komm amch ne skizze hlemmich sonst wird das zum rätsel raten hier.
Beiträge von tthorsten
was kostent denn deine ganze ansommlung so zusammen ???
bist du da nicht billiger udn besser mit nem driverack PA dran ????
und messen
dann nimm halt nen PC mit da gits ohne ende demos und free waren. -
18soudn 15lw1401 damit lässt sich ne nette basserweituerung bauen.
Zu dem setup 2xB5 udn T9 das ist soch gut so.
das langt für 500 leute gut.
ambesten kommt es allerdigs wennmann die B5 auf einander türmt.
zu dem 3xB5 das sind dann 6x18" drin durch die zeitle mit 3xB5 auf einadner kommt mann auf eine höhe ovn 2,7m das richtet bei 100hz schon ordentlich vorallem addiert sich bei der B5 der pegel oben immer .
deshalb auch immer die 100, 120hz masssiv raus nehmen.
da der Bandpass ganz steil abfällt ist einfach unter 55hz nix los. deshalb hier immer kräftig anheben dann gits wenig pseud o tief bässe.
die Bandpässe koppeln einfach nicht an , wie das bei einer normalen BR konsturktion der fall ist.eine B10 ist da schon sinvoll geht zwar auch nur bis 45hz und kostet richtig geld.
aber sie bringt den spass faktor.
mit 4xB5 kann mann leider immer noch icht auf eine B10 verzichten.
ist die B10 aus klingst langweilig.
Ach ja B10 immer mit 1600w @4hom amps pro speaker antreiben.
bie ner gbrückten DL 3000 pro 18" winselt sie um gnade
18lw1400 kostet nur 400€ VK und sit acuh ganz ordentlch in BR
ich hätte da noch 2 stk HArmonic desing Hörner mit dem 15k200 drin bestück.
kauf menien hörner und bau die nach dann immer 3stk Hörner pro seite und gut ist es .
das rocht dann ohne ende.
klar kann man so was selber bauen.
4x 5" übereinander genagelt auf nem graden brett.
dahintern nen 15" im BR gehäuse ist auch kein thema
und nen HP94 horn mit 1" drauf ist ja auch kein hürde .
Dann hat menn ne schöne tannen baum abstrahlcharkteristik wie der FUX sagt ( geile Wortschöpfung)
ein paar dinge würde ich anders machen
5" in ein keil förmiges gehäuse packen
damit die 5" mal tiefe mitten können und die reflektionen vom 15" gebrochen werden.
hier eher auf 4" gehen und 6-12stk pro box nehmen. mehr LS = linaraayt besser.
um die resonanzen und akkustischen kurzschlüsse zu minimieren.
den 1" höher trennen, um mehr lineaaaray zu bekommen.
als 1" den oberton 1" nehmen. udn ein H100 horn.
oder ein kleines 90x40 grad horn .
hier evtl drei 1" und drei Hörner nehmen und die so eng wie mögluch zu sammen packen etwas an winkeln entweder von einander weg oder auf einander zu.
Horizontal oder Vertikal so MSL 10 like müsste mann probieren.
so das müsste mal reichen als idee
hat dann zwar nimmer viel mit nem cobra nach bau zu tun aber ist evtl besser.
wenn ihr mal den test im pp messungs mässig anguck wirds euch ja eh anders und dann di e doch recht vorsichtige formulierung vom Anselm Goertz .
und ein linearray baurcht länge.
es linearryt nur wenn die line lang ist.
nach es gibt da eine grenz frepuenz ab der die line nicht mehr linearryt und es zum kugelstrahelr wird.
und oh wunder das ist frequenz abhängig.
Mich würde ja ninteressieren was passeirt wenn mann 6 Cobra Tops auf einander türmt.
kommt das system denn überhaupt nach vorne ???
das ist die frage.
klingts gut oder ist es nur eine ansammlung von intergrequenzen.
wo will mannn es denn einsezten .
90grda sit doch richtig breit und fürht zu viel wand reflektion.
ICH würde das TEIL vom FIX nach bauen sein C4 derivat sit ehct nett gemacht.
aber für den PReis von 2x Cobra top kann mann ja schon ein EVO top kaufen
und schon hat sich das wieder ledigt.
mit dem selber bauen.Das EVO top hat übrigens eher ne Schlauchabstrahlcharakteristik.
_________________
Concert Audio Evolution das ausgewogenste ästhetischste PA System der Welt test in PP 6/2002 ESX udn ESF die Basswaffen<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-28 17:40 ]</font>
das ist die frage.
_________________
ich würde das so als EAW im KF 760 machen
mal an gucken das ist bestimmt sehr gut.
ausserdem
mal das MArtin linearray betradchetn dund das EV xl array.
ausserdem
ich würd die verkaufen.
hier im forum gibts ja liebhaber davon.
ansonstne ist das mit den esx und den 1801 ja mal ein guter anfang.
Ich würde den
SOLTON 8 P200 nehmne
den mit Plastik korb.
oder
18soudn 8MB 400 bzw. die mitten rakete davon.
Ich würde den
oder
da hast du aber mächtig viele bua projekte vor.
horn geladene tops
direktstrahlende 12"1"
direktstrahlende 2x12"2"
Sprach böxle etc.ncoh Bässe dazu.
Wo liegt denn wirklich dein bedarf. ???
ICh an deiner stelle
würde einfach meinen bestehenden PArk mit dem selben material auf stocken.
würde ncoh ein paar 1801 kaufen oder nach bauen.
bei denen beiden ESX ähnlihces.
und im top bereich einfach
4x10"1" V serie von Concert ausdio kaufen.
im direktstrahlendne doppel 12" beriech . einfach ne TX 24 erweben.
im Honrgelddenen bereich entweder gleich ein EVO TOP kaufen.
oder ein K2 von Acousticline und das ganze dann komplett aktiv fahren.
Controller plattform BSS minidrive 336.
DAS ganze schleppst du dann zu mir nach sindelfingen .
und wenn du unbedingt was buaen willst kannste ja mir helfen bei menenm Mittelgrossen top .
oder meinem sprach böxle.
horn geladene tops
klassische mit kopplung also der amp singgal in den micro kanal ein gespeisst klasse.
