut machen.
    wirlich sinn voll scheint dsa Stacking auf der VA auch nicht gewesen zu sein mit zwei tops plan aneinadner.
    RAM audio sind gute endstufen
    das ganze sinnig geweicht mag schon gut gehen.
    aber voodoo seh ich da nciht.
  • vented Horn Sub
    • tthorsten
    • 6. Januar 2003 um 14:40
    @soundklink
    und wsa macht das ding bei 40hz wie viel DB
    wie ist der Fgang wellig dann 2 resonanz spitzen so ala BP dann ??
  • vented Horn Sub
    • tthorsten
    @soundklink
  • Frage an DX 26/24 User
    • tthorsten
    • 6. Januar 2003 um 00:34
    @eon du lädts einfach nen neuen
    DX 26 oder 24
    dann kannst du das doch einstllen und verändern wie du willst.
    guck dir das noch mal an.
    limiter settings gibts als extra kartei karte.
  • Mittelgrosses 2x12
    • tthorsten
    • 6. Januar 2003 um 00:31
    so hab das verworfen.
    jezt hab ich den oberton 1" nach vorne gesetzt.
    es ist dadurch zwischen den schwingspulen des ein 1" und des 12" ein abstand von fast 30cm entstanden vorher hatte ich nur 10cm.
    die reflektionen vom mittelton horn auf das H100 sind weg.
    wenigstens ein erfolg.
    jetzt muss noch ein phase plug für die 12" her, da die immer noch zu leise sind bzw. rapide ab 800hz abfallen.
    • tthorsten
  • heavy phasepluggin'
    • tthorsten
    • 6. Januar 2003 um 00:26
    micr ist da ne idee gekommen.
    100mm Abflus rohr mit plastik ball vorne und hinten.
    • tthorsten
  • W200S Bandpass Selbstbau
    • tthorsten
    • 6. Januar 2003 um 00:21
    35-70l BR war da ne tolle sache.
    2x 70er rohr sollte es aber schon sein.
    Bandpass weiss ich nicht.
    auf der isaton seiete müsste da was zu findne sein.
    evtl auch ei monoacor.
    dann evtl die software speaker pro 6 im web suche und herrunter laden da ist das bestimm acuh drin ist ja nen visaton programm.
  • ESX Simulation und Funktionsprinzip
    • tthorsten
    • 6. Januar 2003 um 00:17
    TBF
    und in wie weit geht bei der test methode.
    die Pegel abhängige Gehör Kurve ein ???
    ich halte das für dubios
    mit viel training evtl im freien unter glecihen test bedingungen möglich
    aber niemals in verschiedenen Räumen.
    Die KS CW 218 kenne ich nicht.
    hier sind die BR port s ja nicht innen sondern aussen.
    das ist mit dem ESX so nicht zu vergleichen.
    allen falls ist der Masert audio zu vergelcihen oder 2stk 1801 leider sind beide höher getunt so das die beiden letzt genannten nicht so tief können, wie der ESX.
    • tthorsten
    TBF
  • 6,5" Chassies PHL 1240
    • tthorsten
    • 6. Januar 2003 um 00:12
    7l ist ja auch richtig wenig volumen.
    entweder gibts wirkungs grad oder Bässe im mini volumen.
    beides geht nicht und braucht ne Sprach box Bässe ???
    da geht evtl nen Ciare 6.38W
    leider macht der deutlich weniger wirkkungs grad wie
    der von mir Favorisierte solton 6/100
    bei intertechnik zu finden.
    oder 2x Seas W111 einbauen.
    • tthorsten
  • Compund Pushpull woofer
    • tthorsten
    • 5. Januar 2003 um 19:05
    das volumen wäre extrem klein, da ich die dann gesicht zu gesicht montieren wollte.
    also nahezu starre kopplung.
    ich hab eben 2 ungelcihe und gehofft einene neuen treiber mit den tollen parametern zu bekommen.
    wie errrechnet mann den neuen daten satz per Hand ???
    die neuen werte kann ich ja dann in mein Bassyst ein speisen.
    • tthorsten
  • URPS (mal wieder)
    • tthorsten
    • 5. Januar 2003 um 18:52
    vorallem was ist die korrekte anordunug für so ein bassarray
    einach plan
    oder nach inne oder aussen gewölbt.
    wenn die abstrahlung so eines urps modules von der membranform abhängt, wie ist das dann mit der anordnung der chassis auf der front.
    geht auch relativ flaches an winkeln der boxhen zu einander um mehr spl in die mitte der box zu bekommen.
    doe rmuss das inner halb der box nach aussen gewölbt sein.
    eine Boxeranodnung halte ich für prinzip feindlich
    ich denke damit kastriert mann viele vorteile des urpses.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
