  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Mega PA mit 12" und 8" und BMS
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 14:18
    BMS aktiv. oben rum da kommsts dann auch nimmer drauf an. so kosten mässig. und ist eh einfacher zu realisieren.
    nun ja ich bin mal von generell 8 ohm aus gegangen, kann mann ja noch ändern.
    welchen 8" nimmste jetzt ???
    der B&C ist ja nicht so toll wie du sagst.
    18soudn ist schon die bessere whal oder nicht.
    • tthorsten
  • Ausfälle Diditalcontroller - Erahrungen?
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 14:16
    mir ist das schon passiet
    mit nem lem und nem omnidrive 388
    ist zeimlich scheise.
    einfach nen zweiten anklemmen und gut.
    oder irgendwas stricken haubtsache es sit irgendwie o.k und retet den gig
  • Was soll ich noch ändern? Laßt euch mal aus!
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 14:13
    das top ist scheisse
    das muss alles viel näher zusammen
    und viel kleiner werden von den aussen massn.
    und ein MHD horn ds wird nix. dsa brennt dir alle nase lang ab.
    wenn dann 2-3 stk MHD pro seite
    musste aber winkeln. evt mit 2x12" drum rum
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 14:06
    also gut hellmich hab das mal abgeändert und macht jetzt verkabelungs mässig auch mehr sinn.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 13:57
    lomo
    die amps werden eh direkt hinter das PA gestellt bzw die Hartings anders rum eingebaut oder so.
    ausserdem verkabelt mann so ein PA selber da hat kein HAND dran was verloren.
    • tthorsten
    lomo
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 13:52
    ich denek meine konfiguration oben reicht für
    ca. 3000leute ind stereo insofern mann dann noch mal 2 tops pro seite dazu stellt könnte es grade so für 8000 leute reichen.
    exessiver Techno pegel halt
    für so weich eier rock langs auch das doppelte
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 13:45
    Hellmich
    das mag auch auf gehen
    aber 192 8" sind zu wenig sdas müssen schon das doppelte sien.
    und 4x BMS pro seite das ghet nett das sinsd die geradezahligen interfrequnez muster zu hoch.
    ich würde echt auf 3 ghen
    oder hast du das insgesamt gemeint.
    bei mir ist das ein TOP auf einer seite.
    • tthorsten
    Hellmich
  • HD 15 Horn
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 13:31
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-31 15:16 ]</font>
  • HD 15 Horn
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 13:30
    Ich hab da ne Wirre Idee
    Wenn größe, Kosten und Skalierbarkeit nicht so die Rolle spielen:
    und das ganze eher für Techno anwendugn verwendet wird
    müsste das konzept doch auf gehen.
    Das hier sit für ein Top bzw eine Seite gedacht
    6stk 2x12" Basshorn
    2stk 6x12" kickhorn 50-70grad
    1stk 12x8" midhorn 50-70grad
    1stk 3x2"1" BMS horn 50-70grad
    1.
    Da gehört unten so ein Fundament mit recht viel tief gehenden doppel 12"ern Labhörnern hin.
    LAb 12er von emminence
    oder Bassmax B2 18"
    Aura oder Mccauley 18"
    so 30-80hz
    2.
    dann zwei 6x12"er Kurzhörner darüber,
    80-320hz
    Hellmichs Hörner müssten es doch gersde tun dafür.
    B&C 12PZ32 evtl geht ja auch ein 18sound
    3.
    Dann so 12x8" Konus mit ganz speziellem Waveplug Mid-Bass-Treiber
    320- 600hz
    heir der 18soudn 8MB400 doer 8M400
    4.
    Dann ein Packen 2"er BMS 4590 in tiefen hörnern drauf mehrer neben einander, wie in einem MSL 10 doer MSL 6 top
    600- 6khz
    5.
    Ganz oben dann haben wir ja dank des BMS 1" höhen ohne ende
    6khz bis 20khz
    6.
    Das ganze dann voll aktiv angesteuert mit Bss Minidrive 336
    5 wege aktiv halt plus noch eine frür infill und so. oder noch mehr bässe
    7. die Abstrhlcharakteristic müsste so ca. 50-80grad haben.
    je nach dem, was sich besser für das 3er array des BMs realiseierne lässt.
    8. da das ganze modular sein soll
    sollte sich die masse der tops bzw des Mid kabinets am Bass also des Labhorns bzw. de BAssmaxx anlehnen.
    9 . Fliegen über MAN ambesten.oder über ancra schiene, die vorne und hintne im Kabinett sind.
    10.
    verkabelung über Licht harting 12x2,5qm.
    da gehen dann 6 kanäle drauf.
    4x Bass
    4x Kick
    4x Mittelton
    2x Höhen
    davon immer 2stk in jede box und 2stk zum weiter schleifen gut und billig un dimmer vorrätig.
    11. kosten
    Bass
    18" so ca. 800€ stk
    12" so ca. 300€ skt (600€ da immer 2benötigt)
    hier muss man min 4stk drunter legen
    3200 €
    2400€
    Holz so 600€
    2400€ Gehäuse
    Kickhorn
    12" so ca. 200€ 12stk sind erforderlich 2400€
    ghäuse so 600€ mit Hornflare
    Midhorn
    12x8" stk 120€ zusammen 960€
    gehäuse 900€
    Hochton
    3x2" stk 400€ 1200€
    ghäuse 600€
    AMps
    nehmen wir mal Tamps
    19xtamp 3200 a 500€ 9500€
    2x tamp 1400 a 200€ 400€ für die 1"
    1x controller bss a 1800€
    Racks und verkabelung
    so 2000€
    was haltet ihr von dem Konzept ???
    ind den Amps ist es so, dsa alle speaker einzeln geampt sind damit wäre es möglich pro seite 3x so ein setup zu betreiben.
    mann kann es dann einfach durch linken.
    _____________________________________________
    DAs fetteste PA der Welt
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-31 14:04 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-31 14:41 ]</font>
    • tthorsten
    6stk 2x12" Basshorn
    1.
    oder Bassmax B2 18"
    so 30-80hz
    2.
    80-320hz
    3.
    320- 600hz
    4.
    600- 6khz
    5.
    6khz bis 20khz
    6.
    10.
    4x Bass
    4x Kick
    4x Mittelton
    2x Höhen
    11. kosten
    Bass
    18" so ca. 800€ stk
    3200 €
    2400€
    Holz so 600€
    2400€ Gehäuse
    Kickhorn
    Midhorn
    gehäuse 900€
    Hochton
    3x2" stk 400€ 1200€
    ghäuse 600€
    AMps
    so 2000€
  • Vdosc funktioniert das wirklich so gut , wie idch den eindru
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 12:06
    kann ann wieder ernsthaft dikuttieren ???
    ich will alle bitten ihre dumme kommentare zu löschen.
  • Eventide Eclipse
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 11:49
    kenne ich leider nicht das gerät wird aber eventide typisch teuer sein und verdamt gut klingen.
    also wenn wirklich so viel geld übrig ist einfach kaufen.
    war da nicht vor Monaten mal nen test in nem studio magazin drüber. ???
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-31 12:40 ]</font>
  • Eminence EPSD 3003
    • tthorsten
    • 31. Dezember 2002 um 11:48
    darf ich dir nen oberton 2544 1" treiber verkaufen???
    da haste was gescheites.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
