  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Mega PA mit urps und komplettt 10 und BMS
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 16:17
    Stageline hatte zu der zeit Community RS 880
    wie einige andere halt auch.
    denn kam die EAW 850 udn 650 zeit und nun mahcen sie halt mit Concert Audio evolution,weil keiner mehr bock hat 140kg tops zu stacken sondern lieber ein kleines 70kg top hoch werfen, dsa neben bei etwas lauter sit.
    aber dashat ja alles nix mit meinem Mega PA zu tun .
    das ist ja eh was für männer bzw mit neodym dann wider o.k hoffe ich mann müsste dann halt Kevalr gehäuse beuen.
    • tthorsten
  • Eminence EPSD 3003
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 16:13
    @precios
    das ist der preis 2002
    2003 wird doch alles teurer
    und nen
    B&C DE 16 kotstet offizelle VK 135€ bestimmt bekommt mann den irgendwo für 100€
    oder gar 80€
    • tthorsten
    @precios
    und nen
    oder gar 80€
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 15:58
    Westfalen soudn und Stageline hatten früher mal M4 aber dasist scoh lange her.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 15:44
    das wäre auch ne überlegung der 4594 dann könnte ich mir nen ganzen weg spren aber ob das dann ncoh so geil kommt ???
    wobiemit neodym
    udn nen groses horn da muss mann sich halt mal an den limmer wednen für geld macht er das bestimmt.
    • tthorsten
    wobiemit neodym
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 15:32
    das system ist ja für techno also kein problem wird immer auf der wiese rum gezerrt und von dem her wäre die grösse schon o.k.
    da würde ich dann einfach mit dem 7,5t auf lieger kommen komplett mit allem was mann braucht
    Aggregat
    gerüst
    Paletten ohne ende
    Plane
    etc.
    müsste halt gut bezahltwerdne die sache aber dann were das ein easy going beim arbeiten.
    truck auf kram raus truck zu.
    • tthorsten
    Aggregat
    gerüst
    Paletten ohne ende
    Plane
    etc.
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 15:15
    nee m4 will ich nett.
    3xBMS 4590 oder 3x1,5" RCF 3030 für die knicker das reicht in einem toptiel.
    die 6x10" sind dcoh der renner hoffentich können da die Hochtöner noch mit.
    und dann 2x 6x10" Kickhorn drunter . das fetzt bestimmt.
    und über den urps mit 10" und dann 108stk pro seite müssen wir wohl kein wort verlieren.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 14:55
    Obertn 1" 2544 89€ VK
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 14:41
    Ich hab da ne noch Wirrere Idee
    Wenn größe, Kosten und Skalierbarkeit nicht so die Rolle spielen:
    und das ganze eher für Techno anwendugn verwendet wird
    müsste das konzept doch auf gehen.
    Das hier sit für ein Top bzw eine Seite gedacht
    24stk 9-12x10" urps module Bass
    2stk 6x 10" kickhorn 50-70grad
    1stk 6x10" midhorn 50-70grad
    1stk 3x2"1" BMS horn 50-70grad
    1.
    Da gehört unten so ein Fundament mit recht viel tief gehenden
    10" urps Chassis dran.
    so 30-80hz
    2.
    dann zwei 6x10"er Kurzhörner darüber,
    80-320hz
    Hellmichs Hörner müssten es doch gersde tun dafür.
    B&C 10PZ32 evtl geht ja auch ein 18sound
    3.
    Dann so 6x10" Konus mit ganz speziellem Waveplug Mid-Bass-Treiber
    320- 600hz
    heir der 18soudn 10MB400 doer 10nd400
    4.
    Dann ein Packen 2"er BMS 4590 in tiefen hörnern drauf mehrer neben einander, wie in einem MSL 10 doer MSL 6 top
    600- 6khz
    5.
    Ganz oben dann haben wir ja dank des BMS 1" höhen ohne ende
    6khz bis 20khz
    das muss auch zwingend aktiv angesteuert werden.
    6.
    Das ganze dann voll aktiv angesteuert mit Bss Minidrive 336
    5 wege aktiv halt plus noch eine frür infill und so. oder noch mehr bässe
    7. die Abstrahlcharakteristic müsste so ca. 50-80grad haben.
    je nach dem, was sich besser für das 3er array des BMs realisieren lässt.
    8. da das ganze modular sein soll
    sollte sich die masse der tops bzw des Mid kabinets am Bass also des Labhorns bzw. de BAssmaxx anlehnen.
    9 . Fliegen über MAN ambesten.oder über ancra schiene, die vorne und hintne im Kabinett sind.
    10.
    verkabelung über Licht harting 12x2,5qm.
    da gehen dann 6 kanäle drauf.
    8x Bass
    4x Kick
    4x Mittelton
    2x Höhen 2" und 1"
    davon immer 2stk in jede box und 2stk zum weiter schleifen gut und billig, bewährt und immer vorrätig.
    11. kosten
    Bass
    10" so ca. 40€ stk
    Kickhorn
    10" so ca. 200€
    12stk sind erforderlich 2400€
    ghäuse so 600€ mit Hornflare
    Midhorn
    6x10" stk 120€ zusammen 720€
    gehäuse 900€
    Hochton
    3x2" stk 400€ 1200€
    (3x1" die bdkommt mann ja dann fast geschenkt dazu)
    ghäuse 600€
    AMps
    nehmen wir mal Tamps
    26xtamp 3200 a 500€ 1300€
    2x tamp 1400 a 200€ 400€ für die 1"
    1x controller bss a 1800€
    Racks und verkabelung
    so 2000€
    was haltet ihr von dem Konzept ???
    ind den Amps ist es so, dsa alle speaker einzeln geampt sind damit wäre es möglich pro seite 3x so ein setup zu betreiben.
    mann kann es dann einfach durch linken.
    _____________________________________________
    DAs fetteste PA der Welt
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-31 15:12 ]</font>
    • tthorsten
    1.
    so 30-80hz
    2.
    80-320hz
    3.
    320- 600hz
    4.
    600- 6khz
    5.
    6khz bis 20khz
    6.
    10.
    8x Bass
    4x Kick
    4x Mittelton
    2x Höhen 2" und 1"
    11. kosten
    Bass
    10" so ca. 40€ stk
    Kickhorn
    10" so ca. 200€
    Midhorn
    gehäuse 900€
    Hochton
    3x2" stk 400€ 1200€
    ghäuse 600€
    AMps
    so 2000€
  • Ausfälle Diditalcontroller - Erahrungen?
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 14:30
    wenn du aber ein Controller am FOH mit Controller core setup fährst ändert sich plötzlich alles.
    aber das muss jeder fü sich selbst entscheiden, was und wie er das haben will.
  • Mega PA mit 12" und 8" und BMS
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 14:29
    18soudn 8MB 400 hab ich schon gehröt phantastisch.
    PHL hat ja auc hBeschichtung drauf das zählt also nihct.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 14:20
    das ist leider nciht so., wenn ich auf analog controller setzte, dan wird ds mesitens so gemacht
    der grösste teil der digital fraktion fährt da eher die risiko schiene.
    sonst wäre es ja auch nicht wirtschftlich.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
