  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Was haltet ihr von der Acoustic Line TK-Serie?
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 15:56
    für 1500€ kannste ja auch fast schon zu
    K&F 1515 und D&B 602
    oder concert audion TX 15 greifen.
    da geht denke ich alles was am markt rang und namen hat.
  • Manowar in Hannover: Ganz wichtig! Bitte antworten!
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 15:28
    DER Nexo S2 kann doch sehr tief machen.
  • Dreieck BR Kanal Berechnen ... à la KM12M von Coda Audio
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 15:27
    niemals unten kanal mahcen das führt zu hefitigen beeinflussungen im Mittelton.
    stehende welle.
    der BR kanal muss dann dreifach unterteilt sein.
    udn das gehäuse innen gut verstreen.
    mit breitne streben.
    udn BR einfach 4x Rohr um das chass.
    oder um Hochton beeinflussung zu minimieren direkt neben dem Hochton horn.
    PS 15 like.
    • tthorsten
    stehende welle.
    PS 15 like.
  • Welche PA is besser?HK KME DYNACORD
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 15:11
    @ Brain
    schade das Dein selbst gebautes besser ist als Concert Audio.
    leider ist es nicht für alle zu haben.
    DAs was du hier asl verzerrung beschreiben versuchst ist definitiv nicht so.
    dsa PA geht einfach richtig nach vorne und du bekommst die stimme immer rüber.
    was bei deinem PA so nicht der fall war.
    es ist ehct gut.
    bass o.k. halt so ein Horn charakter aber gut
    Hoch mittelton sauber halt etwas indirekt aber schön.
  • Oberton 2544 + H100 18sound XD120 Monacor MHD152
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 14:58
    @ audiozenit
    endlich jemand, der meine Positive meinung über den Oberton mit vertritt.
    das Monacor beispiel war ja nur für die die ein horn mit linearem Fgang haben wollen
    es ist Klanglich wirklich o.k.
    halt eher für hifi.
    oder in der dreier kombi mächtig für Jugendhäuser geeignet so im show ein bau und mit 2x6" und 2x8" bis ca. 2,5-3,5khz laufen lassen.
    ES gibt dann noch eine HORN Treiber am stück kombi, die sehr gut ist.
    18soudn XD 120.
    auch recht einfach in den griff zu bekommen.
    • tthorsten
    @ audiozenit
    halt eher für hifi.
    18soudn XD 120.
  • Visaton HTH 8.7
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 14:44
    hier bitte bei Oberton H100 kombi thread nach lsesen
    und das Monacor MHD 152 verwenden.
  • Visaton HTH 8.7
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 14:43
    JF
    HÄHÄ ich hab sie schon lange.
    der 2544 ist echt geil.
    die tendenz mit dem 2545 ist aber ähnlich.
    Thomas was bauste denn ???
    mien geile monacor Variante.
    Aber da hast du durch dei Membran und Horn ankopplung auch einen anstieg im bereich um 1khz- 6khz.
    • tthorsten
    JF
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 14:41
    ach so zum abstimmen einfach impedanz messen
    die beiden impedanz spitzen solten gleich hoch sein.
    dazwischen liegt dann die Tunning frequenz.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 14:40
    ich würde einfach
    4 abfluss rohre mit 50mm oder besser 70mm verwenden kann mann kürzen wie mann will.
    ach ja der H100 sollte plan eingelassen werden.
    je weniger abstand zur front also je weniger die schallwand nach hintne gesetzt ist desto besser.
    das gitter sollt nahc möglich keit os eines mit vier eckigen löchern sein.
    am besten kommt immer ncoh maschen draht zaun, den mann für Hasen ställe nimmt.
    • tthorsten
    ich würde einfach
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 00:33
    Thomas
    udn wenn du ein Horn suchst das einen Hifi Mässigen frequez gang hat dnan nimm eine Paar Monacor MHD 152 test im aktuellen Klant und ton oder Hobbya hifi.
    ein paar solton 6,5" 6/90 von intertehcnik dazu .
    ca 50l BR insgesamt je 25l pro 6" und geile sache.
    das Monacro dann aber bitte bei 3khz trennen sonst wird es balsd zur leiche.
    ambesten kommt es 3 skt davon angewinkelt horizontal ode vertikal oder so bundestags mässig anzu ordnen.
    macht wirkungsgrad strahlt gut ab.
    hat leder den nachteildann unten rum auch zu viel pegel zu mahcen , den du evtl nicht in den griff bekommst, da du es weg filtern musst.
    das kann mann aber ganz einfach über die weihe machen.
    da muss mamnn keine suag kreise oder so verwenen.
    das tut im PA bereich nämlich nihct wirklich sinnvoll.
    erst per RC und LCR irgendwielche impedanz anstiege linearisierne dann noch LCR parallel saug kreise bauen und sich dann wundern warum die box bei unterschiedlichem pegel unterschiedlich klingt.
    oder es so eine impedanz kritische sache geworden sit.
    vile spass beim basteln.
    • tthorsten
    Thomas
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 00:28
    martin
    ein 4590 ist wohl kaum mit
    einem 1" zu vergleichen.
    nun ja ich finede den Oberton gut.
    der DE 16 ist auch o.k.
    dem Oberton traue ich aber weniger belastbarkeit zu.
    wobei die Phase plug geschichte im 1" völlig anders ist als mann das so gewohnt ist.
    ich fande es klanglich und messtechnisch toll.
    udn das H100 horn ist einfach eines meiner lieblinge das war es schon immer.
    das einzige horn das richtig höhen macht auch aus Hochtöner die da recht wenig haben.
    • tthorsten
    martin
    • tthorsten
    • 19. Dezember 2002 um 00:10
    Thomas
    ich hab das H100 in einen PApp karton eingebaut der so ca 15"box breite und höhe hatte.
    oben raus war es etwas mehr.
    unten rum etwas tiefer aber auch die überhöhung die mann aber barucht um ne weiche zu bauen.
    wer das bissle da nicht in den griff bekommt der sollte zu hause bleiben.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
